MSI GTX 1080 yter ikke 100%
Barkster
Har aldri fått utnyttet mitt GTX 1080 da det ikke gir full fps pott i spill. Den ligger 10 til 20 prosent under det som andre med samme oppsett mer eller mindre får. Lager derfor en tråd her for å prøve å få løst dette. Kansje er det noen guruer som vet hva jeg må gjøre :)
Specs.
Rysen 7 2700X @4000MHz
Corshair H60 Hydro vannkjøling
Asus Crosshair Hero X370 Oppdatert Bios
16 GB ram 3200MHz CL14-14-14-34
Msi GTX 1080 Gaming X
Asus 840 Evo
BenQ 1080 144hz skjerm
Har spillene på en snurredisk 7200RPM men har også testet med spill liggende på min SSD med samme ressultat.
Får mellom 50-80 FPS i gode gamle GTA5 og mellom 40-80 i Farcry 5 for å nevne noen spill. Grafikken er satt til max i begge spill. Et GTX 1080 skal holde rundt 100 FPS i disse spillene men ikke mitt kort. Har testet mange drivere.
Er det noen flaskehalser i mitt oppsett?
Setter stor pris på hjelp :)
Endret av Barkster
Vel, du har AMD cpu som yter dårligere i GTA V enn f.eks intel 8700k overklokket. :) (typisk 10-20% bedre ytelse i 1080p)
Kan du teste Aida 64 memorybenchmark og komme med cpu-z screenshot av både cpu og minne? Da kan det være at det går ann så se om det er noe annet feil :)
Ganske bra jobba om du har 3700mhz cl14 stabilt på minnet!
Endret av Nizzen
Ser ikke slik ut.
Det kommer jo ann på om det blir kjørt med 8700k @ 5ghz + og 4000mhz tweaked minne det :)
Gta elsker mange kjerner, men elsker også høy frekvens på minne, på cpu og lav latency på cpu. :)
Jeg prøver bare å finne ut om det er noe galt med han sin maskin, eller om det faktisk er cpu som egentlig begrenser her...
Edit: Var egentlig GTA V i den videoen der eller svarte du trådstarter?  :hmm:
Endret av Nizzen
8% bedre i GTA V @ 1080p.
Tror TS burde prøve å kjøre 2700x stock og se om det er noe forskjell. Den booster vel høyere enn 4000mhz på noen kjerner.
16 GB ram 3700MHz CL14-14-14-34
Er dette det brikkene kjører (bios) eller hva som står på lappen?
Endret av PantZman
Ser at jeg bommet ganske grovt på minnet. Skal jo stå 3200 og ikke 3700MHz :wee:
https://prnt.sc/l5wpux
https://prnt.sc/l5wq2q
https://prnt.sc/l5wqay
https://prnt.sc/l5wqjy
https://prnt.sc/l5wqwe
https://prnt.sc/l5wr6n
https://prnt.sc/l5wrdj
https://prnt.sc/l5wrkb
https://prnt.sc/l5wrvi
Ser at timingsen på minnet er feil. Har ikke så mye peiling på dette men det står 14-14-14-34 1,35v på esken til minnebrikkene.
Endret av Barkster
Bommet litt der. 3200 og ikke 3700 timingsen fant jeg kun på esken
Gå på "verkttøy" oppe, og kjør minnetest der :)
Minnet ditt kjører på cl 16-22-22-52 ! Noen som er helt feil, og gjør minnet ditt veldig treigt, i forhold til 3200 cl14-14-14-14-34 som det skal være. Sett XMP på minnet i bios.
Endret av Nizzen
Det står jo 16 22 22 52, ikke 14 14 14 34. Men har selv litt problemer i enkelte spill. cs go er håpløst, mens pubg, bf1 og cod funker greit for min del. spiller ikke gta v. Men er ikke mye rom for gpu oppgradering i fremtiden :(
Endret av mrpc
  • 3 uker senere...
Kan jo også sjekke GPU'en sin prosentvise utnyttelse i f.Eks MSI Afterburner. Da får du det svart på hvit hvor hardt skjermkortet jobber. Burde ligge mellom 95-100 %.
GPU vil garantert ikke utnytte 95\100%, han er nok CPU bound når det kommer til GTA V, det spillet elsker kjerner og hastighet!
Ryzen og GTA V er ikke 2 stykker man setter ved siden av hverandre på julebordet å forventer at alt skal gå knirkefritt, desverre!
Går jeg også ut ifra. Men et greit tips å gjøre hver gang man misstenker dette i forskjellige spill, så får man det bekreftet direkte.
Sitter selv på en Ryzen cpu og ser fort at det er flere ting som kan forandres ved oppsettet ditt.
Ikke overklokk med å sette en fast multiplier når du har en andregenerasjons prosessor, bruk heller PBO(precision boost override) for å få mer ytelse fra CPU.
Det ser ut som rammen din er Samsung b-die.
Du kan tweake ram og for å få lavere latency, du kan prøve følgene innstillinger hvis de er lavere en de verdier som er AUTO i din bios:
tRP: 14
tRAS: 30
tRC: 44
tFAW: 24
tWR: 24
tRTP: 8
tCWL: 14
tRFC: 312
Command Rate/CR: 1T
BankGroupSwap: Disabled
BankGroupSwapAlt: Disabled
procODT: 53
RTT_NORM: /7 (34)
RTT_WR: OFF / Disabled
RTT_PARK: /5 (48)
Alle CAD_BUS: 20ohm
Dram Voltage/ VDIMM: 1.36 - 1.37V
Test deretter om maskinen er stabil.
Du kan og tweake GTA noe for å få bedre FPS uten å offre utseende. Slå av gresskvalitet og vannkvalitet helt, det vil gi det mye bedre FPS og du ser lettere gennom vann og gress da. Slå ned på refleksjoner, slå ned AA til 2x/4x.
Det er og lett å overklokke skjermkortet noen prosent, last ned MSI afterburner å sett på "OC mode", du kan klokke det mer en det selv hvis du leser eller ser noen guider.
Endret av Truls84
