rwu Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 (endret) har en server stående, og skal putte i et par disker til(2xsamsung sp1604n-160gig).. fra før av har jeg: et aopen micro-atx hk med integrert vga og nett duron 1,3ghz 1*wd800bb(80gig) 3*wd1200bb(120gig) 2*samsung sp1604n(160gig) q-tec 2 kanals ide-raidkontroller adaptec scsikontroller (ingen enheter tilkoblet) 4 av harddiskene står i hotswap-skuffer med innebygs vifte. ingen cd- eller floppyenheter i systemet lurer på om den psu'n jeg har, aopen 350w, greier å drive systemet med de nye diskene.. kun seriøse svar -ingen gjetting... edit: glemte D-Link dwl-520+ trådløst nettkort m/21 dbi antenne(pci) Endret 17. desember 2003 av rwu Lenke til kommentar
1G FSB Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Regn ut Standar p4 eller athlon xp cpu 70-90 watt ram 16 watt per 256mb ram cd/dvd/brenner ide 10-20 watt Harddisk 10-20watt floppy 5 watt AGP 20-50 watt pci 5-10 watt per stk hovedkort 20-40 watt vifter 2-4 watt håper dette er til hjelp husk at watt i strømforskyninga synker når temp blir høy Lenke til kommentar
1G FSB Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 du kan regne nøyaktig ved å se på klistrelappen på de forskjellige komponentene ,hvor mye watt de trekker står det ikke så gang volten med amp =watt Lenke til kommentar
rwu Skrevet 17. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2003 du kan regne nøyaktig ved å se på klistrelappen på de forskjellige komponentene,hvor mye watt de trekker står det ikke så gang volten med amp =watt jao.. såpass har jeg lært i basic elektro-undervisning... kan alle de formlene... ville ganske enkelt ha et ca. svar -bytte psu eller ikke... gidder ikke å pelle maskina fra hverandre(kabinettet er et modifisert cinet serverkabinett fra 1992, veier nesten 60kg. 12 skruer for å åpne sidepanelet), heller ikke åpne alle hdd-skuffene... Lenke til kommentar
1G FSB Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 er det snakk om eldre utstyr kan du se bort i fra det jeg skrev det er watt liste jeg har lest av mitt datautstyr gjennom 1 år ca standar .. Lenke til kommentar
silverfox Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Dersom strømforsyningen er fra 1992, kjøp en ny på 350 watt. Hvis den er nyere kjøp alikevel en på 350 watt... Så enklet er det. Mr Silverfox Lenke til kommentar
rwu Skrevet 17. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2003 er det snakk om eldre utstyr kan du se bort i fra det jeg skrevdet er watt liste jeg har lest av mitt datautstyr gjennom 1 år ca standar .. hvis du ser på lista i den første posten, ser du hva det dreier seg om... alle komponenter er kjøpt etter juli i år.. bortsett fra kabinettet... det måtte jeg snekre sammen selv for å få plass til alle enhetene jag trenger +fremtidige oppdateringer... Lenke til kommentar
rwu Skrevet 17. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2003 den strømforsyninga som sto i var på 750(!) watt (at) den som stor i nå er ei fra et aopen hq-08 (aopen 350w) atx Lenke til kommentar
1G FSB Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Jeg har regnet din til ca 280-300watt skulle holde med din 350 watt men blir den varm synker watten den leverer . hvis strømforskyninga di blir for liten vil du ikke kunne starte pcn starter den er den ikke for liten enda Lenke til kommentar
rwu Skrevet 17. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2003 ok.. det var svaret jeg ville ha men...tviler på at den blir for varm.... står i et eget serverrom med a/c... cpu/hk-temp ligger aldri på mer enn 30/21 grader C... enda er den domeneserver og gateway for 50+ maskiner (w2k adv.serv) Lenke til kommentar
1G FSB Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 det er scsi 80 pin harddisker du skulle hatt men da snakker vi penger Lenke til kommentar
rwu Skrevet 17. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2003 det er scsi 80 pin harddisker du skulle hatt men da snakker vi penger hvorfor det? greit dem er svindyr, men man får ikke tak i særlig store scsi-disker, og ide holder til å arkivere filer, samt servere filer via ftp til en håndfull brukere... billig er de også... Lenke til kommentar
xthal Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 det er scsi 80 pin harddisker du skulle hatt men da snakker vi penger hvorfor det? greit dem er svindyr, men man får ikke tak i særlig store scsi-disker, og ide holder til å arkivere filer, samt servere filer via ftp til en håndfull brukere... billig er de også... Det spørs jo hvor kritisk det er at serveren ikke detter ned pga. hd-feil, SCSI disker har jo mye bedre MTBF enn ATA, men det er jo opp til deg hvor mye du vil bruke på den @ 1G FSB: Hvorfor skulle han hatt 80 pin disker? Bare fordi dem er dyrest? Vet du i det heletatt hva 80pin disker er for? Lenke til kommentar
Fenalår Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Dersom strømforsyningen er fra 1992, kjøp en ny på 350 watt.Hvis den er nyere kjøp alikevel en på 350 watt... Så enklet er det. Mr Silverfox Pent sagt! Akkura sånn er det Lenke til kommentar
Sh4d3y Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Hvis du skal finne ut hvor mange watt pc'en bruker, kan man ikke bare ta å bruke et multimeter og legge inn i ene fasen, og så måle amp? Må tjuvkoble en strømkabel da... Lenke til kommentar
rwu Skrevet 17. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2003 Hvis du skal finne ut hvor mange watt pc'en bruker, kan man ikke bare ta å bruke et multimeter og legge inn i ene fasen, og så måle amp?Må tjuvkoble en strømkabel da... kan ikke gjøre noe før jeg fysisk skal sette inn de nye diskene... kan ikke drive å tukle i tide og utide på denne serveren -må ha tilnærmet 100% oppetid.. som sagt er maskinen domeneserver(master) og gateway for flere maskiner... Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Trenger ikkje ny psu. Se om alt funker \ ustabilt viss det går kjør den til døde Lenke til kommentar
Bushnell Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 jeg kjører 6 harddisker å 2 cd rommer + litt neonlys og alt det andre vanlige i pcen.. det går på 320 watt, men kan si att det blåser varmt ut bak ja.. men kvalitets strøm forsyninger og brask strøm forsyninger er det STOR forskjell på hvor mye den kan tåle, nytter ikke å bare se på watten i grunnen.. hadde jeg vert deg ville jeg rett å slett kjøpt en 450 watt psu eller noe bare for å vre på den sikkre siden.. kjett om psuen skulle herpe litt disker Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Kjøp Enermax.... Lenke til kommentar
Unicr0n Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 Noen som vet om en enkel og grei kalkulator på nett til å regne ut ca hvor mye watt komponentene trekker? Lenke til kommentar
