Cliffåge Skrevet 22. august 2018 Del Skrevet 22. august 2018 Vurderer å ta en master i risikostyring og sikkerhetsledelse ved Uis. Dette er en erfaringsbasert relativt ny master. Har noe erfaring med denne masteren, og kanskje viktigst av alt, hvor relevant er den mtp jobbsøking og jobblivet? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1821387-master-i-risikostyring-og-sikkerhetsledelse/
OlavEH Skrevet 23. august 2018 Del Skrevet 23. august 2018 Vurderer å ta en master i risikostyring og sikkerhetsledelse ved Uis. Dette er en erfaringsbasert relativt ny master. Har noe erfaring med denne masteren, og kanskje viktigst av alt, hvor relevant er den mtp jobbsøking og jobblivet? Vet ikke noe spesifikt om dette studiet, men det er stort behov for den type kompetanse i arbeidslivet. I ingeniørprosjekter irriterer vi jo oss grønn over alle de risikoanalysene som skal gjøres over en lav sko i alle deler av et prosjekt. Oljesektoren var jo kjent for dette, men det har jo også spredd seg til bygg og anlegg. På vei og spesielt jernbaneprosjekter som jeg har vært borti gjøres det ganske mange slike analyser. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1821387-master-i-risikostyring-og-sikkerhetsledelse/#findComment-24561773
The Avatar Skrevet 23. august 2018 Del Skrevet 23. august 2018 Dette er ein erfaringsbasert mastergrad, det betyr at det er forventa at dei som tek denne utdanninga alt har ein jobb innanfor risiko og sikkerheit. Opptakskrava inkluderer at du har bachelorgrad frå før samt minst to år med relevant yrkeserfaring. Som grunnutdanning vil nok denne utdanninga være eit dårleg valg til tross for at temaet har høg aktualitet. Denne utdanninga rettar seg nok mest mot arbeidsgivarar som vil knytte til seg enda meir kunnskap og derfor sender erfarne tilsette på etterutdanning. No veit eg ikkje kva situasjon du er i Cliffåge, men om du ikkje alt har ein jobb innanfor fagområdet og ein sjef som vil gi deg fri til å studere så bør du heller sjå på andre mastergrader som samfunnssikkerhet på UiS (eller UiT). Dersom det er master i risikostyring og sikkerheitsledelse du har låst deg på, så må du fyrst sjå på ei av dei mange bachelorgradene innanfor HMS-området, og bruke den utdanninga som grunnlag for å ta master. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1821387-master-i-risikostyring-og-sikkerhetsledelse/#findComment-24561860
Cliffåge Skrevet 23. august 2018 Forfatter Del Skrevet 23. august 2018 Jobber allerede innenfor hms, personellforvaltning og sikkerhet i lederstilling, med bachelor fra før. Tenker derfor denne kunne være interessant. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1821387-master-i-risikostyring-og-sikkerhetsledelse/#findComment-24561929
The Avatar Skrevet 23. august 2018 Del Skrevet 23. august 2018 I så tilfelle vil eg definitivt gått for denne ekstrautdanninga. Sidan du kan velge å berre ta enkelte av faga så kan du også legge opp til ein svært mjuk start som gjer at det vil være mulig å ta utdanninga parallelt med jobben. Det som kan være greit å sjekke opp er kor mykje av dette du kan legge på arbeidsgiver. Etter arbeidsmiljølova har du rett på permisjon frå jobben for å ta yrkesrelatert utdanning. Etter arbeidsmiljølova betyr dette at du får fri utan lønn, men med rett til å tre innigjen i stillinga etter utdanninga. Enkelte har også krav om utdanningspermisjon med lønn i sine arbeidsavtalar/tariffavtalar i enkelte tilfeller. Det som uansett kan være lurt er at du prøver å gjere deg ein avtale med arbeidsgiver om høgare lønn før du startar på utdanninga. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1821387-master-i-risikostyring-og-sikkerhetsledelse/#findComment-24562211
