Sorte punkter på skjermen!
trikks
hei sitter her med en laptop som er under 6 mnd. Hvor det nå er 3 eller 4 dø punkter på skjermen. Dette er veldig godt synelig og iriterende .
Noen som har noen formening om hvor lenge det bør ta før disse kommer.
At di kommer er jo sikkert, men hvor fort kommer di.
Tenkte litt på garanti osv osv.
:) Trikks
utrykket er deadpixels og er en av grunnene for at lcd skjermer er dyre i forhold til crt skjermer.
Har "dødpunktene" vært der hele tiden, eller har de kommet med tiden?
ihvertfall... dette er en garantisak.. så ring, klag og få ny.
for å si det sånn... punktene skal ikke forekomme i det hele tatt, og forekommer de i dekning av garantiperioden er det ihvertfall mulig å bruke garantien til det den er til. rettigheter vet du :D
Det er mulig du får det på garanti uansett hva slag skjerm det er. Det kommer litt ann på hvor på skjermen de sitter. Er alle 4 midt i skjermen er det en garanti sak. Sitter de 4 i hvert ditt hjørne kan di glemme det.
:xmas:
Endret av lasso
Punktene er spredd litt rundt midten av skjermen.
Har ikke noen effekt å gni på skjermen har prøvd det.
Vet ikke hvordan type skjerm det er ennå, holder på å
sjekke det nå.
Så får vi bare se hvordan leverandøren er da!!!
:roll: Trikks.
For det første kan ikke døde pixler oppstå ved tiden. Det er det som er en av fordelene med LCD skjermer kan en si. Er det døde pixler på skjermen, er de der fra fabrikken.
Pixlenen kan dø på "flere" måter, da den består av tre transistorer. Dette kan man lese om på linken som er gitt over. Pixelen kan feks slukke helt, den kan lyse permanent eller den kan blinke osv. Det er da forskjellig hvor mange pixelfeil som tolereres per million pixlel.
At du får liv i den ved å gni på den tror jeg er bare vås. Har aldri hørt om noen som har lykkes med det.
Gjest Slettet+9817234daf
Klart døde pixler kan oppstå med tiden? Hva kaller du ellers de små, mørke flekkene som dukker opp etter et par måneders bruk?
Har du prøvd å vaske skjermen ordentlig? En kamerat av meg trodde han hadde døde piksler på sin Samsung 191T, det viste seg dog å være støv som hadde lagt seg der :D
Verdt et forsøk, synes det er rart at noen piksler plutselig har død...
Jeg har ikke døde pixler på laptoppen, men har en på den stasjonære. Den kom en stund etter vi fikk den. Knall rød og oppe i høyre hjørne.
det er rett her som noen sier at døde pixler ikke oppstår med tiden, de er der fra begynnelsen av.
Noen er bråsikker på at dette skal være garanti, sorry mac, det er det ikke.
Hvis pixlenene er spredt rundt på skjermen og er svarte sliter du nok med å få det på garanti, men er pixlene grønne eller røde, og sitter tett sammen så får du det på garanti.
Men dette er veldig opp til din leverandør, med loven i hånd kan du ikke forlange noe, så jeg foreslår at du tar lua i hånda og går til butikken og spør pent om de kan prøve å hjelpe deg. Nytter ikke å komme sint og skal ha ny pc, da blir de fleste selgere irriterte og gjør alt de kan for at du ikke skal få fikset det.
nei dette er ikke rett!
Døde pixler kan forekomme og er ikke garantisak, les linken over før du kommer med så "bråsikre" påstander.
Hva får noen av dere her til å påstå at "døde" pixler ikke kan oppstå etter tid?
Pappa sin bærbare var "død" pixel fri, men etter ca et år dukket det opp en knall grønn enn til venstre på midten. Er det en slik sånn "død" pixel som ikke kan oppstå? :roll:
Det er også en rød "død" pixel som en skjelden gang dukker opp nederst på midten på min Dell I8600, men ved å trykke på den så forsvinner den. Takk og lov :yes:
Døde pixler kan ikke oppstå med tiden, dette har jeg fått bekreftet av diverse data butikker, bla Komplett.
Høres også veldig rart at en død, eller rettere sagt en pixel som "henger" seg opp, dukker opp i ny og ne på pcen din.... Enda rarere er det at du kan trykke på skjermen slik at den forsvinner....
Lyser pixelen rødt, grønt eller blått feks er den ikke død, men da har en av panelene hengt seg. Er den sort er den død, da har alle panelene slukket.
Edit: Skrive leif
Endret av Kenti
Synes det er rart at noen her kan påstå at døde pixler ikke kan komme etter hvert, så lenge vi her på forumet har fått flere bekreftelser på det motsatte.
De som ikke tror på det, les linken lenger oppe på siden til stykket skrevet av øivind dahle. Virker som han har satt seg skikkelig inn i sakene. :yes:
