Whitebox, erfaringer?
etm
Ang 1557:
Denne maskina er prikk lik med cl50 utnom et par punkter.
1. Den har optisk lyd ut
2. Den har 9600
3. Den har dårligere batteri tid enn cl50
4. 1557 støtter cpuer opp til 2ghz mens cl50 støtter kun 1.8
Dette var drøye påstander gitt..
Er jo en fullstendig forskjellig bærbar da..
Dårligere batteritid får du fra hvor?
4. 1557 støtter cpuer opp til 2ghz mens cl50 støtter kun 1.8: jess... neste generasjon pentium-m vel å merke..
Fra den eneste testen av 1557:
6. Pentium M. So far I am very pleased with the performance of this laptop. I can run normal surfing and email stuff for 4 plus hours.
Lest flere som har slitt med å fått cl50 opp i 4 timer+ uten å dimme skjermen og lignende..
Endret av bryhon
Ang 1557:
2. Den har 9600
Eyh, ikke skyt budringeren.
Dette er den infoen som jeg har fått av whitebox.
Mine grunnlag for å oppgi den har dårligere er batteri er det flere kilder av, dette kommer fra utsang fra whitebox sine ansatte.
Og informasjon siden til aopen om 1557 maskiner, der er batteri tiden oppgitt til 4 til 4,5 timer idle.
Ang hjemme tester av 1557 maskinen tar jeg veldig lite hensyn til.
Hvis du venter litt kan det hende du ser en test av 2ghz som whitebox var stolte av å ha.
Var vist hjemmepc eller noe som skulle få teste dette
(Og igjen, dette er kun info som jeg har fått av whitebox sine ansatte)
Endret av PulZ
Shrugs, grunnen til at folk fikk engelske tastaturer er enkel.
De er tomme for norske, og de ønsket å få ut lappisene til kundene i tide.
Dem har fått beskjed av leverandøren av på mandagen neste uke eller no kommer de nyeste COMPAL tasturene som er norsk og helt feil fri..
Noe vi nye cl50 eiere tjener godt på :)
Og til dere med wlan problemet i linux.
Som jeg har sagt tidligere i tråden.
Både a+b og G kortet er støttet.
a+b er atheroes og har en egen patch / drivere som må legges inn i kjerna.
Mens G kortet funker helt fint og er default støtta i den nye 2.6.1 kjerna i linux.
Du trenger også nyeste hotplug og en firmware som skal emuleres :)
For dere som fortsatt kjører 2.4.x kjerna så er det håp, det er patcher for denne kjerna, men vil uansett anbefale 2.6.1 kjerna.
Denne fungerer helt perfekt på min cl50
Ang 1557:
2. Den har 9600
Har sikert ikke rett kjerne i den første Fedora saken jeg da, skal sjekke dette nærmer når jeg lærer meg hvordan ;)
Takke Gud fir at Bill fines enda.
Men seriøst, slutt og kall CL1557 Prikk lik CL50, de her helt forskjelige i utseende, den ene er en compal maskin, og den andre en aopen maskin. Eneste like må være de delene whitebox selv setter in, dvs Ram, Hd og Cpu. Ellers er de helt ulike.
Jeg vil tippe 1557 kommer med Norsk tastatur, da det er compal/Zepto som har fortyret dette med cl50 og whitebox.
Noen andre som har en cl50 der vifta gaar konstant.
Trodde vifta kun skulle gaa ved tyngre operasjoner
Nei første gang jeg hører noe si de har hørt vifta, min starter på meget laft turtall når jeg spiller litt American Army, aldri hørt full guffe enda, untatt undet de 5 første sekundene av opp starten da.
Skulle ikke henge deg ut men syns bare det meste du sa var helt feil.. må også kommentere 4-4,5 timer idle.. håper inderlig ikke 1557 har batterikapasitet på det!! da får whitebox den tilbake i posten momentant..
Jeg har bestillt en 1557, og fikk opplyst at det kun var på CL50 at de hadde problemer med tastaturet. 1557 skulle få "ekte" norsk tastatur (ikke klistermerker på tastene).
ETM
det lurer også på?
Bare vent til en har fått maskinen og fått testa den.. å spekulere på alt gjør ikke denne tråden noe særlig mindre..
Spesielt slike spørsmål som allerede er besvart.
Men ifølge Whitebox skal maskinen få Norsk "skikkelig" tastatur.. men om det stemmer må vi vente til en har fått den.. noe som kan bli en stund
Endret av bryhon
Har du sjekket at valget, om det eksisterer, i bios angående "cpu-fan always on when on AC" (eller lignende) er av. Sjekket om vifta går konstant ved batteridrift?
Mvh kjello2 (jeg har skiftet brukernavn, det nye er ponke)
Gjest Slettet+9817234daf
Var det for lite? Jeg er ganske sikker på at CL1557 har litt dårligere batterikapasitet enn CL50. Den holder 5 timer.
Har akurat startet Batteritest nr 1, medXbitLabs batteritester.
Kommer tilbake med mer konkrete cl50tall senere i dag.
"Og informasjon siden til aopen om 1557 maskiner, der er batteri tiden oppgitt til 4 til 4,5 timer idle."
Idle betyr jo at du ikke gjør noe da.. og da er jo 4-4,5 timer meget dårlig..
Slik jeg har skjønt har noen klart 5 timer med surfing mp3 lytting osv når de har dimmet skjermen sin og lignende på CL50..
Trodde idle betydde beste tid når den var i bruk. Batteri på bærbare blir testet på samme prinsippet som bensin forbruk på biler. Bilen står jo bare ikke der?
Det kan vell testet på flere måter, men jeg vil tro en produsent setter den som ga lengst levetid i sine specs for at de skal få solgt det.
Denne Xbit batteristesteren har 3 nivåer:
1 hard test full load
2 minimum load, mest vile/idle, leser et txt doument etter hva jeg forsto
3 bruker spesifik, du velger selv hva som skal kjøre, så du kan teste under dine forhold.
Jeg snakket med whitebox tidligere i dag, for å få litt info om den nye 1557 og om det fortsatt var intropris på den...
Det som var litt morsomt var at nesten før jeg hadde fått sagt hva jeg ville begynte den "stakkars" personen på den andre enden å beklage så mye om alt det tullet som hadde vært med cl50 og 1557 levereansene hitill og alt, og ville mer enn gjerne gi meg intropris på maskinen og whatnot...
Så jeg fikk uansett litt info, og sa jeg skulle ringe tilbake senere...
Synes bare det var litt morsomt at han beklaget seg til meg som om jeg skulle vært en kunde de hadde behandla veldig dårlig :p
Virker som om de er klar over at de sliter litt med å holde det de lover, but hey, de lærer vel etterhvert de også... :)
Er i allefall veldig innstillt på å skaffe meg en 1557 nå, må bare fikse litt penger :D
Vel, må bare legge inn en kommentar. Jeg er ikke av typen som blir fort sint eller irritert. Jeg er egentlig ganske tålmodig. Jeg bestilte cl50'en forrige onsdag, fikk vite den ville bli sendt mest sannsynlig innen mandag denne uken. Men det gjorde den jo ikke (og etter å ha lest trådene her var jeg ikke veldig overrasket). Jeg sente en email på tirsdag, bare for å spørre, og har faktisk ikke fått svar ennå. Og må bare si at jeg syns det er litt dårlig. Men jeg regner med at det bare er snakk å vente litt til. Og det har jeg jo tid til. :)
Så et spørsmål: maskinene blir jo sendt uten OS, og det er jo veldig greit. Spørsmålet (som sannsynligvis er veldig teit og banalt): Må jeg installere en BIOS før jeg installerer OS (som winxp)? Eller er det allerede installert en BIOS, slik at jeg bare starter installasjonen og alt skal gå bra? Hvis det ikke er installert BIOS, hvordan gjør jeg da det?
