Havardoz Skrevet 28. september 2018 Del Skrevet 28. september 2018 Hei, Jeg sitter igjen med en 1.6-105 VW Golf 2001 etter besteforeldre. Jeg tenkte at det var en fin måte å øve seg litt på motor og turbo :-) Jeg vurderer å kjøpe en liten lav-trykks turbo til den lille bensin motoren.. Jeg kan ikke altfor mye om turbos osv. så hvis de med mye erfaring kunne gitt informasjonen videre hadde det vært supert! MvH Håvard Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 28. september 2018 Del Skrevet 28. september 2018 Tja, om du er forberedt på å bruke 30'000kr+ på en bil du ikke kan ha skilter på... 1 Lenke til kommentar
Havardoz Skrevet 28. september 2018 Forfatter Del Skrevet 28. september 2018 Tja, om du er forberedt på å bruke 30'000kr+ på en bil du ikke kan ha skilter på... forklar.. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 28. september 2018 Del Skrevet 28. september 2018 Fabrikkering av eksos, manifold, innsugsdeler samt remapping/programmering av ECU.Så spørs det om dyser og diverse sensorer også må byttes. Slikt koster. Så spørs det om girkasse, bremser etc. tåler dette og om du i det hele tatt kan få dette godkjent. Med forbehold om at jeg ikke vet om det finnes noe ferdig kit man kan få kjøpt. 1 Lenke til kommentar
accer Skrevet 28. september 2018 Del Skrevet 28. september 2018 Om du vil lære bygge. Evt kjøre på bane så er det fin starte med en 3K K16 Turbo. Den kan brukes og kan få opp mot 240hk. Og har en max 1.6 bar trykk. Nå koster jo dette litt penger å drive med dette. Men om du ikke er så nøye så er alt mulig, men det er en del andre ting som må gjørs om motoren ikke skal fly til himmels etter ei stund? Orker ikke å legge ut noe mer konkret da dette mest sannsynlig at dette prosjektet ikke blir noe av. 2 Lenke til kommentar
