CPU+GPU-kjøling til nytt bygg
SilverShaded
Lenge siden sist, på tide med nytt bygg :-)
Jeg skal bygge i et TT Level20 XT kabinett, med nesten ubegrenset plass og horisontalt mobo-tray.
Radiator(er) er tenkt plassert i toppen.
Hovedkortet er EVGA X299 Dark og CPU er i9-7900X.
Til CPU har jeg tenkt et EK X-360 kit, som har separat pumpe/reservoir.
GPU blir EVGA 1080 Ti FTW3. Jeg var inne på å kjøpe et FTW3 hybrid-kort, men føler meg ikke trygg på denne løsningen. Noen som har erfaring her ? Liker ikke at hybrid-løsningen vil blåse varmbluft fra VRM-vifta inn i kabinettet.
Alternativ 1 : Kjøpe en AIO-type løsning : EKWB MLC-Phoenix med 360mm rad og blokk, innebygd pumpe...altså en helt separat GPU-kjøling. Bør kunne styres ut fra GPU-temperatur enten i BIOS eller EVGA Software.
Alternativ 2 : Kjøpe en radiator til (360 eller 420mm) + GPU-blokk og fittings, og koble denne på same kretsløp som CPU-kittet. Iflg. EKWB har pumpa ingen problemer med dette. Men hvordan kan jeg da best styre viftene...ut fra CPU-temp eller ut fra GPU-temp, eller begge deler ?
Hva vil fungere best...hybrid, alt.1 eller alt.2 ?
