Zafar Iqbal Skrevet 12. oktober 2018 Del Skrevet 12. oktober 2018 Hei, Jeg bruker en adresseliste via vba som jeg har lagt opp på denne måten. Dette er et av 20 som jeg bruker. Sub PDF() Dim mycc As Object Set mycc = Application.ActiveInspector.CurrentItem.Recipients.Add("epost her") mycc.Type = olCC mycc.Resolve End Sub Formål:Limer inn lange og komplekse epost adresser i copy feltet med et taste klikk. Problemstilling:Når jeg prøver koden lokalt på outlook fungerer den fint. Men når jeg bruker den samme koden via citrix og outlook som åpnes separat så skjer 2 ting. Knappene jeg har laget for å lime inn koden fungerer ikke og koden blir hele tiden tilbakestilt til den den første jeg la inn for å teste. Det virker som det har noen med roaming profil og gjøre at OTM filen ikke lar seg overskrive og dermed blir nullstilt ved re-start.Er det noen mulighet for at jeg kan løse dette på en annen måte. På forhånd takk for alle tips. Lenke til kommentar
