Kraftigere CPU?
Lucifer 666
Nei. Overhodet ikke. Men for all del, skal du kjøpe ny cpu og ikke kjøpe nytt hk anbefaler jeg p4 på det aller varmeste!
Ikke spør meg om hvor bra det hk er og slik, for jeg bruker amd selv, men vet bare at en celly er ekstremt dårlig. Det er faktisk bedre og nesten billigere og kjøpe en duron 1,6Ghz og et billig hk, enn det er å kjøpe celly 2,6Ghz
Vil denne funke da? Litt dyr men...
Men den er ikke like bra som 2,6 @ 800mhz bus, men den er bedre enn den du har.
Og vil fungere. Dette er den største og raskeste CPU som støttes av dette hovedkortet. Kanon kort det, men støtter ikke større CPU. Men tipper 2.6 er kjapt nok anyway.
Etter siden til MSI 845 Pro4, støtter kortet ditt fortiden Nortwood 2,6 Ghz ( FSB 400 )  :thumbs:
Hva er forskjellen på disse to cpu'ene?
Celeron og pentium?
Har det mye å si hvilken jeg velger?
Celeron: 128kb cache
Pentuim: 512kb cache
Ja du burde også kjøpe nytt hk (evt spare opp penger til du får nokk!)
btw: Hva slags ram har du?
Endret av FrenChie
Rammen min suger også... 512MB
Minne buss egenskaper
Bus type SDR SDRAM
Bus bredde 64-bit
Virkelig klokkehastighet 133 MHz
Effektiv klokkehastighet 133 MHz
Båndbredde 1067 MB/s
Blir nok klokking av det jeg har vis det går. Tenker på og bygge en ny pc på nyåret. Dette er en pakke løsning igjenom jobben så det blir så mye å bytte ut
Endret av Lucifer 666
Jeg tror ikke du kan overklokke noe særlig, da du fort vil få problemmer med AGP og PCI bussen.
Hvis du kjøper nytt / demo hk fra f.eks Komplett ( eks Asus P4PE eller andre HK'er med Intel 845 PE chipset ), bør du kunne klokke CPU'en, + du trenger DDR-RAM brikke som Asus kortet krever.
Har selv Asus P4PE kort, med P4 1,8Ghz @ 2,7Ghz med låst AGP / PCI buss.
