nma017 Skrevet 29. august 2018 Del Skrevet 29. august 2018 Au + 3NO3 + 6H+ + 4Cl- ---> AuCl4- + 3NO2 + 3H20 Hvor stort volum nitrogendioksidgass blir dannet ved nedbryting av en klump med 15g rent gull? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1822193-hvor-stort-volum-nitrogendioksidgass-blir-dannet-ved-nedbryting-av-en-klump-med-15g-rent-gull/
Krozmar Skrevet 29. august 2018 Del Skrevet 29. august 2018 Må vel bruke tallene som står i den periodisketabell for å regne det ut... Massetetthet etc.. Eller ønsker du noen skal gjøre hele oppgaven for deg? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1822193-hvor-stort-volum-nitrogendioksidgass-blir-dannet-ved-nedbryting-av-en-klump-med-15g-rent-gull/#findComment-24571471
nma017 Skrevet 30. august 2018 Forfatter Del Skrevet 30. august 2018 Jeg har allerede prøvd, altså forholdet er 1:3. Jeg fant hvor mye mol det tilsvarer. 15 g Au tilsvarer, 0,76 mol Au. Og hvis jeg ganger 0.76 med 3, da får jeg hvor mange mol NO3, jeg har som er 0,228. Men jeg vet ikke hvordan jeg kan finne volumet, jeg kan bruke formelen V=n/c. Men jeg har jo ikke konsentrasjonen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1822193-hvor-stort-volum-nitrogendioksidgass-blir-dannet-ved-nedbryting-av-en-klump-med-15g-rent-gull/#findComment-24572296
-sebastian- Skrevet 30. august 2018 Del Skrevet 30. august 2018 (endret) Jeg har allerede prøvd, altså forholdet er 1:3. Jeg fant hvor mye mol det tilsvarer. 15 g Au tilsvarer, 0,76 mol Au. Og hvis jeg ganger 0.76 med 3, da får jeg hvor mange mol NO3, jeg har som er 0,228. Men jeg vet ikke hvordan jeg kan finne volumet, jeg kan bruke formelen V=n/c. Men jeg har jo ikke konsentrasjonen. Du har tenkt helt riktig! Men formelen du lister opp, V = n/c, gir sammenheng mellom konsentrasjon, stoffmengde og volum for væsker. Nitrogendioksid er en gass, som vi i slike sammenhenger som her ofte antar oppfører seg ideelt. Da finnes en sammenheng som sier at gassen rommer 24.5 L per mol av molekylene du har, gitt standard trykk og temperatur. Dette skal stå i kjemiboken din, eller så kan du google "molart gassvolum". Hjelper dette deg videre for å finne volumet ditt? Endret 30. august 2018 av -sebastian- 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1822193-hvor-stort-volum-nitrogendioksidgass-blir-dannet-ved-nedbryting-av-en-klump-med-15g-rent-gull/#findComment-24573796
nma017 Skrevet 31. august 2018 Forfatter Del Skrevet 31. august 2018 Du har tenkt helt riktig! Men formelen du lister opp, V = n/c, gir sammenheng mellom konsentrasjon, stoffmengde og volum for væsker. Nitrogendioksid er en gass, som vi i slike sammenhenger som her ofte antar oppfører seg ideelt. Da finnes en sammenheng som sier at gassen rommer 24.5 L per mol av molekylene du har, gitt standard trykk og temperatur. Dette skal stå i kjemiboken din, eller så kan du google "molart gassvolum". Hjelper dette deg videre for å finne volumet ditt? Tusen takk. Jeg fikk til oppgaven ved å finne Vm. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1822193-hvor-stort-volum-nitrogendioksidgass-blir-dannet-ved-nedbryting-av-en-klump-med-15g-rent-gull/#findComment-24575234
