Hei, de siste 11 årene har jeg bygget 2 stue pcer, til film å musikk, basert på komponenter lager lite varme god kjøling, masse stillegående vifter. Den første var jeg fornøyd med, den var ca helt lydløs å like rask helt til jeg byttet den ut, for jeg hadde lyst på noe nytt, å lagrene i viftene bynte å bli bråkete.
Den andre har jeg hatt i snart 6 år, fremdeles lyn rask til de enkle oppgavene den er ment til, men jeg greide ikke å få tak i nok stillegående vifter, så den høres når den står på å ingenting annet lager lyd.
Finns det noen ferdig løsninger som er vifteløs, som ikke koster ekstremt mye, men på samme tid holder seg såpass kjølig at den vil holde seg like rask om 5 år....? Er litt skeptisk med tanke på at jeg ser for meg at komponentene blir varme da, å levetiden går ned.
Du kan jo vurdere å bygge et vifteløst ITX system i et Streacom kabinett. Disse kommer i sølv eller sort og med eller uten slot for optisk drev.
Det vil nok koste litt - og du må planlegge skikkelig så du får kjøpt de riktige delene. Fordelen med dette er at du kan bruke det om igjen i fremtiden.
Streacom DB4 er utrolig sexy, men koster mye. FC8 Alpha er kanskje et smartere valg.
Bygger du en maskin i en slik kasse med f.eks et Ryzen 2400G så får du jo en grei APU ("skjermkort") på kjøpet. AMD har bedre integrert grafikk enn intel. 2400G er på 65W og skal ikke være noe problem for Streacom å kjøle passivt.
I disse kassene er det nano-PSU som gjelder.
100% lydløst og ganske så fint design.  :thumbup:
Edit:
Men jeg ville nok ikke satt en slik inne i et lukket skap. Den veksler jo mot omgivelsene, så trenger luft. Den er også såpass fin at den må vises frem :p
Endret av Kyrre S.
Takker for tips, DB4 så jævlig fint ut:) Det blir nok for høyt da jeg har en hylle med dac samt psu og ria til LP spiller rett over. tenker strecom FC10 hadde vert perfekt
https://streacom.com/products/fc10-alpha-fanless-chassis/
Hadde jeg fått tak i det i sølv, så matcher det forsterkeren jeg har, litt lavere men akkurat like bred å samme farge, tror det hadde tatt seg fint ut under tv bordet. Matcher også Henry Audio dac en jeg bruker. Da har jeg også god plass til luft på alle sidene.
Satser på intigrert skjermkort, har det på PCen nå, å funker bra nok. Har nok ikke fulgt med på pc markeder på mange, kan jo lete litt selv, men tips til hodkort?
Tenker å kjøre en liten ssd til operativ system og programmer, samt en vanlig til musikk jeg har liggende fra før Spotify tiden...
Har ssd fra Samsung på 120 GB I dag, holder akkurat så tenker 240 hadde vert fint, noen merker å anbefale / burde styre unna?
Har crucial ballistix sport ddr3 2x8gb 1600mhz minne i PCen nå. Tenker de vil funke godt nok i et nytt oppsett til mitt bruk, er det noe poeng å bytte dem ut?
Endret av 9QRRA410
https://prisguiden.no/sok?q=chromebox3
Om du kan bruke noe slikt er disse totalt lydløse. Kjøpte  N007U til min mor som erstatning for laptop, hun er veldig fornøyd. Vifta spinner kun i ca 3 sekund i det den starter opp.
Kan kobles til extern hardisk/SSD om en trenger mer plass.
Kan henges bak på Tv'n etc eller lett og gjemme bort nær sagt hvor som helst.
Så skal du ikke bruke den til spill eller annet som krever krefter, så bør en slik en være ypperlig om du skal kun styre diverse medier med den og internett surf.
Edit: Det var også en versjon til ca 2.2k, men finner den ikke nå
Endret av baggiebridges
