Roald Ramsdal Skrevet 16. august 2018 Del Skrevet 16. august 2018 Ikonisk demning kan bli gigantbatteri for sol- og vindkraft Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 16. august 2018 Del Skrevet 16. august 2018 Investeringsbanken Lazard har anslått at lagring i litiumionebatterier koster 26 cent pr kWh mot 15 kWh ved å bruke pumpekraftverk. 15 cent? Lenke til kommentar
Geir Ove Olsen Skrevet 16. august 2018 Del Skrevet 16. august 2018 Investeringsbanken Lazard har anslått at lagring i litiumionebatterier koster 26 cent pr kWh mot 15 kWh ved å bruke pumpekraftverk.15 cent? Overraskende hvis forskjellen er SÅ liten. Da vil batterier være billigst før kraftværket står ferdig og pumpekraft vil kke ha så mye for seg. Lenke til kommentar
aanundo Skrevet 16. august 2018 Del Skrevet 16. august 2018 Pumpekraftverk er effektivt for å lagre energi fra sol, vind og bølgekraft. Vi burde se på mulighetene i Norge også, og pumpekraftverk fra Bygdin til Tyin har vi regnet på tidligere. Dette er også en måte å redusere flomfaren på i Gudbrandsdalslågen, og er dermed nyttig på flere måter. 7 Lenke til kommentar
UnderBergfallet Skrevet 16. august 2018 Del Skrevet 16. august 2018 Blir det problemer med isen på de nevnte vannene om vinteren da...? Høres ikke spesielt bra ut for friluftslivet, med minde begrenser pumpingen til utenfor skisesong, si desember ut mai. Lenke til kommentar
Eikabird Skrevet 16. august 2018 Del Skrevet 16. august 2018 Blir det problemer med isen på de nevnte vannene om vinteren da...? Høres ikke spesielt bra ut for friluftslivet, med minde begrenser pumpingen til utenfor skisesong, si desember ut mai. Dette er i Colorado-ørknenen, veldig lite snø. I Norge driver vi allerede dette i medium skala. Blåsjø, Skålavatn, Svartevatn og Øverst i Aurlandsdalen. Lite eller ingen konsekvenser for friluftsliv. 1 Lenke til kommentar
Jan-5PQ20IZW Skrevet 16. august 2018 Del Skrevet 16. august 2018 En ekstra turbin, på vannrøret føre.. el. etter kraftstasjonen burde vel være mulig? -Så kunne strømmen fra denne være dedikert for å levere strøm til pumper (i flere trinn) som løfter vann opp igjen i magasinet Lenke til kommentar
8DX8QO0Y Skrevet 16. august 2018 Del Skrevet 16. august 2018 (endret) Men er det ikke en elv som forsyner denne demningen med vann uansett da? Det er jo ikke en innsjø! Endret 16. august 2018 av 8DX8QO0Y Lenke til kommentar
Christer Fure Nervik Skrevet 16. august 2018 Del Skrevet 16. august 2018 Det går imidlertid tapt en del kraft ved pumping. For å ta et eksempel fra hjemlige trakter, så har pumpestasjonen ved Fossane i Aurdal en virkningsgrad på 87 prosent. Det betyr at hvis pumpen bruker 100 kWh til å pumpe vann opp i magasinet, så vil den i teorien ha pumpet nok vann til å produsere 87 kWh. ---------- Dette er vel da både virkningsgraden på pumpen (opp) , og turbinen (ned). Hva er virkningsgraden på selve turbinen (vann til strøm) ,og på pumpingen av vannet hver for seg ? Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 16. august 2018 Del Skrevet 16. august 2018 Investeringsbanken Lazard har anslått at lagring i litiumionebatterier koster 26 cent pr kWh mot 15 kWh ved å bruke pumpekraftverk.15 cent? Overraskende hvis forskjellen er SÅ liten. Da vil batterier være billigst før kraftværket står ferdig og pumpekraft vil kke ha så mye for seg. 73% er da ikke lite.Det som er vesentlig er uansett hvilke forutsetninger som er brukt for det regnestykket. Hva med levetid og driftskostnader. Eller energitap for den saks skyld. At installasjonen av batteri kanskje er like billig eller billigere har lite å si hvis totalkostnaden over levetiden til et pumpekraftverk er lavere. For den saks skyld kan man ikke kjøpe batterier i 2018 til prisen dem kommer til å ha i 2030. Så argument for å velge batteri basert på at de kommer til å være billigere når anlegget er ferdig er meningsløs. Man må nesten velge det beste alternativet som er tilgjengelig. Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 16. august 2018 Del Skrevet 16. august 2018 Det går imidlertid tapt en del kraft ved pumping. For å ta et eksempel fra hjemlige trakter, så har pumpestasjonen ved Fossane i Aurdal en virkningsgrad på 87 prosent. Det betyr at hvis pumpen bruker 100 kWh til å pumpe vann opp i magasinet, så vil den i teorien ha pumpet nok vann til å produsere 87 kWh. ---------- Dette er vel da både virkningsgraden på pumpen (opp) , og turbinen (ned). Hva er virkningsgraden på selve turbinen (vann til strøm) ,og på pumpingen av vannet hver for seg ? Man må også regne inn tapet ved opplading/utlading av kjemiske batterier. 87% virkningsgrad ved pumping av vann er en meget bra virkningsgrad, og det tyder på at kjemiske batterier må bli ganske mye billigere før de blir konkurransedyktige. 2 Lenke til kommentar
MrAHB Skrevet 16. august 2018 Del Skrevet 16. august 2018 Synes det blir litt sært å sammenligne kjemiske batterier som kanskje kan lagre 1GWh, eller om alle grenser sprenges, 10GWh i forhold til det å lagre vann i ett magasin. Ett mye omtalt batteri i Australia kan lagre 100MWh. I Hooverdam kan man eksempelvis med 2GWh effekt i 10 timer på ettermiddag/kveld levere 20GWh 5 dager på rad, så snur kanskje været, det blir vind, sol og "passe" temperatur slik at befolkningen ikke trenger så mye kjøling/varme i hjemmene, -og da kan det pumpes opp vann f.eks 1-2GWh*6timer*10 dager i strekk på dagtid. De dagene trenger man kanskje ikke noe kraft i det heletatt fra akkurat dette kraftverket, eller kanskje litt på kveldstid. -Vannstanden vil trolig bare variere marginalt i løpet av en slik 10 dagers periode. Fordelene med batteri er mange, bl.a kan de plasseres desentralt utover i ett stort området hvor de trengs, slik at man ikke i samme grad trenger store nye høyspentgater. Batterier kan også levere store mengder energi på sekunder, mens det tar noen minutter å snurre i gang ett vannkraftverk. Lenke til kommentar
MrAHB Skrevet 16. august 2018 Del Skrevet 16. august 2018 Men er det ikke en elv som forsyner denne demningen med vann uansett da? Det er jo ikke en innsjø! Jo... Innsjøen Lake Mohave er det nok de har tenkt å punpe fra siden det står at de skal pumpe 30km sør for Hooverdam. Lenke til kommentar
tow Skrevet 16. august 2018 Del Skrevet 16. august 2018 Synes det blir litt sært å sammenligne kjemiske batterier som kanskje kan lagre 1GWh, eller om alle grenser sprenges, 10GWh i forhold til det å lagre vann i ett magasin. Ett mye omtalt batteri i Australia kan lagre 100MWh. I Hooverdam kan man eksempelvis med 2GWh effekt i 10 timer på ettermiddag/kveld levere 20GWh 5 dager på rad, så snur kanskje været, det blir vind, sol og "passe" temperatur slik at befolkningen ikke trenger så mye kjøling/varme i hjemmene, -og da kan det pumpes opp vann f.eks 1-2GWh*6timer*10 dager i strekk på dagtid. De dagene trenger man kanskje ikke noe kraft i det heletatt fra akkurat dette kraftverket, eller kanskje litt på kveldstid. -Vannstanden vil trolig bare variere marginalt i løpet av en slik 10 dagers periode. Fordelene med batteri er mange, bl.a kan de plasseres desentralt utover i ett stort området hvor de trengs, slik at man ikke i samme grad trenger store nye høyspentgater. Batterier kan også levere store mengder energi på sekunder, mens det tar noen minutter å snurre i gang ett vannkraftverk. Optimalisert kan et pumpekraftverk gasse på for fullt på 5-10 sekunder. 1 Lenke til kommentar
tow Skrevet 16. august 2018 Del Skrevet 16. august 2018 Det går imidlertid tapt en del kraft ved pumping. For å ta et eksempel fra hjemlige trakter, så har pumpestasjonen ved Fossane i Aurdal en virkningsgrad på 87 prosent. Det betyr at hvis pumpen bruker 100 kWh til å pumpe vann opp i magasinet, så vil den i teorien ha pumpet nok vann til å produsere 87 kWh. ---------- Dette er vel da både virkningsgraden på pumpen (opp) , og turbinen (ned). Hva er virkningsgraden på selve turbinen (vann til strøm) ,og på pumpingen av vannet hver for seg ? De beste turbinene har virkningsgrad på 95-97%. Så kommer tap i generator og diverse støttefunksjoner. 87% er totalvirkningsgraden fra strømmen kommer inn i anlegget til den går ut igjen. Lenke til kommentar
SivIng HH Skrevet 16. august 2018 Del Skrevet 16. august 2018 Saurdal kraftverk i Ulla-Førre vassdragene har også installert to pumpeturbiner. Dersom min referanse har rett så har de pumpene en bedre virkningsgrad enn Fossane i Aurdal. Med bedre mener jeg over 90%. Her kan TU redaksjonen undersøke reelle tall med Statkraft Lenke til kommentar
tow Skrevet 16. august 2018 Del Skrevet 16. august 2018 Pumpekraftverk er effektivt for å lagre energi fra sol, vind og bølgekraft. Vi burde se på mulighetene i Norge også, og pumpekraftverk fra Bygdin til Tyin har vi regnet på tidligere. Dette er også en måte å redusere flomfaren på i Gudbrandsdalslågen, og er dermed nyttig på flere måter. Pumpekraftverk i Norge vil aldri ha samme funksjon som i land som baserer energiproduksjonen på varmekraft. Det er ingen grunn til å tenke døgnpumping i Norge. Vi har så mye enkelt tilgjengelig vannkraft at det ganske enkelt vil være å kaste bort energi til ingen nytte. I Norge er det sesongpumping som er aktuelt. Som i for eksempel Tevla, med ca 3000 timer pumping og 5000 timer strømproduksjon, der snus retningen en gang eller to i året. Tilsvarende er det vel for Aurland. 1 Lenke til kommentar
mkaut Skrevet 17. august 2018 Del Skrevet 17. august 2018 Pumpekraftverk er effektivt for å lagre energi fra sol, vind og bølgekraft. Vi burde se på mulighetene i Norge også, og pumpekraftverk fra Bygdin til Tyin har vi regnet på tidligere. Dette er også en måte å redusere flomfaren på i Gudbrandsdalslågen, og er dermed nyttig på flere måter. Pumpekraftverk i Norge vil aldri ha samme funksjon som i land som baserer energiproduksjonen på varmekraft. Det er ingen grunn til å tenke døgnpumping i Norge. Vi har så mye enkelt tilgjengelig vannkraft at det ganske enkelt vil være å kaste bort energi til ingen nytte. I Norge er det sesongpumping som er aktuelt. Som i for eksempel Tevla, med ca 3000 timer pumping og 5000 timer strømproduksjon, der snus retningen en gang eller to i året. Tilsvarende er det vel for Aurland. Aldri si aldri .. det er for eksempel ikke utenkelig at vi kan i framtiden få lokale strømoverskudd fra for eks. vindmøller om natta. Da snakkes det gjerne om å bruke strømmen til å lage hydrogen, men et pumpekraftverk kunne gjøre samme jobben (lagre strømmen til senere bruk) med mye høyere virkningsgrad. Lenke til kommentar
Sivert Sæterbø Skrevet 17. august 2018 Del Skrevet 17. august 2018 La nå USA få gjøre hva de vil med Hooverdammen. Klarer ikke å koble saken med Norge siden EU har presset på for det samme hos oss i flere tiår. Tyskland kan demme opp Rhinen i stedet for en ny okkupasjon av Norge... Mange land i Eu har potensiale for å bygge store deminger for vannkraft. De kan tvangsflytte folk på samme måte som Tyskland tvangsflytter hele byer for å hente opp kull, noe maninstreammediene i Norge i skriver et ord om. Lenke til kommentar
aanundo Skrevet 17. august 2018 Del Skrevet 17. august 2018 Vi har hatt mange debatter om pumpekraftverk i Norge her på TU, og de som skriver om virkningsgrad glemmer ofte muligheten for å pumpe fra nærliggende vann i fjellet. Bygdin og Tyin er et godt eksempel for å vise muligheten. Det er formelen P=Q*g*h som viser dette best. Bygdin ligger på 1058m og Tyin 1084m, og pumper vi 1000 tonn fra Bygdin til Tyin på 24 timer bruker vi 6 GWh. Slippes samme vannet ut i en turbin ved sjøen produserer den 255 GWh. Med andre ord 42 ganger mer ut enn det vi putter inn, og da blir virkningsgrad egentlig irrelevant. Forutsetningen er at vannet vi pumper fra ikke brukes i andre kraftverk(da disse selvfølgelig mister vannet), noe som er tilfelle for vannet i Bygdin. Samtidig er det slik at vannet i Bygdin ikke kan nyttes fult ut i snøsmeltingen og det kunne være fornuftig å pumpe til Tyin for å redusere flomfaren i Gudbrandsdalslågen. Men det finnes vann i fjellet som ikke brukes av andre kraftverk, og selvsagt ville en da tjene mye penger ved å pumpe vann til et vann som er regulert. 1 Lenke til kommentar
