Bachelor i økonomi og administrasjon - kombinere med programmering
AwK
Hei!
Til våren er jeg ferdig med bacheloren min i økonomi og administrasjon. Er interessert i programmering/informatikk. Noen som vet om jeg kan (og hvordan) ta eks to år med noe relevant til det, å sy det sammen med bacheloren min for å få en master?
Hvis du tenker å ta to år med "random" informatikkfag for å få en master, så er nok svaret på det et klart NEI.
Du kan derimot bygge ut bacheloren din med diverse informatikkfag for å kvalifisere til en master i informatikk, men det vil nok ta minimum 1.5 år før du kan begynne på en master, avhengig av dine forutsetninger.
Eks på UiO må du ha 80 studiepoeng med informatikk på et visst nivå, for å være kvalifisert til opptak.
https://www.uio.no/studier/program/informatikk-programmering-master/studieretninger/programvare/opptak/index.html
  • 1 måned senere...
Jeg begynte på informatikk-studiet denne høsten, etter jeg ikke kom inn på Øk.ad ved NHH. Jeg har nå valgt å ta en del ekstra fag, slik at jeg stiller med to bachelorer om 4 år, for så å ta master i øk.ad. Hvis du ønsker å kombinere disse to, slik som meg, vil jeg anbefale deg å begynne på informatikk først. Her på NTNU har vi veldig mye valgfag, og når jeg tar ett fag eller to utenom studiet per semester er det ingen problem å få to grader på fire år.
Ved UiB er det krav om minst 90 studiepoeng for bachelor nummer 2 (https://www.uib.no/svf/39694/bachelorgrad-nummer). Dvs 1,5 år/3 semestre. Varierer med hvilket studium du velger. Tok selv et som krevde 120 ekstra studiepoeng, på grunn av de obligatoriske fagene på studieplanen. Har du allerede en bachelorgrad slipper du også ex.phil. selv om du ikke har ex. phil. fra før. Eksempelvis om du har gått på høgskole. Du kan da bruke tilsvarende studiepoeng på andre fag innen programmering.
Vil du ha en jobb innen IT, er dette en solid mulighet du kan vurdere - og jeg er sikker på at andre universiteter har lignende opplegg.
