Bilen lager dunke-lyd, blir borte når jeg bremser
aklla
Bilen min startet plutselig å lage dunkelyder, virker som om det kommer fra en ett dekk forran.
Det starter i ca 40, og dunker raskere og raskere jo fortere jeg kjører. Uavhengig av motoren. Men, når jeg holder bremsene så vidt inne blir lyden borte. Om jeg tar en hard oppbremsning blir den også borte en stund, jeg kan da kjøre i f.eks 80 uten at lyden er der en stund.
Jeg har forresten relativt nye bremser over alt, bremsene forran er vel under ett halvt år gamle.
Har bare tittet på dekket foreløpig, og det ser jo ok ut, men noen som har noen idè?
Skal se om jeg får skrudd det av i morgen..
Skjevhet på en bremseskive? Har du kjørt hard på en stein/hull eller annet med ett dekk, så kan det påvirke bremseskiven.
Ta av bremseskiven og se til at det ikke er rust eller smuss som har gjort at bremseskiven er blitt skjevt stående.
Er det en veldig billig bremseskive av dårlig kvalitet, de tåler mindre varme og støt...
Endret av plankeby
Har ikke merket noe til viberasjon, kun lyd.
Men om "slider pins" er rustet eller dårlig smurte, ville ikke dette resultert i en mer konstant lyd og ikke "dunk dunk dunk dunk"?
Har ikke byttet bremseskiver, kun klosser. De som var der har vært mye værre i bruk enn det de har de siste dagene, som har vært ren pendling jobb-hjem og motsatt :)
Så tviler på at det er varmegang som har gjort det, har heller ikke kjørt i noen hull eller steiner eller noe annet. En bremseskive som har stått urørt i minst 5-6 år, muligens mye lengre blir vel heller ikke plutselig stående skjevt, så det måtte evt. vært kast i skiva, som jo ikke plutselig kommer så vidt jeg vet.
Endret av aklla
Har opplevd samme lyd, som også gav seg en kort stund ved bremsing før den kom tilbake. Da løste det seg ved å ettertrekke hjulboltene. Men bilen har i utgangspunktet svært liten klaring mellom felg og kalipper, så jeg er ikke helt overbevist om at det du opplever skyldes det samme.
Endret av epifant
Forstår ikke helt hvordan lyden skal bli borte en stund ved bremsing og også helt borte ved svak bremsing. For det burde vel vært uavhengig av om jeg så vidt var borti bremsene.
Men jeg sjekket jo, 4 av 5 bolter var litt løse, etterstrammet og lyden ble borte.
Godt du fant ut av det. Det er et veldig vanlig problem at muttere/bolter ikke blir godt nok strammet etter at hjulet har vært av. Som man alltid blir anbefalt etter å ha tatt av hjul: etterstram boltene etter 10-30km.
