Gaming pc på Elkjøp?
Ikke lett å oppgradere? Heller ikke Elkjøp sveiser fast cpu, ram, disk, skjermkort eller andre ting. Det kan byttes som om du setter sammen maskinen selv.
Bare vær klar over at det er B-chipsettet på hk, som ikke gir overklokkingsmulighet. Tenker en ikke overklokke spiller det ingen rolle. Også litt færre usb-porter som utgangspunkt og mangler raid-støtte. Igjen, skal man ikke ha raid (og de fleste klarer seg bra med en rask ssd i dag), så jo den også ok.
Det pleier vel også være en garantisak på hele boksen, så om noe ryker, leverer man alt inn. Uansett vil man fortsatt ha vanlig garanti/reklamasjon på de enkelte komponenter, om man er istand til å skru ut en del.
Hei lurte på om dette er et brukbart tilbud?
https://www.elkjop.no/product/data/stasjonar-pc/ACDGE0HEQ046/acer-nitro-n50-stasjonar-gaming-pc
Nvidia GeForce GTX 1070, 8 GB
Intel® Core™ i5-8400 hexa-core-prosessor
8 GB DDR4 RAM, 1 TB HDD, 256 GB SSD
Osv
Den leveres med 1 RAM brikke, slik at den ikke benytter begge minnekanalene. Dette gir halvert minnebåndbredde, og høyere forsinkelse enn med 2 RAM brikker. Den ene RAM brikken som er montert fra fabrikk kjører på 2133MHz, som altså er 500MHz tregere enn standard hastighet for denne CPU'en. Med skjermkortet som står i ville den CPU'en kunnet hatt nytte av helt opp til 3200MHz RAM i enkelte spill. Så dette er altså kverking av maskinens potensiale i både 2 og 3 omganger.
Man bør altså finne et greit 2666MHz RAM kit (siden HK ikke støtter raskere) med 2 (eller 4) brikker å putte inn i stedet. Problemet er jo da at slutt prisen blir en helt annen, og den er rett og slett ikke spesielt rimelig lenger. Spesielt når man ser på begrensede muligheter for oppgraderinger i fremtiden..
At hk ikke støtter raskere betyr ofte bare at det er maks de har testet med. Mange telefoner eksempelvis som støtter minnekort opp til 64GB, men 128GB går helt fint.
I praksis betyr også en RAM brikke fremfor to 10-15% tapt ytelse. Nok til å merkes selvsagt men ikke katarstrofalt.
Endret av Locrin
Men så skal det nevnes at hovedårsaken til at de gjør dette er nettopp oppgraderbarhet, noe som absolutt kan komme godt med når man kjøper gamingmaskin i 2018 med kun 8 GB RAM. RAM er dyrt for tiden, og per akkurat nå trenger du neppe mer i de fleste spill, men du vil nok svært gjerne ha muligheten til å utvide i løpet av denne maskinens levetid.
Denne maskinen har et "B" klasse hovedkort, Intels "B" klasse chipset støtter maks den hastigheten som CPU støtter. I5 8400 støtter "maks" 2666MHz uten "Z" klasse HK. Så dette vil derfor være maks hastighet for RAM på det hovedkortet som er i Elkjøp maskinen. Hadde det vært et "Z" klasse hovedkort, kunne man kjørt med så raskt minne som det aktuelle hovedkortet hadde hatt støtte for i BIOS, selvsagt begrenset av kvaliteten på selve hovedkortet, og kanskje også begrenset av selve minne kontrolleren på CPU.
Når i5 8400 ble lansert var enda ikke "B" klasse hovedkort lansert. Så alle tech reviews måtte benytte "Z" klasse HK når de testet, enkelte testet da med 3200MHz brikker, og fikk da i enkelte spill en betydelig boost i ytelse over når de testet med kun 2666MHz som de korrekt forventet ville være maks hastighet for RAM på "B" klasse HK.
Tek testet forøvrig en PC med liknende problematikk (bare en treg minnebrikke) rundt juletider, den gang med bare 4 kjerners CPU, og en gang før det igjen. Første gang oppdaget de at PC'en med GTX1070 som de hadde utropt til vinner, faktisk ble slått i PUBG av en annen maskin med bare GTX1060 skjermkort i, men med minnebrikker i begge kanaler. Ytelses begrensningen av å bare kjøre med en RAM brikke, kan altså være veldig stor i worst case scenario'er...
Denne til 11990 er et bedre kjøp enn elkjøp maskinen etter min mening:
https://www.komplett.no/product/11146/pc-nettbrett/komplett-pc/komplett-gamer-premium/komplett-gamer-premium-i140?offerId=KOMPLETT-310-11146#
Men Elkjøp maskinen er helt grei til prisen.
Komplett maskinen har 16 Gb RAM vs 8 Gb i Elkjøp maskinen.
Bedre komponenter i Komplettmaskinen.
Elkjøp maskinen har raskere skjermkort.
Endret av Svein M
Ser denne ikke har gtx1070 slik, finner ingen til samme prisen som elkjøp maskinen med 1070 men bare 1060 skjermkort.
Men resten av maskineriet er kanskje viktigere en bare se på skjermkortet
takker for alle informative svar så langt
For ~10 år siden var 2 minnebrikker på 1066MHz i hver sin minnekanal "the shit!". I dag er det bare... skitt. Det er imidlertid også samme minnebåndbredde som i maskinen til Elkjøp, siden den bare har en minnebrikke på det dobbelte av 1066MHz. Bare sånn for å sette det litt i perspektiv. Faktisk hadde den tids DDR2 minnebrikker gjerne korter latency, og med 2 kanaler kan man skrive og lese på likt, som videre korter inn forsinkelser.
Det finnes spill som overhodet ikke bryr seg om minnebåndbredden, også finnes det de som virkelig trenger masse minnebåndbredde for å ikke kverke skjermkortet. PUBG var et eksempel som Tek oppdaget i sin testing av liknende maskin med bare en minnebrikke. Men de skjønte jo ikke hva det var de hadde oppdaget og la skylden på CPU i stedet...
Elkjøp maskinen kan være et helt greit kjøp den, men du bør være klar over denne begrensningen, slik at du vet hva det er som trengs å byttes/oppgraderes når du oppdager spillene du liker, ikke yter som de burde med et GTX1070 skjermkort i.
Ellers så er det som alltid nå, på sin plass å minne om at nye skjermkort fra Nvidia er ventet for første gang på omtrent 1,5 år om et par ukers tid. GTX1070 vil da ramle ned i litt under middelklasse skjermkort, mens neste generasjon xx60 kort vil yte likt eller bedre. Så det er altså bare et par uker unna at GTX1070 blir verdt 1000 - 2000 Kr mindre avhengig av pris på de nye kortene...
B360 chipset kan ikke nyttiggjøre seg av xmp profil , kun jedec spd.
Så uansett hva slags minnebrikker man kjøper til denne man se på spd data sine specs.
2666mhz er limit/hardlock på B360 mobos og den pcen (som navngis gaming pc) burde strengt tatt i det minste være spekket med to stk ddr4 moduler i dual channel hvor de har 2666MHz spd.
