mrray80 Skrevet 14. september 2018 Del Skrevet 14. september 2018 hei. har en passat tdi 131hk. motorkode avf. har byttet motor i den. etter bytte ble den tungstartet når motor er varm i ettertid har jeg byttet kamsensor veivsendsor tempratursensor for vann/diesel luftmengdemåler duo pumpe osv. har og lest feil koder uten og finne noen ting. når motor er kald starter den helt fint. når den er varm å man stopper den må man kjine en stund før den starter kan og starte får å stoppe med en gang, dette kan skje 3-4 ganger på rad. når den starter går den helt supert. noen råd?????? Lenke til kommentar
toreae Skrevet 15. september 2018 Del Skrevet 15. september 2018 Prøv på https://vacn.no Og prøv med litt bedre norsk. Det er ikke lett å forstå deg. Dette er ikke for å være slem. Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 16. september 2018 Del Skrevet 16. september 2018 Skift starter, så skal du se den blir i orden. Lenke til kommentar
mrray80 Skrevet 17. september 2018 Forfatter Del Skrevet 17. september 2018 Skift starter, så skal du se den blir i orden. takk for svar. men fant ut av det viste seg og være motorstyringen. Lenke til kommentar
