Starteren slår ikke inn. Hva er galt?
foenix
Jeg fikk problemer med å starte bilen Lørdag kveld etter at den hadde stått parkert en liten stund. Det første som skjedde var at starteren gikk tregt og lysene i panelet ble borte en stund før det startet opp igjen. Etter dette så ville ikke starteren slå inn i det hele tatt. Jeg prøvde med starthjelp og banke på startmotoren uten at noe skjedde.
Er det noen som vet om startmotoren har egen sikring som kan være røket? Bilen er en Ford S-Max som har gått ca. 75000 km.
Hvis det er litt lys så er det åpenbart ikke en sikring.
Fremstår som at du rett og slett har flatt batteri.
Svært mange bruker "starthjelpere" og kabler feil. Samtlige av disse små starthjelpere må stå tilkoplet en noen minutter før man forsøker å starte, og majoriteten av dem er rett og slett søppel.
Det finnes noen som fungerer, men de må lades opp mellom hvert forsøk fordi de rett og slett ikke klare å lagre nok energi.
Et helt vanlig startbatteri er typisk 750 Wh eller mer, mens disse små boksene har gjerne bare 50 Wh. Selv om de påstår at de kan dytte ut 20  000 mAh, så er dette som regel ren juks når man ser på kablene. En helt vanlig motor trenger uansett betydelig mer.
Hva betyr starthjelp her? Det høres ut som du ikke har nok strøm, og om batteriet ditt er helt dødt så blir det til en stor last i systemet.
Har du tilgang på multimeter? Hva er spenning på batteriet?
Starthjelp betyr at jeg prøvde med bruk av kabler fra en forbipasserende bil samt servicemannen fra Falck som tauet bilen til verksted. Det var lys i frontlysene og panelet, men starteren slo ikke inn.
Tidligere på dagen hadde jeg en episode der jeg skulle sette vinduene på gløtt og da jeg skulle slå på tenningen for å få til dette så dro jeg nøkkelen litt for langt og bilen gjorde et byks fremover mens håndbrekket var inne. Kan dette ha overbelastet startmotoren eller reléet på noen måte? Jeg klarte imidlertid å starte bilen opp 2 ganger etter dette, men den tredje gangen gikk det ikke.
Bilen står nå utenfor verkstedet, men jeg kan alltid stikke oppom der før de åpner mandag og fikse det selv dersom jeg finner en mulig løsning.
  • 4 år senere...
26 minutes ago, Syver1949 said:
Det første en gjør er å bruke en startkabel fra - pol til gods ( på karosseri eller motor) prøv å starte. Hvis dette funker er det jordingspunktet som er for dårlig kontakt på. Reparer eller lag en ny jording med en god kabel ( 35/50 mm2
Nei, det første en gjør er å sjekke datoen på det innlegget en svarer på ....
