PS4 dualshock kontroller blinker bare hvitt
Sirasle
Hei vidor,
Kontroller fungerer via USBkabel i safemode, men når jeg går ut av safemode og har oppdatert software, skal jeg trykke på «jeg aksepeterer» eller lignende ordlyd. Men da responderer ikke kontroller, heller ikke via kabel. Og nå er jeg stuck, kommer ikke tilbake i safe mode, selv om jeg tvinger maskina i kne og venter på nytt pip etter 7 sek
Har du prøvd rebuild database? Den inneholder bl.a. tekniske ting om kontrollerdata som har løst lignende problemer for andre. Det er jo åpenbart at kontrollerene er helt i orden.
Det er en mottaker-antenne som sitter i PS4 så du kan prøve å bruke kontrolleren midt på toppen av maskinen trådløst for å se om den klarer å plukke opp et veldig sterkt signal.
Endret av vidor
  • 1 år senere...
Hei jeg er 11 år og når jeg prøver å skru på Ps4 konsollen blinker den hvitt og så skrur den seg av. Jeg har tatt på Tv-en og i går funka den fint. Jeg fikk den i går også. Så tilkoblet jeg konsollen til telefonen fordi PlayStationen var ikke tilkoblet til nettet. Den funket fint på telefonen men ikke på Tv-en??Jeg skulle egenkli spille med noen venner nå men det kan jeg ikke.
  • 9 måneder senere...
Sirasle skrev (På 13.8.2018 den 21.44):
Hei vidor,
Fant du ut av det? Har samme problem. Ingenting funker🙄
Høres ut som maskinen ikke er slått helt av men er i standby/rest-mode (gult lys på konsollen). Prøv å slå maskinen helt av og kjør rebuild database via safe-mode. Evt kan du laste ned firmware og legge den inn på nytt via USB. Har fikset problemer på PS4 før med dette, dog ikke problemer med trådløs bruk av kontroller.
Endret av vidor
Idita skrev (11 timer siden):
Jeg får ikke brukt kontrolleren i safe mode heller. Den bare blinker
Klarte ikke å løse dette 100% men kjøpte uoriginale håndkontrollere på eBay med fast usb-ledning. Da fikk kidsa spille, men ikke trådløst
...også måtte jeg kjøpe ny maskin så de kunne spille trådløst
Endret av Sirasle
Jeg har noe issues med min der den mister sync med PS4 og det som hjelper er å løfte den litt slik at den får luftlinje til konsollen. Tror det er kontrolleren som er problemet fordi vanlig WiFi fungerer helt greit på PS4. Du kan prøve å ha kontrolleren nært PS4 for å se om det hjelper.
Du kan prøve å koble den opp til en PC via Bluetooth/kabel, så vet du i alle fall om kontrolleren virker. Kontrolleren fungerer både over kabel og trådløst, så du får faktisk signaler enten via Wifi eller kabel alt etter som hvordan den er koblet opp.
Det viktigste er uansett en god USB-kabel for mange fungerer rett og slett ikke, men den femte du prøver kan kanskje gjøre det.
For alt jeg vet kan problemet være forårsaket av Sony for å få kundene til å shoppe nytt.
Edit: Du kan prøve denne guiden;
https://www.psu.com/news/how-to-fix-your-ps4-controller-syncing-issues/
Edit2: Enkelt reset verdt et forsøk;
Endret av vidor
Har prøvd tre forskjellige kabler. Og fulgt alle oppskriftene her 😅 Det går an å koble den til mobilen, så vet at den fungerer 🤔 Det var etter at den ble koblet via Bluetooth til PC at problemet oppsto. Den er blitt koblet fra pc, og helt glemt på den enheten.
Maskin og kontroller er bare noen måneder gammel.
Høres veldig kjent ut. Du mister koblingen til konsollen når du bruker den mot annet enn PS4-maskinen din. Har hatt akkurat samme problem selv og måtte igjennom mange USB-kabler før jeg fant en som virket. Det funker som regel etterhvert, men kan være litt pes å finne en bra kabel. Som regel funker de som følger med mobiltelefoner (Micro B USB) greit.
Endret av vidor
