Hvilket komponent trenger jeg å oppgradere mest?
Hei alle pro-byggere!
Jeg føler at PCen jeg bygde i 2015/2016, med noen justeringer i skjermkortet siste tiden, begyner å bli treg. Kunne dere tatt en titt på komponentene under å sett hva som begrenser resten? Hva ville dere ha oppgradert først?
Intel i7 5820k @ 4.3 GHz
MSI GTX 1080Ti Gaming X
Asus X99-PRO/USB 3.1
Intel 600p m2 SSD 512GB + Western Digital RED 3TB
DDR4 2400Mz 16gb
Endret av askerramp
  • 2 uker senere...
Takk for gode svar!
Jeg var kanskje ikke tydelig nok i spørsmålet ser jeg. Det som går tregt, er oppstart av maskin, programmer, og spill. Inne i spillet er alt bra. Jeg er flere sekunder lengre i loadingskjemen en den i utgangspunktet dårligere maskinen som står ved siden av.
-Jeg har 4x4gb minne i 2400mhz, og de er plasert i riktige slot. Det er fortsatt fire slot ledige på hovedkortet. Bør jeg øke til 3200mhz og til 8x4 gb?
-Bør jeg skaffe bedre/større/raskere SSD, evnt gå bort fra platedrevs HDDen min? SSD som er rask, er DYRT!
Takker igjen for hjelp.
Takk for gode svar!
SSD som er rask er DRITBILLIG. Søk på 970 evo nvme/m2-disk. Nesten dobbelt så rask read/write som min current SSD systemdisk (Crucial M4). 500 gig for 17-1800 er ikke gale. Om du klarer deg med 250 gb så koster den ca 900. Bruk den som systemdisk så har du et par flerterrabytes-HDDer til filmer, serier og annet. Med 500 gb kan du også lagre de spillene du bruker på disken av performance hensyn og slette dem når du slutter å spille dem etter hvert også.
32GB RAM trenger du ikke til gaming iallefall, da 16GB holder enda. Du kan tjene litt ytelse på 3000 Mhz brikker (4x4GB kit), men opp til deg om du vil bruke penger på det.
Raskere lagring kan hjelpe ja, som f.eks denne : Samsung 860 EVO 2.5" SSD - 1TB
Tilbudet gjelder bare i dag.
Oki, så for å oppsummere litt er det minnehastighet jeg kan tjene litt på å oppgradere. Jeg har allerede en god m2 SSD hvor jeg har Windows og de mest brukte spill.
Og jeg antar at det ikke går ann å kombinere 3200mhz med 2400mhz på hovedkortet?!?.
Hvis jeg kjøper meg 2x8 gb 3200mhz minne, kan jeg da i tillegg beholde 4x4gb 2400mzh minne jeg allerede har? Jeg har 8 sloter på hovedkortet.
Nei, jeg anbefaler ikke å mixe ulike RAM brikker. Jeg har en anelse av at dine problemer ikke er treg RAM. Ville ha reinstallert Windows og slikt først. Sjekk at temperaturer er der de bør være. Selv om 3000 Mhz RAM er raskere enn 2400, så er det ikke så stor forskjell. Derfor se an andre løsninger først.
2400 mhz minne burde ikke ha mye å si for oppstart av pc. Spesielt ikke siden du kjører quad channel. Jeg anbefaler SSD test program for å se hvor rask den er. Ellers så kan du aktivere fast boot gjennom bios så du ikke får så mange info skjermer opp under oppstart. Muligens må det reinstall av windows også (du har vel innstallert nytt etter å ha fått nytt cpu/hovedkort?)
Endret av varra
