d3vil87 Skrevet 31. juli 2018 Del Skrevet 31. juli 2018 Tenker og henge vår tv på veggen i disse dager, men hvor/hvordan bør dette veggfeste monteres for at ikke tven skal miste feste og bare ramle i gulvet pga tyngde f.eks? Må slikt festes i stendere uansett? Vi har Walls2Paint veggplater i stuen, som er vel 12mm tykke sponplater. Vet jo ikke om det er bare og kjøre på å skru veggfestet hvor som helst. Er litt fersk ? Lenke til kommentar
Salvesen. Skrevet 31. juli 2018 Del Skrevet 31. juli 2018 Jeg har en 2x4 de festet på stenderne så har jeg festet på denne igjen. Fungerer veldig fint:) Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 31. juli 2018 Del Skrevet 31. juli 2018 (endret) Spon har godt hold,må bare bruke skruer med litt dype gjenger. Gipsplater med gipsanker av simpleste sort fungerer jo utmerket. Dersom du skal henge tv'en opp på et svingbart stativ med uttrekksfunksjon må du finne stendere, men hvis du bare skal henge opp flatt på veggen med wire går det bra Endret 31. juli 2018 av newman221 1 Lenke til kommentar
aklla Skrevet 31. juli 2018 Del Skrevet 31. juli 2018 (endret) Jeg hadde aldri turt å henge opp en TV i spon. Jeg ville satset på å feste i stendere på en eller annen måte, enten selve festet eller via en plate festet i stenderene. Eller minst brukt mollyplugg som ekspanderer på baksiden, slik at det ikke bare sitter i gjengene. Og sjekket at det minst tåler vekten av TV`n etterpå før du henger den opp. Selv har jeg kryssfiner bak smartpanelet der TV`n henger edit: men det er jo også relevant hvor tung den er, en 20kg LED-sak bør ikke være noe problem, men ville uansett brukt molly-plugger Endret 31. juli 2018 av aklla Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 31. juli 2018 Del Skrevet 31. juli 2018 Jeg hadde aldri turt å henge opp en TV i spon. Hvorfor ikke? Selv hadde jeg ikke ofret det en bekymret tanke overhode. Skulle likt å se en TV dette ned fra en vegg med sponplate som hold. Med mindre du bruker spiker til å feste med... 1 Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 31. juli 2018 Del Skrevet 31. juli 2018 Walls2paint har jo fordelen at skjøtene er ganske synlige hvis man går på med rett lys og ser litt nøye. Da vet du hvor stenderen er. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 31. juli 2018 Del Skrevet 31. juli 2018 Hvorfor ikke? Selv hadde jeg ikke ofret det en bekymret tanke overhode. Skulle likt å se en TV dette ned fra en vegg med sponplate som hold. Med mindre du bruker spiker til å feste med...Rett og slett fordi så vidt jeg vet har spon lite hold på skruene, altså er skruene relativt lett å dra ut av sponplaten. Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 31. juli 2018 Del Skrevet 31. juli 2018 Skrudd masse i spon, aldri vært borti at det er noe spesielt mindre hold i det enn i annen prosessert trevirke. Massivt treverk er jo selvfølgelig uslåelig med mindre det er gammelt og oppsprukket/råttent. Om du setter i en helt alminnelig treskrue i en sponplate pekende nedover så er jeg overbevist om at den holder på en del vekt før den gir seg. Problemet med sponplater er at de tåler vann dårlig og sveller opp, og da blir det sikkert dårlig hold, men om det er tilfellet inni et hus så har man større problemer. Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 31. juli 2018 Del Skrevet 31. juli 2018 En TV henger rolig på veggen, hvordan skal den klare å falle ned? Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 31. juli 2018 Del Skrevet 31. juli 2018 Det er jo såklart mulig at en TV som henger i fred rett opp og ned på veggen faller ned, men da har man fantastisk dårlig feste. Jeg hadde ikke gjort det selvsagt, men jeg er overbevist om at vanlige plastplugger og skruer i gips hadde holdt fint på en TV. Har man finér/sponplate bak eller finner noe stendere så er det null stress å ha TV på vegg. Unntak er som i tilfeller nevnt ovenfor, om man har den på en arm som kan trekkes ut fra veggen, da får man ganske mye uttrekkskraft fra veggen. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 1. august 2018 Del Skrevet 1. august 2018 har brukt rett på gips i mange år, med gipsplugger, sitter som støpt. tver i dag veier ikke spesielt mye heller Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 1. august 2018 Del Skrevet 1. august 2018 Sykkelstativet jeg monterte på en sponvegg datt ned når jeg skulle henge opp sykkelen.. Skruene ble rett og slett revet ut, så jeg ville nok ha brukt noe mer solid, som f.eks gispanker, eller stendere Lenke til kommentar
BareGjest Skrevet 1. august 2018 Del Skrevet 1. august 2018 Vi har pussa opp stuen sånn helveis, og har 50 % walls2paint og 50 % gamle porøse plater som jeg egentlig ikke aner hva er. Tipper det er flere lag med plater også (isolasjonsplater, gammelt veggpanel, og deretter noe nyere veggpanel utenpå der igjen). Vår tv ble hengt opp på en av de "gamle" veggene. Har to tips: 1. Kjøp deg en stender detektor, og se om du klarer å finne stenderne. 2. Dersom du ikke finner stenderne, så kjøper du deg et oppheng som tillater deg å skru inn masse skruer. Jeg tror jeg skrudde inn 14 skruer totalt, og til tross for at det sitter litt porøse plater i veggen så henger tv`n helt fint. Kjøp skruer med gjenger over hele skruen. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 1. august 2018 Del Skrevet 1. august 2018 Toppforsikring på innebo har en verdi. Når TV ramler ned er det ikke bare den som blir ødelagt, men gulvet og møblene den faller ned på også ødelagt.Man kan lime knottene som følger veggfestet, skruene også. Lenke til kommentar
d3vil87 Skrevet 3. august 2018 Forfatter Del Skrevet 3. august 2018 Takker for mange gode svar! ?? Lenke til kommentar
Dragen Skrevet 6. august 2018 Del Skrevet 6. august 2018 Det er jo såklart mulig at en TV som henger i fred rett opp og ned på veggen faller ned, men da har man fantastisk dårlig feste. Jeg hadde ikke gjort det selvsagt, men jeg er overbevist om at vanlige plastplugger og skruer i gips hadde holdt fint på en TV. Har man finér/sponplate bak eller finner noe stendere så er det null stress å ha TV på vegg. Unntak er som i tilfeller nevnt ovenfor, om man har den på en arm som kan trekkes ut fra veggen, da får man ganske mye uttrekkskraft fra veggen.Du tenker ikke på kryssfiberplater nå? Sponplater er sagflispartikkel og lim. Lenke til kommentar
Larzen_91 Skrevet 7. august 2018 Del Skrevet 7. august 2018 Det er jeg klar over. Lenke til kommentar
