[Løst] Mobilt brebånd
Hei, litt usikker på hvor jeg skal poste dette her så bare prøver meg fram :p
Okei, jeg bor nå på hybel og sliter med dårlig internett. Så da lurer jeg på er det noe mobilt brebånd dere kan anbefale meg? Vil helst ha ett der jeg bruker på en måte ett kontantkort som i mobil og kan fylle på data når jeg går tom. Må egne seg til spilling og helst god dekning (Vil selfølgelig ringe å spørre før jeg bestiller om de kan garantere god dekning og hastighet :) ) Finner ingenting hos telenor eller telia.
Har ikke telia slutta med det så har de mobilt bredbånd kontant enda. Billig? Nei.
Dekning må du nesten finne ut av selv.
Men du kan bruke kontantkort av en av de operatørene på mobilen din og så opprette hotspot- virker bra på min laptop med kontant fra MyCall. Bor i Oslo vestkanten og finner det bedre enn WiFi jeg får fra eieren.
Noen operatør har sim kort som kan settes inni i en ruter også. Uten at de merker noe. Du må bare holde forbruket ditt på et vanlig nivå.
Endret av Karl Andreas
Talkmore har forhåndsbetaling av kanskje den typen du spør om.. Du forhåndsbetaler ett beløp inn på konto, velger abbonoment og du har 10GB Fri surf eller lignende, og du kan kjøpe datapakker ekstra direkte fra kontoen din som du fyller opp fra debitkortet...
Blir det for lite penger på kontoen pengene trekkes fra, vil Talkmore prøve å fylle opp kontoen igjen med ett avtalt beløp, alt fra minimum 200,- kroner og oppover..
Det nærmeste man kommer ett fullverdig kontankort for voksene med dårlig kredit...
https://talkmore.no/autopafyll
Er klar over at dette ikke er dataabb, men ett ordinært ett...
Edit
Eller jo, de tilbyr 20GB for 349,- i månden.. Fårhåndsbetalt hver gang... Man kan endre abbonomentet en gang hver månde etter hva som passer deg om det ikke skulle være i brukt en periode.. Prøvde å finne samme muligheten uten å være innlogget, og fant ikke mulighet på rent bredbånd da... :/
Endret av Krozmar
