JohnMartin Skrevet 24. august 2018 Del Skrevet 24. august 2018 Hei, Trenger noen tips. Har en kjenning som idag har en Asus RT-AC87U, men dårlig dekning på loftet. Har en TP kabel som går opp dit allerede. Tenker å koble en ekstra router via denne kabelen på loftet for å utvide/forbedre det trådløse nettet. Er det noen som har forslag til produkt som enkelt fikser dette? Gjerne der det kan kan ordnes enkelt via menyen og ikke trengs noe avansert programmering Forslag? Evt en billigere Asus router? Lenke til kommentar
Blouberg Skrevet 24. august 2018 Del Skrevet 24. august 2018 Brukte denne til et liknende oppsett, funket fint. Kan jo også bruke et rent aksesspunkt. https://www.dustinhome.no/product/5010999396/rp-ac68u?ssel=false&LGWCODE=5010999396;91289;5443&gclid=Cj0KCQjw2f7bBRDVARIsAAwYBBvOnzxNkY9rdQ3zXSX2uD46HZhFApNb1EZgJTmO_y8D996cV7NepnEaApWvEALw_wcB Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 25. august 2018 Del Skrevet 25. august 2018 Den billigste Asus N router til 300 lr gjør jobben. Kan enkelt settes i AP modus i meny. Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 25. august 2018 Del Skrevet 25. august 2018 https://m.prisjakt.no/product/1320438 Lenke til kommentar
JohnMartin Skrevet 25. august 2018 Forfatter Del Skrevet 25. august 2018 (endret) Takk for innspill! https://m.prisjakt.no/product/1320438 Kan disse kobles ilag med kabel for å lage et større/bra wifi nett? Brukte denne til et liknende oppsett, funket fint. Kan jo også bruke et rent aksesspunkt. https://www.dustinhome.no/product/5010999396/rp-ac68u?ssel=false&LGWCODE=5010999396;91289;5443&gclid=Cj0KCQjw2f7bBRDVARIsAAwYBBvOnzxNkY9rdQ3zXSX2uD46HZhFApNb1EZgJTmO_y8D996cV7NepnEaApWvEALw_wcB Har sett litt på RP-AC53, men den videresender jo bare nettverk den selv mottar via wifi. Skulle vært mulig å bruke kabelen som ligger klar på loftet. Skal sjekke ut RP-AC68U. Skulle hatt en enhet som takler "data-inn" via ethernet. Endret 25. august 2018 av JohnMartin Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 25. august 2018 Del Skrevet 25. august 2018 De kan ikke kobles i lag (såkalt mesh nettverk), men man kan sette samme SSID og passord. Mobilen vil ikke automatisk flytte seg over på det nettet med best dekning, det gjør den kun ved totalt frafall på det ene nettet. Lenke til kommentar
JohnMartin Skrevet 25. august 2018 Forfatter Del Skrevet 25. august 2018 De kan ikke kobles i lag (såkalt mesh nettverk), men man kan sette samme SSID og passord. Mobilen vil ikke automatisk flytte seg over på det nettet med best dekning, det gjør den kun ved totalt frafall på det ene nettet. Skjønner. Men hvis du du slår på enhetene mens du er på loftet, så vil det koble seg til det nettet som er best? Men vil da henge seg på det nettet helt til du mister kontakten. Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 25. august 2018 Del Skrevet 25. august 2018 Ja, det vil det Så en enhet (f.eks. PS4/Xbox/PC osv.) som står fast på loftet vil da alltid koble seg til det aksesspunktet som gir best signal, altså det i loftet. Problemet oppstår i hovedsak på mobiltelefon hvis du tar den med ned i underetasjen, så vil den holde kontakten med wifiet på loftet til det ikke er signal lenger. Lenke til kommentar
