Ikea skal angivelig lansere smarte rullegardiner
Om jeg f.eks kan få rullegardinen til å gå opp samtidig som vekkerklokka ringer kan jeg se en nytte.
Vekkerklokke? Å ja, det var sånt man brukte før det ble mulig å slå på forsterkeren med morgennyhetene på lavt volum halv åtte, og så opp et par hakk til Politisk kvarter og til slutt en vennlig "se til å pelle deg ut av senga, din dovenpels"-lyd der lyset samtidig slås på klokka åtte. ;)
Endret av Mastiff
Hvis man kobler den mot Philips Hue Bridge kan den bli ganske smart. I hvert fall veldig irriterende for samboere. IKEA sin hub kan ikke snakke direkte med internett, det kan Philips sin. Gjør IFTTT mulig. Også er det kjekt å kunne sjekke om lys er slått av og gardiner oppe hvis man ikke er hjemme.
Gardina går ned kl 13:32, den hjemmeværende kona er utro gitt...
Neifyda... Sikkert postmannen!
Trådfripærene til IKEA fungerer ok med hue bridge, men det er ikke alt de takler like bra. Ved skifte av scenes, hender det fsnske ofte at de henger igjen på forrige fargetone og/eller dinmenivå, slik at jeg må veksle fram og tilbake et par ganger før de lyser riktig. De fungerer som en hue-pære med.eks home assistant.
Ut over der virker det ikke som de dimmer like lavt som hue-pærene, og fargerommet virker heller ikke like stort.
Enig i at Trådfri-pærene er av dårligere kvalitet enn Hue-pærene. Et annet problem i tillegg til de du nevner er at de av og til kan bli «unreachable» og må slås av og på med strømbryter for å fås kontakt med igjen. Det skjer ofte nok til at jeg legger merke til det som en svakhet. (Caveat: Jeg også bruker dem på Hue-hub, ikke Trådfri-hub. Kanskje det er årsaken.)
Endret av kvakse
Halv åtte? D.v.s. 07.30 ?
Åååå.... Tenk å kunne sove til halv åtte ?
Fins de lenger? Er ikke de rasjonalisert bort? ;)
Bli frilanser! Selvsagt hender det jo iblant at jeg gjerne skulle byttet fleksibiliteten mot jobbsikkerhet, men ikke så ofte at jeg faktisk vurderer det! ;)
Jeg har også vært ute for det noen få ganger, men ikke plagsomt ofte. Det er en annen ting som skjer ofte nok til at det neste er litt plagsomt er at spesielt den ene trådfri-pæra jeg har iblant blinker, altså går i svart i en brøkdel av et sekund. Det er rimelig vilkårlig hvor ofte det skjer, det kan gå uker, og det kan skje flere ganger i løpet av en kveld. Mulig det er en feil på den pæra.
Jeg har vurdert å skaffe en trådfri-hub i tillegg til hue-huben og bruke den til å oppdatere firmware på pærene. Det frister imidlertid ikke så mye å pare pærene med hue på nytt. Noen av dem var vanskelige å få koblet til, og krevde at jeg brukte en løs lampe som sto ~20cm fra huben. Alternativet er å bruke både trådfri og hue hub med respektive pærer, fortrinnsvis i egne som er, og koblet inn mot home assistent eller lignende for kontroll over alt lys fra et grensesnitt.
Direkte styring med mobiltelefonen er en total blindgate, akkurat som bare å bruke en "smarthøyttaler". Skal man virkelig ha nytte av smarthus, trengs det mer avanserte makroer og styring. Jeg har både hjemme og i hytta alt av ovner (medregnet varmepumpe) koblet til systemet, så jeg kan velge nattesenking til å skje når som helst.
Og når jeg kommer på hytta og låser opp ID Locken går rullegardinene (RollerTrol) i stua opp, overvåkningskameraene slås av, makroene tilknyttet bevegelsessensorene blir deaktivert, lysene slår seg på avhengig av tidspunkt (alltid i gangen, i stua hvis det er etter at det har begynt å mørkne), og strømmen åpner magnetventilen til hytta og slås på til kaffemaskin, oppvaskmaskin, soverom osv.
Når jeg drar fra hytta, trykker jeg på en knapp inenfor døra. Da begynner lysene å slå seg av, rullegardinene går ned, overvåkningskameraene inne blir slått på, bevegelsessensorene blir aktivert, strømmen kuttes til magnetventil og det meste annet, og hvis noe står på av strøm ute, lyd/bilde inne eller ute og andre ting står på (som de elektrisk justerbare sengene og mobilladere), blir det slått av.
Og alt av lyd og bilde (nettradio, strømming, tv osv.) kan styres fra nettside, knapper og IR-fjernkontroller som er modifisert til å bruke RF.
Det vil jeg kalle et smarthus (vel, smarthytte). Det holder ikke å noen lyspærer koblet til en IKEA-hub... ;)
Nå som du er ferdig med å skryte ;)
Så vet folk som holder med smarthus og man bruker ikea huben i integrasjonen med hub gatewayen man har. Syntes ikke heller man sitte på tronen og snakke dritt om folk som evt bare har noen trådfri pærer og en ikea hub. Folk må få starte et sted.
Må du låse opp ID locken? Bruker du ikke presence? ;)
Skryt er når man overdriver. Det er kalde fakta. :p Det som jeg oppfattet som diskusjonen, var å bruke bare mobilstyring, eventuelt smarthøyttalerstyring, som jeg anser som en blindgate. Det blir som å lære seg alt om stell av hester som trekker kjerrer og regne med at det kan brukes når man skal begynne å kjøre bil.
Og nei, jeg bruker IKKE noe som kan spores i det hele tatt. GPS er av, og Bluetooth får bare lov til å koble seg til det jeg aktivt velger. Det går selvsagt an å pinge enheter på wifi (som også er satt til ikke å søke etter og varsle om nye nettverk), men det blir bare tull hvis jeg for eksempel går fram og tilbake mellom båten og hytta, eller parkeringsplassen og hytta, og ikke skal inn, men bare hente noe jeg har satt igjen utenfor. Da vil jo låsen åpne og lukke seg uten at det trengs når jeg kommer innenfor og utenfor rekkevidde til nettverket.
"Smart høytalere" er jo genialt, og en kan bruke de sammen med programmering for å gjøre ting smartere. Folk har ikke alltid samme behov, det bør en respektere og ikke prøve å latterliggjøre andres valg og vaner.
Når dere siterer fire ganger så mye som dere selv skriver, blir trådene flere ganger så lange som nødvendig! Man siterer bare det som er nødvendig for at sammenhengen skal være forståelig, eventuelt ingenting som helst når man svarer på meldingen som var like før, og det ikke går over på en ny side (som var årsaken til at jeg siterte en linje øverst her).
Latterliggjøre og latterliggjøre... Jeg vil vel heller si påpeke begrensningene. Og det var da også en oppfølging til det XmasB sa, det var ikke jeg som var først til å uttrykke den meningen:
Som med mange andre såkalt smart-løsninger er det ikke særlig smart før man benytter det til noe mer enn å styre fra mobilen. Om jeg f.eks kan få rullegardinen til å gå opp samtidig som vekkerklokka ringer kan jeg se en nytte.
Å kunne ta den opp eller ned via mobil ser jeg ikke det helt store poenget med, med mindre jeg hadde hatt 4-5 i samme rom.
Endret av Mastiff
Skulle gjerne hatt et smarthus der AMS-måleren rapporterer aktivt strømforbruk, utsetter oppvarming av varmtvannstank, struper elbil-laderen, slår av varmekabler og gir et tydelig signal om at man bør roe ned bruken av induksjonskoketoppen fordi man har passert et kritisk punkt i effektbruk. Dette er jo definitivt funksjoner som blir essensielle når NVE får drømmen om effekttariff innført.
Litt mer banale funksjoner som å slå av og på lys med en app er relativt kjekt, men jeg er avhengig av å ha lysbrytere i tillegg. Å styre slikt med telefon er ikke akkurat tidsbesparende. I tillegg må man jo ha telefonen på seg hele tiden.
Smart-TV har en lang vei å gå, i hvert fall Samsung, for de har en merkelig støtte for Chromecast og integrering mot andre Android-enheter. Der foretrekkes Bixby og en tullete Samsung-protokoll, så sjelden det fungerer på min telefon.
Fibaro har en tendens til å bli grisevarme og prøver aktivt å sette fyr på taket når enkelte av dem brukes mot enkelte LED-spotter med uheldig driver.
Tror jeg avventer full integrering av huset mens de fortsatt krangler om standarder og protokoller.
Men ser definitivt gleden i å ha en "forlat hjemmet"-knapp ved ytterdøra som slår av TV, radio, lys, trekker inn markisa og setter på senkning av innetemperatur. Sistnevnte blir snart unødvendig når NVE får effekttariff da, men det tror jeg ikke politikerne har skjønt riktig ennå...
Lurer på om ikke det er mulig allerede, hvis du bruker Tibber. Den kan rapportere strømforbruk i sanntid, så vidt jeg har forstått. Jeg er usikker på hva det er mulig å integrere det med, men jeg tror det jobbes med Home Assistant og Home Seer. Og så fins det jo 16 A innebyggingsbrytere fra blant annet Nexa som kan slå av mye av det du vil. Jeg har sånne på flere av kursene (oppvaskmaskin, vaskesøyle, kaffemaskin og diverse som ikke skal stå på når vi forlater hytta). Men hvor mange ampere ladingen av elbilen tar, er noe annet. Men der går det kanskje an å stoppe ladingen via elbilens eget system?
Og ellers, som en fortsettelse på det med smartpærer og smarthøyttalere, hvis man vil begynne med virkelig hjemmeautomasjon, er den riktige enden å begynne forsiktig med noe som er enkelt å komme i gang med, men har avanserte utbyggingsmuligheter. For eksempel Home Assistant og en Z-Stick. Eller Home Seer. Jeg sier ikke at man skal begynne med avansert programmering av Node-RED.
Synes oppsettet ditt virker veldig fornuftig, og mer i tråd med hva jeg tenker om et smarthus. Eller hytte. ;)
Mine erfaringer med tale har ikke gjort annet enn å vise meg at den teknologien ikke er helt moden enda. Jeg bruker det iblant på Nvidia Shield, men når den bommer 1 av 10 ganger får jeg fnatt. Eller at noen snakker samtidig som meg. Med unger i hus skjer det litt for ofte. Det er imponerende når det virker, men frustrerende når det ikke gjør det.
Faktisk eksempel: Jeg forsøkte å søke på "Should I buy Elder Scrolls Online?". Google søkte for meg... "Should I buy escorts online?" Nå står jeg sikkert på en eller annen liste...  :w00t:
Takk for det! Det har selvsagt tatt noen år å utvikle det også, jeg begynte enkelt som alle andre.Men det var med de første utgavene av Girder, som vel kom sent på 90-tallet, ikke de elegante grafiske løsningene som fins nå. (Ja, jeg er vel gammel...)
Og jeg syns reklamen med han som har vært hos tannlegen og skal prøve å åpne døra og sånt hjemme er hysterisk morsom, og ganske representativ for nåværende tilstand for smarthøyttalere. NRK mobbet alle som hadde smarthøyttalere for noen uker siden ved å si noe gjennom radioen som fikk dem alle til å slå på en annen kanal, siden det visstnok ikke fins mulighet for å filtrere hvilke stemmer som skal få bruke dem. ;)
Forum politi også, litt av en type du.
Det er ikke noen begrensninger, det er ett tilskudd. Å bruke stemmeassistent betyr ikke at systemet ikke er smart, det kan være verdens smarteste system + stemme assistent...
Skjønner at du bare er ute etter å tøffe deg, så ser ikke helt poenget i å fortsette denne diskusjonen.
Hehe nå ser jeg problemet, du er stuck i fortiden...
Jo, en kan differensiere hvem som kan styre og ikke. Det er helt normalt på de avanserte assistentene i dag. Reklamen for rema1000 har ingenting med assistenten å gjøre, det er programmereren som har "drete på daget" som vi sier her hjemme ved å glemme redundans.
Det tror jeg det er første gang jeg er blitt beskyldt for! Alle påstår ellers at jeg alltid må være så jævla bleeding edge! ;)
OK, da har jeg antakeligvis lest anmeldelser av eldre versjoner av programvaren, for da jeg leste om Amazon og Google var det snakk om at man ikke kunne filtrere. Som denne:
https://techcrunch.com/2017/05/23/alexa-dont-talk-to-strangers/
Endret av Mastiff
