Mulig å bytte ut router/modem fra Telenor uten å bruke bridge?
Det tror jeg ikke går pga du vil trenge noe som modelere og demodelere signalene til Telenor. Så vidt meg bekjent, har ikke tredjepartsutstyr støtte for Telenor sitt oppsett eller konfigurasjon. Derfor er bro-modus ditt beste alternativ. Men dersom du setter Telenorrouteren i bro-modus, så kan du velge hva som helst til nettverket ditt.
Vil ikke modemet fra Telenor da fungere som en "flaskehals" for det bedre modemet?
Nei, det vil da kun "oversette" signalene fra Telenor og så gi fritt spillerom til en router som du selv setter opp. Modem-prosessen er svært rask og jeg tror aldri jeg har hørt om tilfeller hvor det blir en flaskehals. Selve routingingen (og andre prosesser) vil bli gjort av en router du setter opp i leddet etter modemet fra Telenor, gitt at du setter det i bromodus.
Gjest Slettet-t8fn5F
For å unngå dobbelt NAT, så holder det med å sette en switch etter modemet og et AP koblet til denne switchen.
Portregler og slikt må man gjøre på den første routeren (den som er koblet direkte til kabelen som kommer inn i huset.
Modem kan man ikke unngå.
