Veggfeste til 49" smart TV
Jeg er på utkikk etter en veggfeste til 49" smart TV.
Den veier 11 kg, og i den nye leiligheten jeg har flyttet inn så har det vært ganske store hull i veggen etter de har hengt opp tv feste. Jeg ønsker derfor å bruke de hullene så de ikke er der og ser stygt ut, men klarer ikke helt å si hva slags veggfeste jeg må kjøpe for at det skal passe de hullene.
Jeg er 3-4 store hull loddrett nedover veggen.
De sa den veggfeste var kjøpt fra power.
Hva anbefaler dere?
Mer spesifikasjoner på Tven: https://www.komplett.no/product/911209#
Vet du om dette kan brukes med hull som går loddrett ned? Det er liksom 3 hull som går loddrett nedover hverandre :)
Hullene på dette er kun vannrett, men om du har flere rekker med loddrette hull bør det ikke være noe problem.
Jeg bruker 4 skruer totalt på 75" og den veier 4 ganger så mye som din
  1. Det er nok et veggfeste med en arm, altså noe sånt: https://www.power.no/tv-og-tilbehoer/veggfeste/dacota-platinum-wall-mount-cantilever-l/p-254647/?q=veggfeste
  2. De aller fleste veggfester av denne typen monteres med treskruer i stendere, altså kan du glemme å bruke gamle hull.
Jeg bruker dette på en Plasma skjerm som veier 20 kg https://www.jula.no/catalog/hjem-og-husholdning/hjemmeelektronikk/tv-og-bilde/veggfester-og-mobler/veggfeste-001898/
Da har du litt mere justering side og høyde veis.
Jeg trenger avstanden til veggen på grunn av strømpluggen.
Blir hullene i veggene veldig store? :)
Eller kan jeg ta i bruk de gamle?
Skal få lastet opp et bilde av hullene i morgen.
Endret av cenenzo
