torelia Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Jeg har plutselig mistet internettforbindelsen. Jeg har installert et nettverkskort, og når jeg kjører ipconfig får jeg til svar "Uopprettelig feil! Kan ikke lese IP-konfigurasjonen" Jeg har Windows 98 SE operativsystem, og har fått høre at jeg trolig må legge inn dette på nytt. Dette vil vel også slette alle filer og mapper, men det vil jeg unngå da jeg ikke har en CD-brenner for å få lagret all data på harddisken. Noen tips ???? Lenke til kommentar
grid Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Hei, jeg har selv win 98se. Jeg har også hatt en del problemer med nettverkskortet. Hvis du har mistet adsl forbindelsen, og det lyser likevel grønt på modemet(linje), så kunne du prøvd å starte med scanreg/restore i ms-dos og velge en tidligere innstilling. Du går til start/avslutt, og velger ""start på nytt i ms Dos modus" På den sorte siden du får fram skriver du inn scanregrestore. Tast enter og du skal få fram en liste med datoer over tidligere register innstillinger. Velg en som du mener er fra før problemet oppsto, og tast enter. Da gjenoppretter du systemet som det var under den innstillingen. Det er ikke alltid det lykkes, men som oftest går det . Good luck Lenke til kommentar
SmoPe Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 (endret) hvordan sletter jeg denne?? Endret 17. desember 2003 av SmoPe Lenke til kommentar
Hauk500 Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Hvis du du ikke får rettet opp feilen, så kan du prøve å dele opp hardisken din i flere partisjoner og flytte alle dataene du vil beholde på den delen som ikke inneholder WIN98. Så formaterer du bare den partisjonen som inneholder WIN98 og insallerer den på nytt. Der etter slår du sammen hardisken din til en partisjon igjen.Partisjon Magic er ett enkelt å bra program til å bruke til dette, viktig at du kjører scandisk før du lager partisjonene. Lykke til :-) Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Avinnstaler alle nettverksprotokollene hvis ikke scanreg kommandoen funker. Flytt nettverkskortet til en annen PCI plass og innstaler nettverket pånytt. Har du innstalert tcp/ip protokollen? Lenke til kommentar
torelia Skrevet 18. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2003 Scanreg restore virket, og jeg er nå igjen på nett. Takk for hjelpen !!! Lenke til kommentar
