Fysikkoppgave
Sexylogic
Hei!
Noen som kan gi meg tips om hvordan jeg går frem med å løse denne fysikkoppgaven her?  b og c?
Jeg fikk 4,90 kJ  som svar på a ved å bruke Wk=Kh. Er dette rett?
"Du står inne i en smal silo. Du er veldig sterk, og i stand til å takle de fleste utfordringer. Over deg har du et lokk på 25kg. Lokket dekker arealet over deg fullstendig, og det er såpass tett at ikke en gang luft kommer forbi. Lokket har sirkelfasong med radius 55cm og det er 3.0 cm tykt. Kammeret du står i, har ei lita dør.
a) Med åpen dør, hvor stor kraft må du bruke for å kunne skyve lokket oppover? Om du skyver det 20cm, hvor stort arbeid har du gjort?
b) Nå lukker vi døra og pumper ut all lufta i kammeret.Du får oksygen via en tank. Hvor stor kraft må du nå bruke for å skyve lokket oppover? Og hvilket arbeid kreves nå for å skyve lokket 20cm?
c) Så åpner vi døra igjen og lar den stå åpen. Vi beholder oksygentilførselen og slipper deg og siloen ned i vann slik at lokket ligger 20 m under vannspeilet. Om du nå vil holde lokket på plass, må du dra i det eller skyve på det?"
På forhånd, tusen takk!!
