aka Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 Hei! Har et lite nettverk med en NT4.0 server og 3 klienter, nå skal jeg installere en printer på nettverket som alle kan bruke. Dette har jeg aldri gjort før, så trenger en del tips og gode råd Må jeg installere en print server på serveren jeg har, og i såfall hvordan gjøres det? Pc`ene og printeren er koblet sammen i en hub. Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 Bare installer printeren på serveren og del den ut Eller, er det en nettverksprinter? installer da printeren på serveren som en lokal printer (ny port, standard tcp/ip port, tast inn IP-adressen til printeren). Del den så ut på vanlig måte. Lenke til kommentar
bitcowboy Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 Hei, som altid har en flere muligheter å få dette til. 1. Du kan installere printeren som lokal skriver på din WinNT server for å så dele den ut med tilsvarende rettigheter (nesten som på filnivå). Da må du installere printeren som nettverksskriver på de arbeidsstasjonene og serveren må være "på" for at brukerne kan skrive ut der. Eventuellt må du bruke andre skriverdrivere på de arbeidsstasjoner. 2. Du kan installere en "printserver-boks" (finnes i mange utgaver, både med usb eller parallel-tilkobling til printeren). Da trenger du ikke å ha noen maskin gående hele tiden. Lenke til kommentar
enden Skrevet 16. desember 2003 Del Skrevet 16. desember 2003 2. Du kan installere en "printserver-boks" (finnes i mange utgaver, både med usb eller parallel-tilkobling til printeren). Da trenger du ikke å ha noen maskin gående hele tiden. Forklar litt mer om denne - er det en boks du setter mellom skriver og ethernet, eller må den kobles til en maskin? Lenke til kommentar
