kan skolen se hva du gjør på nett via skolenettet?
Jeg bæder
her på skolen har vi eget nett hvor vi logger inn med egne brukernavn og passord. samme vi bruker for å logge på fronter og pc-en.
på dette nettverket står det "skolen kan overvåke informasjon som blir sendt"
hva menes med dette? kan skolen se hva du gjør på nett når du er på skolenettet?
og hva er det de kan se? bare sider du går inn på eller absolutt alt? kan de f.eks se hva du gjør på facebook, email når du er logget inn?
kan de lese alt som står der? eller får de bare opp nettsidene du har besøkt?
De kan se det aller meste du sender og mottar av trafikk, inkl ssl-inspeksjon. Om de gjør det tviler jeg på da også elever har visse krav på personvern og Datatilsynet hadde blitt ganske nysgjerrig om skolen overvåket mer enn bare hvilke nettsteder som besøkes. Dvs normalt sitter nok ingen og følger med på de loggene heller, men setter heller opp varsel eller sperring dersom du besøker sider som trigger (bruk av whitelist eller blacklist). En del verktøy som f.eks WebSense begynner å bli ganske utbredt og tilbyr mange muligheter for å regulere trafikk og hindre/redusere risiko for ondsinnet programvare osv. Kun policy i skolen bestemmer hvor hardt man strammer til i verktøyene. Du skal få tilgang til policy, hvordan skolen forholder seg til personvern etter personopplysningsloven med forordning, via nettsider eller andre egnede kanaler.
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
De fleste institusjoner kan se hva sine brukere gjør på sine nettverk, men som regel bruker de ikke det til annet enn statistikk.
F.eks kan de bruke det dersom de ønsker å se hva som blir mest brukt på nettverket. Når jeg gikk på VGS så fikk vi faktisk vite hva som ble brukt mest på skolenettet, og det viste seg at det overhode ikke gjaldt skolemateriale men heller facebook og Youtube, noe som ikke er overraskende særlig mye.
Jeg vet også om tilfeller hvor noen ble tatt for å se porno på skolen, dette ble også etter hva jeg hørte fanget opp av IT-avdelingen, og om jeg ikke tar feil ble eleven utvist.
Men som @pop over meg nevner så er det svært strenge regler og lover rundt dette, så du skal ikke bekymre deg.
Skolen har troigvis et automatisert oppsett av lister som blokkerer nettsider og potensielt varsler om det er noe ille som skjer. Som de to over meg skriver, så det er ingen som aktivt følger med på alt som skjer.
Godt sagt. Så skal det også sies at dersom de skulle drive med overvåking av nettet så ville dette ført til at de måtte gjort dette hele tiden, fordi 500 elever f.eks er mye aktivitet på kort tid. De ville knapt hatt tid til de faktiske arbeidsoppgavene om så var tilfellet.
Som andre alt har sagt så er det tvilsomt at din nettaktivitet blir aktivt overvåka, men teknisk sett kan alt du har gjort og gjer på skulenettet overvåkast.
Dei kan gå inn å sjå kva sider du har vært inne på. Epostar og meldingar som du har sendt vil typical være kryptert, men skulen kan logge alle grunndata frå deg, noke som opnar for at skulen kan prøve å dekryptere private meldingar.
Men dette er ressurskrevande, og det vil være godt utanfor skulen sitt behov. Slik grundig overvåking vil i så tilfelle være ei politisak.
Dersom de tillater elevene å bruke egne maskiner - noe som jeg tror er tilfellet, ut fra startposten - så vil dette i utgangspunktet ikke være mulig.
Har tatt utgangspunkt i at de benytter skolens maskiner siden jeg forstod teksten at de både logger på nettverk og selve pcen.
Men om de får benytte egne maskiner kan også nettverket settes opp til å dumpe alle krypterte pakker, så om de kjører en p2p-løsning fra klient så får de ikke kommet noe sted.
Men mangler for mye info om hvordan dette er satt opp. Og ville for så vidt ikke tipset her om hvordan de kan bryte med skolens retningslinjer.
  • 4 uker senere...
Hvis du bruker lokalt installert epost-klient på egen pc og pop3-protokollen, så sendes brukernavn og passord i klartekst over nettverket.
Men det er jo haugevis med tiltak for å unngå dette.
For å nevne noen: imap istedet for pop3 (med sikker autentisering), nettside for epost med https istedet for lokal klient, vpn eller tilsvarende tunnel for trafikken fra pc m.m.
At skolen din skulle ha en pakke-sniffer på nettet og noen faktisk går gjennom alle slike logger, finner jeg svært lite sannsynlig, særlig med tanke på hvor liten sjansen er for at noen lenger sender klartekst på noe som helst over nett.
Endret av Pop
