RichTextBox, lingeskift?
Hallo
Når er jeg ferdig med min tekst editor, noe likt notepad. det eneste som ikke funker er at når jeg åpner en tekst fil og setter den inn i en RichTextBox så blir teksten krympet! det blir uten linjeavstand!
Teksten i fila:
Hallo
på do
Sånn kommer teksten opp i programmet:
Hallopå do
vanlige mellomrom funker, men ikke linjeskift.. noen som vet hvordan jeg kan få til linjeavstand? det funker å skrive med linjeavstand, men ikke åpne tekst...
Jeg legger ut programmet hvis noen hjelper meg ferdig :D
Rart, hvordan åpner og lagrer du? Se litt på dette:
Private Sub Form_Load()
Dim Buff$
If Dir("C:\buff.txt") = "" Then Exit Sub
Open "C:\buff.txt" For Binary As #1
Buff = Space(LOF(1))
Get #1, , Buff
Close #1
RichTextBox1.Text = Buff
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Dim Buff$
Buff = RichTextBox1.Text
Put #1, , Buff
Close #1
End Sub
Koden åpner en fil når programmet starter og lagrer teksten i RichTextBoxen når det avsluttes. Legg merke til at jeg har brukt Binary i Open koden.
den åpne koden du gir meg funker ikke.. den finner fila, men den kommer ikke opp ike den RichTextBox'en.. Dette er hva jeg har nå:
Åpne-kommando
Open Text1 For Input As #1
Do Until EOF(1)
Line Input #1, lineoftext$
alltext$ = alltext$ & lineoftext$
RichTextBox1.Text = alltext$
Loop
Close #1
Lagre-kommando
Open Text2 For Output As #1
Print #1, RichTextBox1.Text
Close #1
å lagre funker fint med linjeskift, men ikke åpn :ermm: vet du hva jeg gjør feil?
Endret av jonas22282460
når du distribuerer et program du har laget, kan det være en ide å lage et zip-arkiv med programfila di, msvbvm6.dll og eventuelle ocx/dll du måtte ha brukt..
eller enda bedre(koster litt, men er det beste)... få deg install shield, wise eller setup factory... disse finner alle "deps", og legger dem inn i setup-appen automatisk... stiligere enn ei zip-fil med masse filer i blir den også..
