Rødt lys
Høres ut som et minnemodul-problem.
Du har PC3200 minne. Du skal begynne å installere minnebrikkene i DIMM-3 posisjonen (lengst borte fra prosessoren).
Du kan bare ha 2stk PC3200 minnebrikker på hovedkortet, og det er i DIMM3 og DIMM2 posisjonene.
Flytt minnebrikken til DIMM3-posisjon.
-xhilerate-
Kan det være at den temp.styrte CPU vifta di går med så få omdr. i starten at BIOS tror den ikke startet og dermed hindrer (det er vel default innstilling?) systemet i å slå seg på skikkelig (eller noe i den retning)...?
Har du mulighet til å prøve med en CPU kjøler med vifte som går med konstant omdr. > 2500 ?
Kan jo selvfølgelig også være at hk ikke "liker" en av minnemodulene dine...
Endret av HawP
Uansett, minnebrikkene bør dyttes i spor 3 (DIMM 3) først, osv DIMM2, for til sist å fylle opp DIMM1. DIMM en skal ikke brukes om minnetypen er PC3200.
Prøvd annen minnebrikke?
Om maskinen ikke starter..snudd Power Switch kabel inn på hovedkort? noe som er løst?
-xhilerate-
det blir som å putte en lada motor i en f-1 bil
det går frammover men topphastigheten blit lavere .lesing av data
Nope, hastigheten mellom ata66/100/133/150 er meget liten. Skal du ha en raske disk på s-ata 150 må du kjøpe raptor 10k diskene.
Er ikke selve disk kontrolleren som er bremsen, men selve diskene.
Er svært få disker som klarer ata66 i dag.
Kommer det noen pip overhodet? Normalt system kommer med ett pip, unormale ting fremkaller mange pip i ulike 'melodier'.
Hører du ingeting vil jeg tippe at du ikke har koblet speakeren rett (det skal ikke være et problem, men hindrer at du får pipesignalene). Sjekk at speaker er rett koblet (den interne som er i kabinettet).
hvorfor kjøpte du en ata 100 harddisk?
når hovedkortet ditt kan ta s-ata 150?
og hovedkortet ditt tar ikke ata 100 men ata 133
du har (feil)harddisk ---du skal ha ata 133 eller s-ata 150 harddisk
Er du svimmel? Det er fullt mulig å kjøre en ATA-33 harddisk på en ATA-133 kontroller. En ATA-100 disk er det ikke noe problem whatsoever med å kjøre i den maskinen.
Err..plager meg litt at folk som ikke vet hva de snakker om kommenterer..
Det kan alltids være at cpu er svidd da... At dere har festa kjøleribba litt skeivt på. Det har skjedd med meg :(. Skjekk etter små hakk på kjernen, fordi det kan faktisk være det.
Alt starta med meg også, bortsett fra skjermen, også plutselig kom det en irriterende svilukt opp gjennom nesen min :S
Har ikke noe temp måler eller kontroller på CPU vifta, så jeg tror ikke det!
Ut i fra betegnelsen på cpu-vifta i regnearket så det ut som om den var temp. styrt, men siden maskinen har startet tidligere så er det nok ikke dette som er problemet...
Har du forresten forsøkt med "clear cmos" jumperen på hk (eller en annen metode for å "tømme" cmos; husker ikke om nf7 serien har jumper for dette) ?
Hvis det er en jumper: sett den i posisjon "clear", slå på pc, etter noen sekunder slå av igjen (slik at det røde lyset også slukker), og sett jumper tilbake.
Om du har mulighet, lån en CPU og prøv med den. Vær sikker på at kjøleribbe og vifte er riktig montert. Kan være CPUen har tatt kvelden.
Det andre du kan gjøre er å ta ut alle kort unntatt grafikkortet. Du kan også koble ut harddisk, diskettstasjon, CD-ROM etc...trekk ut strømkablene. Start så maskinen og se om du får bilde.
Er kraftforsyningen kraftig nok?
-xhilerate-
