TomTucker Skrevet 29. august 2018 Del Skrevet 29. august 2018 Fant en 25m kveil i innpakking (ubrukt) og trakk denne i K-rør til TV. Direkte fra termineringen til Get i veggen til TV så er det ca 15-17m, men får ikke noe kontakt. Bruker F-kontakter i vegg og i dekoder (get mini) til TV. Er det noe feil med kabelen, eller er dette noe med demping? Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 29. august 2018 Del Skrevet 29. august 2018 Det er viktig å ha kabler som er i god stand og holder en viss standard, vi anbefaler derfor at du bruker antennekabel fra oss. Vår antennekabel er av trippelskjermet kvalitet, noe som gjør den mindre mottakelig for forstyrrelser som kan påvirke din tjeneste.Antennekabelen kommer i følgende lengder: 1,5 meter 2,5 meter 5 meter 10 meter Kabel på 1,5, 2,5 og 5 meter koster kr 70,- og 10 meter koster kr 140,- Vi anbefaler ikke at antennekabelen er lenger enn 10 meter, og heller ikke at det brukes noen form for skjøt på kabelen. Dette er fordi vi ikke kan garantere for signalkvaliteten ved lengre kabler eller skjøting. Er kabelen du har blitt skadet, eller trenger du rett og slett en lengre kabel?Send SMS med kodeord COAX og ønsket lengde (1,5 / 2,5 / 5 eller 10 meter) til 02123 så sender vi deg ny kabel. Lenke til kommentar
TomTucker Skrevet 29. august 2018 Forfatter Del Skrevet 29. august 2018 Forskjell på dårlig kvalitet, og ingen kvalitet. Lengder på over 25m med antennekabel har fungert tidligere i verden. Lenke til kommentar
NoBo Skrevet 29. august 2018 Del Skrevet 29. august 2018 Hvilken standard følger kabelen? Q: What is the difference between RG-58 and RG-59 coaxial cable? A: RG-58 is 50-ohm coaxial cable and is typically used for radio communications and thin Ethernet networks. RG-59 is 75-ohm coaxial cable for CCTV and cable TV. Some also use RG-6 for video connections. The RG stands for Radio Guide. Remember that a coax cable is a radio frequency waveguide and the outer radius should not be distorted. Hvis du mistenker brudd, kan du eventuelt bruke et multimeter for å måle dette. Lenke til kommentar
Styrmann Smisk Skrevet 29. august 2018 Del Skrevet 29. august 2018 Om det er kortslutning mellom de tynne trådene og senterlederen får du null signal. Jeg hadde sjekket pluggene. Når du terminerer f konnektor skal de tynne ståltrådene brettes tilbake før du skrur på konnektoren. Lenke til kommentar
TomTucker Skrevet 29. august 2018 Forfatter Del Skrevet 29. august 2018 Min har bare en singel fast kobberleder i midten. Ikke noe annet kobber? Lenke til kommentar
Kjell Olaf Winther Skrevet 29. august 2018 Del Skrevet 29. august 2018 Min har bare en singel fast kobberleder i midten. Ikke noe annet kobber? Alle coax ledninger har en midt leder og en skjerm av kobber eller noen gang sølv.... For å få et signal igjennom så må disse kobles korrekt på coax plugger. Gjør du ikke det, så får du ikke signal. Har du ikke gjort dette før, bør du spørre en nabo eller bekjent om hjelp. Lenke til kommentar
TomTucker Skrevet 31. august 2018 Forfatter Del Skrevet 31. august 2018 Nå har jeg prøvd 3 forskjellige kabler, hvor 2 stk er ferdig terminerte. Kanskje det er kontakten inn til huset eller TV boksen ? Lenke til kommentar
TomTucker Skrevet 31. august 2018 Forfatter Del Skrevet 31. august 2018 Var en oppdatering, av/på og ett lite klask. Tipp topp tommel opp! Lenke til kommentar
