5050 led strips 50 meter
skal stå hvor mange Watt pr meter det er på de forskjellige typene. multipliser det med antal meter så får du opp hvor mye Watt de drar.
Så tar du det og deler med hvor mye Volt de drar så får du opp hvor mange Ampers strøm supply du trenger.
De som du får kjøpt med de led stripene er 8A for 20 meter om jeg ikke husker feil
https://www.ebay.com.au/itm/222277055554
edit men vær obs på at det kan være begrensing om hvor langt strekk med Led du kan ha seriekoblet.
Endret av Lugmeister
Hele huset skal pyntes :xmas:
Tror det er 30 meter rundt taket til sammen i dette rommet. Tror du en 12V, 30A 360 watt hadde holdt til det?
Trenger visst en på 450 watt :O
Så en 12v 50a 600w burde gjøre jobben da?
Endret av Hårek
Flettet 4 innlegg
Du må også sjekke hvor mange amp eller watt hver strip tåler, det gir begrensning i hvor mange du kan koble etter hverandre. Skal du ha en 50A forsyning til hele anlegget må du nok også sikre hver stripe igjen slik at en feil ikke setter fyr på hele greia. Alternativt kan du ha en powersupply til hver stripe dimensjonert etter hbor mange du kan koble sammen ihht datablad.
  • 3 uker senere...
Det skjønner jeg veldig godt. Men du kan benytte fjernstrømbrytere så du kun har en fjernkontroll til alle. Link: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/fjernstrombryter
(Jeg vet man kan styre alle LED-stripene med samme fjernkontroll hvis man kjøper LED-kit med fjernkontroll, men jeg tenker brannsikkerhet).
Ledning ned flere steder vil du få, men det holder med 2 steder for 4 strømforsyninger.
Men 30 meter virkelig? Det må være et kjempestort rom. Du burde kanskje måle opp så du vet hvor mange meter du faktisk trenger.
Lykke til med å kjøre ~30A gjennom en kontinuerlig ledstripe. Du har egentlig ikke noe valg her vil jeg påstå, vil få for stort spenningsfall.
Hvis du absolutt skal ha bare én tilførsel, del ledstripen i to der én ledstripe går til venstre og den andre til høyre i rommet. Ender da opp med to 15 meters striper i stedet.
Gjerne forklar meg hvordan du tenker her. Hvis jeg f.eks må ha en strømtilførsel hver 10m som også må ha en dings som kontrollen virker på + strømforsyning. Hvordan kan jeg da få de til å virke likt uten å møtte bruke kontrollen i hver eneste ende av taket for å skru lysene på?
Hvis du absolutt skal ha bare én tilførsel, del ledstripen i to der én ledstripe går til venstre og den andre til høyre i rommet. Ender da opp med to 15 meters striper i stedet.'
Jeg må fortsatt trykke 2 ganger på samme sted for å slå den på, men det begrenser jo fortsatt problemet
Har ikke vært borti slike led stripes. Prøver derfor å få en oversikt.
LED stripe, en farge
Eksempel:
https://www.ebay.com/itm/DC12V-1M-5M-SMD-5050-RGB-white-Waterproof-300LED-Flexible-3M-Tape-Strip-Light/252371081346?hash=item3ac27d1882:m:m_R-ilHctf0eUNMl_8JMuJQ:rk:3:pf:0
Denne er 5 meter, har 60 dioder per meter, dvs 300 LED på 5 meter. Den forsynes med 12V og 5A noe som blir 60W.
Dette kan da kobles til en strømforsyning, slik:
Bank1: LED stripe 5 meter, 12V, 5A, 60W
Bank2: LED stripe 5 meter, 12V, 5A, 60W
Bank3: LED stripe 5 meter, 12V, 5A, 60W
Bank4: LED stripe 5 meter, 12V, 5A, 60W
Bank5: LED stripe 5 meter, 12V, 5A, 60W
Bank6: LED stripe 5 meter, 12V, 5A, 60W
Totalt 360W (30meter totalt)
Strømforsyninger som kan brukes om en har 6 banker (6 LED striper a 5 meter):
1 på 360W driver 6 banker eller
2 på 180W driver 3 banker hver eller
3 på 120W driver 2 banker hver eller
6 på 60W driver 1 bank hver.
Og tilsvarende 60W * 10 = 600W for 50 meter (10 banker a 5 meter)
Kan bruke strømforsyninger:
1 på 600W eller
2 på 300W eller
5 på 120W eller
10 på 60W
Hver 5050 LED bruker 0.2W
https://en.wikipedia.org/wiki/SMD_LED_Module
Eksempel på 60W strømforsyning:
https://ledlyskilder.no/stromforsyning-transformator/40-stromforsyning-til-led-striper-60w-12v-3800157628051.html?gclid=Cj0KCQjw9ZDeBRD9ARIsAMbAmoZixO0pzE-Nq4yDCWjbqzhr9SJA1olMli284tUyhkNFhiq7QW694x8aAsHoEALw_wcB
Endret av Svein M
Hvorfor må du det? Har da bare én strømforsyning hvis du har en stor nok en til å drive begge endene. Har du flere kan de fortsatt få tilførsel fra samme bryter.
5 meter er generelt grensen med sammenhengende ledstripe produsentene spesifiserer. Har selv sett led-stripe ved sokkel på kjøkken som kom på rundt 6-7 sammenhengende meter og der var det merkbart lavere lysstyrke på enden kontra ved trafoen.
63cfbc8914ffd0965599a2c9560f678403e3fcfe
Endret av BigJackW
