Problemer med at LAN hastighet blir begrenset til max 10 Mbps
Har nylig (1 uke siden) oppgradert en pc med følgende komponenter:
Hovedkort: ASUS LGA1151 PRIME Z270-P
Prosessor: Intel Core i7-7700K Kaby Lake Prosessor
RAM: Ballistix LT DDR4 2666MHz 16GB DIMM 2x8
De andre komponentene var i pcen fra før, OS er W7 Pro 64-bit og internettet er kablet uten noen form for trådløs Internett. Når trådløs adapter har blitt testet, måler vi ca 12 Mbps, mens LAN er begrenset til max 10 Mbps (se vedlegg) og oppnår hastigheter rett under dette (Ca 9.5) når vi tester fra speedtest.net og nettfart.no.
Hastighet på abonnement er 250 Mbps fra Canal Digital. Det var en tekniker fra dem som la opp ny kabel forlenger rett inn i pcen, og når man tester denne kabelen på en laptop som er koblet fra trådløs nett og kun har kabelen som nettverk, så oppnår man høye hastigheter.
Hvorfor blir hastigheten begrenset på denne stasjonære pcen, noen tips?
Har prøvd følgende:
- Reinstallerte LAN drivere
- Endret NIC settings fra auto negotiaton til 1.0 Gbps Full Duplex, og testet de andre typene for full og half duplex
- Endret WOL & Shutdown Link Speed fra 10 Mbps First til Not Speed Down
- Ingen nye Windows updates
- Installert alle oppdaterte former for hovedkort Softwares
Må være driverproblemer, feil drivere eller feil i operativsysteme reinstallasjon?
Prøv linux.
Har aldri prøvd Linux og har ikke egentlig lyst til å måtte lære meg det nå heller :/ Har reinnstalert alt av driver enda en gang i dag, gjort det sikkert 4-5 ganger nå på 2 dager.. Og OSet har fungert før i flere år så burde ikke være problemer der heller.
Du har prøvd med de nyeste drivere for Realtek RTL8111H?
http://www.realtek.com.tw/Downloads/downloadsView.aspx?Conn=4&DownTypeID=3&Langid=1&Level=5&PFid=5&PNid=13
Har du også de nyeste driverene for Chipset til hovedkortet ditt?
Om det ikke hjelper så ville jeg prøvd å flashe BIOS til nyeste versjon.
Jepp prøvde med de du linka til akkurat nå, og testa med alt av nyeste software fra asus sine egne sider flere ganger, prøvde på nytt nå med chipset, lan drivere og BIOS, ingen endring. Som du ser fra bildet er hastigheten fortsatt begrenset til max 10 Mbps på et 250 Mbps nettverk :S
.. Har aldri prøvd Linux og har ikke egentlig lyst til å måtte lære meg det nå heller ..
Du trenger ikke å lære så mye,
dersom du laster ned f.eks. Linux Mint, og lager deg en oppstartsdisk, kan den bootes opp, og testes som et "Live OS",
dvs. at du ikke innstallerer, men kjører alt fra DVD/USB media, og slik får testet at hardware er OK.
Du vil da "fort" se om du får opp en annen link-speed enn 10Mb eller ikke.
Dersom du fortsatt kun får opp 10Mb tyder det på at nettverkskort/kabel/router er feilen, og ikke Windows installasjonen med drivere etc.
Edit:
Innstallerte du Windows 7 på nytt, fra scratch etter bytte av hovedkort?
Endret av BearCat
Prøv å avinstallere kortet i device manager, boot og installer drivere på nytt.
Det er prøvd, fungerte ikke dessverre :(
Prøv en annen nettkabel som du vet er 100% i orden.
Kabelen er ihvertfall testet på en laptop og der ga den full styrke, men skal teste en annen kabel nå!
Edit:
W7 er ikke installert på nytt nei, HDDen ble ikke byttet, kun hovedkort, RAM og CPU det andre ble igjen i pcen fra før. Hmm kan tenke på det om ikke den andre kabelen her fungerer heller :) Dette er faren min sin pc så alt jeg gjør gjøres via fjernstyring i teamviewer, men skal hjem ditt nå snart så da får jeg tatt med en egen kabel og testet.
Hei. Hvis PC`en har fått nytt Hovedkort, ny Ram og ny CPU, så kan det være lurt og reinstallere Windows. Det har netopp noe med drivere å gjøre. Hvis mye er installert på PC`en, så kan det ta tid, men verd et forsøk.
Litt offtopic da, men hvis PC`en bare har en Harddisk og har Windows installert der, så hadde det ikke vært så dumt og kjøpe en SSD og installert Windows på den istede. Det går så mye kjappere og den er lydløs, så kan du ha harddisken som lagringsdisk f. eks.
Endret av wil
Har testet nå ca 6 nye internett kabler som alle fungerer, men alle blir begrenset til max 10 Mbps på pcen. De fleste er av Cat. 5e standard så burde så absolutt støtte høyere hastighet enn max 10 Mbps. Testet også flere porter på ruten, men som sagt så oppnådde jo en laptop høy hastighet med samme port og samme kabel som benyttes nå, så burde fungere.
Hei har prøvd dette flere ganger på flere hastigheter uten resultat dessverre :(
Kan godt hende det hjelper å reinstallere OS ja, er det neste som skal prøves! Eventuelt "oppgradere" OS til W10 da det er mer kompatibelt med intel 7.th gen processor som dette er. Men har funnet gode work-around løsninger fra google allerede for å fikse problemene med å ikke kunne motta windows updates samt ikke kunne motta graphic drivere fra intel.
Gjest Slettet-t8fn5F
Last ned en eller annen linuxdistro som du kjører fra en USB penn, så finner du ut hastigheten før du begynner arbeidet med å reinstallere Windows.
Sjekk i innstillingene til nettverksdriveren, under Avansert - Speed&Duplex (kan kanskje hete noe annet hos deg, da dette er driverspesifikt).
Der kan man velge hastighet manuelt.  Normalt står den på Auto, noe som gjør at PC-en vil forsøke å finne fram til høyeste stabile hastighet.  Men man skal også kunne stille inn til feks. 100 eller 1000 Mbit.
Dette er vel det samme som linken til VegardBe rett over refererer til regner jeg med? Har isåfall testet stort sett hastigheter der ja på både halv og full duplex uten resultat :(
