Forsterke bakplate på IKEA Lappland
Har det noe utpregede I-landsproblemet at min 55" TV veier 27kg, veggopphenget veier i tillegg ca 6kg og ifølge IKEA er bakplaten på Lappland TV-reolen kun beregnet på opptil 25kg. Noen som har erfaring med hvordan man best kan forsterke denne platen så den tåler en 8-10 ekstra kilo vekt + ekstra belastning p.g.a. at opphenget også er av den justerbare sorten som bygger et stykke ut fra veggen?
Du fester veggefestet direkte i bakplaten til tv-benken? I såfall kan du jo bare forsterke bakplaten med en stålplate på baksiden. Veggfestet har vel standard mål 400x400mm?
Hvis du får tak i en stålplate som er 400x600mm (bxh) som du borrer festehull i, og skive i boltegjennomføringene vil vekt og last fra tv'en fordeles greit rundt.
Endte opp med å bruke gjennomgående M8-bolter og 35x100mm hullplater av stål bak på de to øverste festepunktene. (Heldekkende stålplate var litt overkill, og disse kostet bare 7kr/stk.) Ikke spesielt pent, men når det likevel er ute av syne får det våge seg.
