sfRoyal Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 (endret) blaeh! sitter på utrolig ustabilt nettverk, ble mye rot der.. prøver igjen: XP internet sharing roter til, fordi det bl.a. er to DHCP servere på netverket.. du må skru av internet-sharing, og PC'ene må kjøre internettilkobling-veiviseren. da får samtlige riktige innstillinger, og det skal funke da Endret 17. desember 2003 av Tx3 Lenke til kommentar
JoKr Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 (endret) Hvis du skal bruke ICS så trodde jeg den maskina måtte ha 2 NIC'er? xDSL modem -> XP NIC1 || XP NIC2 m/ICS -> Switch/Hub -> Alt det andre. Hvorfor setter du ikke: xDSL modem -> Switch/Hub -> alle maskiner? Som noen skrev, drop ICS hvis du bare har 1 NIC på XP maskina. xDSL modemet/Routeren skal dele ut IP'er. Hvis problemet ditt er at du bare får 1 IP fra den Routeren/mocemet og du skal lure til flere, så blir det 50kr for et ekstra NIC og konfigurasjon som beskrevet først. Endret 17. desember 2003 av JoKr Lenke til kommentar
arna Skrevet 17. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2003 Man kan ikke bruk adsl modemet som ruter fordi den ikke kan koble opp internetten...(den har bare DHCP) Derfor bruker jeg serveren med xp som sharing.. Lenke til kommentar
Moosehead Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Vet ikke helt om jeg skjønner hvordan oppsettet ditt er, men såvidt jeg kan se er det to alternativer: Hvis du har ADSL med router og hvis denne routeren ikke kan dele ut mer enn en ip-adresse så må du bruke connection sharing. Du må da som tidligere nevnt bruke to NIC's og sette opp et nytt nettverk med f.eks 192.168.0.x adresser. Hvis du f.eks har NextGenTel (som er de jeg kjenner) så har ADSL routeren innebygget DHCP server, hvilket betyr at den gir ut ip-adresser til alle maskiner som ber om det. Hvis du da plugger alle maskinene dine i switchen sammen med routeren og skrur av connection sharing så skal det funke. Lenke til kommentar
kj3til Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Dette er vel sånn jeg tolker det.. Han har telenor, som vel egentlig ikke liker at du kjører flere maskiner på samme oppkobling..? XP maskinen er koblet på samme måte som de andre X maskinene. Dessverre aldri prøvd inetsharing i windows xp, bare brukt linux (som NAT med to NIC) og "bredbåndsruter" fra SMC (som fungerer utmerket) Lenke til kommentar
agvg Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Man kan ikke bruk adsl modemet som ruter fordi den ikke kan koble opp internetten...(den har bare DHCP) Derfor bruker jeg serveren med xp som sharing.. Dette modemet har ingen fungerende IP, det er satt opp i brigdemodus fra TNN og den IP-en du snakker om på modemet kan du glemme, jeg ville ha satt det opp med 192.168.0.* i og med det er denne adresserangen ICS bruker. I og med Online bruker PPPoE kan du fint bare bruke et NIC i ICS. Lenke til kommentar
arna Skrevet 17. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2003 Adsl Modem har jeg, ikke ruter...(tydligvis) Modemet mitt Adsl til Switch port 8 (gult lys=10MB) Server til port 7(grønt lys=100MB) Kobler seg opp med ethernet kort og ICS på xp Maskiner port 3-6(grønt lys=100MB)(motta Ip, Server DHCP) Slik har jeg koblet det opp Lenke til kommentar
Bullseye88 Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 (den må ha to ip adresser!) Hvordan kan den få to ip-adresser når den har ett NIC? Gå til Egenskaper på TCP/IP, Trykk så "Advanced...", så "Add...". Du kan legge til så mange adresser du gidder. Og til trådstarter... XP/2000 misliker modem softwaren til Telenor, prøv å last ned å bruk "raspppoe". -- Morten Lenke til kommentar
