[Løst] Makro stopper
Trelkrok
Spilt inn hjemme på Office 365 og fungerer fint.
På jobb har de Office 2010 og der stopper makroen (se gult felt)
Begge versjoner er Norsk.
Kan ellers nevene at det er mange sammenslåtte celler men disse er tilbakestilt for så og bli sammenslått igjen etter sortering.
Noen som har løsning på dette?
Utdrag fra Makroen under.
    ActiveWorkbook.Worksheets("1 Hjelpeskjema").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("1 Hjelpeskjema").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range( _
        "AD13:AD26"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("1 Hjelpeskjema").Sort
Forøvrig er hele makroen her: (har nå kortet den ned og fungerer fint på Office 365), gul/orange skrift viser hvor makroen stopper i Office 2010
Sub Sortere()
' Sortere Makro
    Application.ScreenUpdating = False 'skjule hva som skjer
Application.Calculation = xlCalculationManual 'Excel regner ikke ut
    ActiveSheet.Unprotect Password:="****"
    Range("S1:AD1,K3:U3,V3:AD3,F5:AD5,B13:G26").Select
    Range("B13").Activate
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlGeneral
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    End With
    Selection.UnMerge
    Range("B13:AD26").Select
        xlSortNormal
        .SetRange Range("B13:AD26")
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    End With
    Range("S1:AD1,K3:U3,V3:AD3,F5:AD5,B13:G13").Select
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlCenter
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    End With
    Selection.Merge
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlLeft
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = True
    End With
    Range("K3:U3").Select
        Selection.Merge
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlRight
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = True
    End With
   Range("V3:AD3").Select
        Selection.Merge
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = True
    End With
    Range("F5:AD5").Select
        Selection.Merge
    With Selection
        .VerticalAlignment = xlTop
        .WrapText = True
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = True
    End With
    Range("B13:G13").Select
        Selection.Merge
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = True
    End With
    Selection.Copy
    Range("B14:G26").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Application.CutCopyMode = False
    Range("S1:AD1").Select
        Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 'Slår påigjen utregning
    Application.ScreenUpdating = True 'viser hva som skjer igjen
DoEvents
Application.Calculate
DoEvents
    MsgBox "Hjelpeskjema er sortert i prioritert rekkefølge. Risikokartlegging/ handlingsplan kan nå gjennomføres. :)"
ActiveSheet.Protect Password:="****", _
      DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
End Sub
Endret av Trelkrok
Hei
Jeg tror du i 365 / 2016 har støtt på ett eller flere elementer som er oppfunnet etter 2010-versjonen, uten at jeg helt kan peke på hva. Lurer på om SortFields eller DataOption kan være nye greier. Moralen er å alltid bygge i eldste versjon. Men det er ikke alltid så praktisk.
Her er en "gammeldags" sorteringsrutine som skal funke i praktisk talt alle versjoner. Den sorterer en liste med overskrifter i rad 1, sorteringsrekkefølge A, så B og så C. I gamle dager var det et tak på tre sorteringskriterier, så vi måtte først sortere 4,5,6 og så 1,2,3. Det var et slit kan du tro :) Men det betyr altså at du ikke kan utvide koden med Key4, du må "forhåndssortere" slik jeg beskrev.
Se om du kan skrive denne om til ditt bruk:
Sub SimpleSort()
Dim oSht As Worksheet
Set oSht = ActiveWorkbook.Worksheets("1 Hjelpeskjema")
oSht.Range("A2").CurrentRegion.Sort Key1:=oSht.Range("A2"), _
    Order1:=xlAscending, _
    Key2:=oSht.Range("B2"), _
    Order2:=xlAscending, _
    Key3:=oSht.Range("C2"), _
    Order3:=xlAscending, _
    Header:=xlYes, _
    OrderCustom:=1, _
    MatchCase:=False, _
    Orientation:=xlTopToBottom
End Sub
Beste hilsen Harald
Da har jeg løst dette problemet  :)  :) Ikke store forskjellen  :)
Setter denne som løst  :)
Denne fungerer i Office 365 men ikke i Office 2010
        xlSortNormal
Den under fungerer i Office 2010 og Office 365
    ActiveWorkbook.Worksheets("1 Hjelpeskjema").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
        xlSortNormal
