kake_fredrik Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 (endret) jeg har bestillt et: EPoX EP-8RDA3+ og stikker inn på epox`s sine sider og ser at dt ikke er tegn til og justere multipller og overklokke hva skal jeg gjøre da? link: epox sin hjemmeside sorry den første linken var feil! den er nå rettet! Endret 16. desember 2003 av kake_fredrik Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 Du kan stille det på det kortet Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 16. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2003 Du kan stille det på det kortet hva mener du med dt? Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 Du kan stille mp og fsb på det jovedkortet... Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 16. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2003 Du kan stille mp og fsb på det jovedkortet... thanks! got it dud! Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 16. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2003 (endret) kan jeg få dette bekreftet av flere? og hvorfor står ikke dt på hjemmesiden til epox? Endret 16. desember 2003 av kake_fredrik Lenke til kommentar
Zelkin Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 Det står at du kan gjøre det der og.. Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 kan jeg få dette bekreftet av flere?og hvorfor står ikke dt på hjemmesiden til epox? Står det ikke noe i manualen? Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 16. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2003 håper jeg kan få noen nye svar etter jeg ga feil link! jeg ga linken til der det sto at du kunne justermultipller`n Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 Utdrag fra Epox sine sider: Power BIOS - Enthusiast orientated area of the BIOS features and controls such as: Power BIOS features • Fully adjustable Voltage scheme with VDimm, VAGP, VDD and VccCore • Fully adjustable Frequency scheme with AGP/PCI lock, FSB and fine memory hone. • Magic Flash for web BIOS update • Magic Screen for custom boot display • Magic Health for quick reading of vital measurements at POST Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 16. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2003 ser du kan stille fsb men hva med mp? Lenke til kommentar
capy Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 om cpu er låst, så kan du ikke stille MP. eller, du kan stille den, men det har ikke noen virkning. om den ikke er låst, så er det vel bare å stille i vei. Lenke til kommentar
Dimm Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 har enda ikke sett det hk av nyere årgang der det ikke var mulig å stille på mp Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 Den stiller MP hvis CPU er ulåst. HEXUS.net : Review : EPoX EP-8RDA3+ nForce2 Ultra 400 utdrag fra testen: The advanced chipset features section contains almost everything you'll need to tweak the board. Voltages are in a separate section. System performance is either set to one of the four preset options, namely 'Optimal', 'Aggressive', 'Turbo', and 'Expert'. Each option sets the board up with certain parameters. Expert is where you'll be heading if you like a bit of tweaking. The FSB ceiling has been lifted to 250MHz, all in 1MHz increments. We'd like it if you could manually input your desired FSB, though. The 8RDA3+ unlocks Athlon XP's multipliers well. We had options from 3x to 24x (5x - 24x were usable). Similarly, the memory frequency subsection has numerous options open to change. It's best to run memory synchronously to the FSB for high performance. The clock buffering that occurs during asynchronous settings can seriously hamper performance. Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 16. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2003 amd xp 3000+ barton er den låst? isåfall vil det bare gå ann og stille opp fsb eller? Lenke til kommentar
millencolin Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 du kan f.eks. la være å overklokke. Lenke til kommentar
kake_fredrik Skrevet 16. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2003 du kan f.eks. la være å overklokke. takker for det svaret: millencolin! Lenke til kommentar
Snorre123 Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 Trådstarter; du er klar over at signaturen din er 3-4 ganger større enn et normalt innlegg? Kanskje en idè å korte ned til 3-4 linjer før en moderator gjør det? Lenke til kommentar
ostepopp Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 Jeg har det kortet og det er gode overklokkingsmuligheter på det! Har hatt FSB i hele 249 men det ble ustabilt ved benchmark. Man kan selvfølgelig stille multiplyer på de prosessorene som støtter det. Fungerte greit på min 1700+@2,2Ghz og 2500+@2,4Ghz. Regner med at den 3000+ er unlocket i chipsettet? Vet at nyere versjoner av barton 2500+ er locket. Lenke til kommentar
KjellV Skrevet 17. desember 2003 Del Skrevet 17. desember 2003 (endret) kake_fredrik: Som allerede nevnt: Signaturen din er STOR! Dessuten er det plass til å skrive inn pcspesifikasjoner i profilen din, det skal ikke være i signaturen. Edit: Beklager off-topic Endret 17. desember 2003 av Nostradamus Lenke til kommentar
