Muppet88 Skrevet 30. juli 2018 Del Skrevet 30. juli 2018 Har kjøpt en 2008 toyota hilux som jeg har kjørt i et par uker nå. Skulle kjøre en lit lengre tur i går så jeg skulle peile olje å sjekket ekspansjons tanken å den var på low. Jeg fyllte på en halvliter vann så den kom på max. Men i dag når jeg sjekket var den på low igjen. Fyllte på en halvliter til å kjørte ca 50km å da var den på low igjen. Den stopper nøyaktig på low uansett virker det som. Temperaturen er bra når jeg kjører. Kan det være luft i systemet eller kanskje radiator troppa som er dårlig? Har aldri vært borti dette problemet så vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 30. juli 2018 Del Skrevet 30. juli 2018 Den skal være på low med kald motor. Hvis du fyller til max på kald motor kan det hende det renner ut en dreneringsslange et sted når væska utvider seg. Lenke til kommentar
Muppet88 Skrevet 30. juli 2018 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2018 Så nå at den var lit under low etter den hadde stått en stund. Så jeg tok av troppa på tanken å det var trykk i den som kom ut å da steg det til low igjen. Men det er ikke noe tropp på radiatoren. Skulle jo tro at troppa på ekspansjonstanken skulle slippe ut trykket da? Er bare en skru oppå radiatoren. Har ordna en dunk med kjølevæske, så jeg har å fylle på hvis det trengs. Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 30. juli 2018 Del Skrevet 30. juli 2018 Troppa? På hilux henger det ofte en klistrelapp på innsiden av panseret som forteller deg hvordan du skal lufte kjølesystemet. Selv pleier jeg å fylle dem opp via lufteskruen på radiatoren. Lenke til kommentar
Muppet88 Skrevet 30. juli 2018 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2018 Da er det sikert lufte skruen jeg ser oppå radiatoren da. Skal se nermere når jeg kommer hjem fra jobb. Lenke til kommentar
Muppet88 Skrevet 7. august 2018 Forfatter Del Skrevet 7. august 2018 Det var masse luft i radiatoren, så jeg fyllte den helt opp. Nå er alt bra ? Lenke til kommentar
