Trelkrok Skrevet 29. august 2018 Del Skrevet 29. august 2018 Hei, har NORSK excel, Office 365 Trenger litt hjelp angående sortering av telefonliste som går over to sider med overskrift på side 1 og side 2. Rad 4 til 36 skal sorteres etter kolonne G. NB! Rad 24 skal ikke være med da dette er overskrift på side 2. Deretter skal rad 38 til 49 sorteres etter kolonne G. (Denne er grei) Lar dette seg gjøre? Skal bruke makro ved sortering. Kopi av TELEFONLISTE utkast 3.xlsx Lenke til kommentar
Trelkrok Skrevet 29. august 2018 Forfatter Del Skrevet 29. august 2018 Tror jeg har løs dette med følgende makro, ser det greit ut tror dere? Sub SortereTelefonliste() ' ' SortereTelefonliste Makro ' ' ActiveSheet.Unprotect Password:="****" Rows("24:24").Select Selection.EntireRow.Hidden = True Range("C4:L36").Select ActiveWorkbook.Worksheets("Telefonliste").Sort.SortFields.Clear ActiveWorkbook.Worksheets("Telefonliste").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range( _ "G4:G36"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _ xlSortNormal With ActiveWorkbook.Worksheets("Telefonliste").Sort .SetRange Range("C3:L36") .Header = xlYes .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With Rows("23:25").Select Selection.EntireRow.Hidden = False Range("C38:L49").Select ActiveWorkbook.Worksheets("Telefonliste").Sort.SortFields.Clear ActiveWorkbook.Worksheets("Telefonliste").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range( _ "G38:G49"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _ xlSortNormal With ActiveWorkbook.Worksheets("Telefonliste").Sort .SetRange Range("C38:L49") .Header = xlGuess .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With Range("G4").Select MsgBox "Telefonliste er sortert alfabetisk :)" ActiveSheet.Protect Password:="****", _ DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True End Sub Lenke til kommentar
Harald Staff Skrevet 30. august 2018 Del Skrevet 30. august 2018 Hei Ja virker den så er den fin. Du kan gjerne endre header = xlguess til xlYes eller xlNo avhengig av om det faktisk er overskrifter på side to. Med litt trening kan du droppe linjer med Select. Det fører gjerne til at markøren står et helt annet sted enn før makroen startet. Men på den annen side, det har en imponatoreffekt å se maskinen jobbe automatisk, så noen ganges skal man også la slikt stå og la skjermen hoppe og danse litt. Beste hilsen Harald Lenke til kommentar
Trelkrok Skrevet 30. august 2018 Forfatter Del Skrevet 30. august 2018 Hei Ja virker den så er den fin. Du kan gjerne endre header = xlguess til xlYes eller xlNo avhengig av om det faktisk er overskrifter på side to. Med litt trening kan du droppe linjer med Select. Det fører gjerne til at markøren står et helt annet sted enn før makroen startet. Men på den annen side, det har en imponatoreffekt å se maskinen jobbe automatisk, så noen ganges skal man også la slikt stå og la skjermen hoppe og danse litt. Beste hilsen Harald Hei, må nok trene MYE da Harald For og slippe hoppe og dansing startet jeg makroen med: Application.ScreenUpdating = False 'skjule hva som skjer Application.Calculation = xlCalculationManual 'Excel regner ikke ut og avsluttet med: End With Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 'Slår påigjen utregning Application.ScreenUpdating = True 'viser hva som skjer igjen DoEvents Application.Calculate DoEvents Range("G4").Select MsgBox "Telefonliste er sortert alfabetisk :)" ActiveSheet.Protect Password:="****", _ DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True End Sub Ha en fin dag og takk for tipps Lenke til kommentar
