Kabinettvifter eller åpent?
ALI
tett kabinett og lavt antall vifter plassert på rett plass..
f.eks.
to 80 vifter i front, på ca 7v. (da bråker de ikke so mye)
ei 80 eller 120 i døra, plassert slik at den låser ca rett over og litt på agp
ei 80 i bakveggen
den i psu
ei 120 vifte i toppen
slik som det var på mitt gamle kabinett:
120 i front
120 i bunn
120 i dør
120 i topp
80 i psu
80 på bakveggen
ca 3 grader over romtemp med en amd athlon 1200@1360
og to 7500 rpms disker..
Ha mange kabinettvifter eller kabinettet åpent?
Et kabinett som står åpent uten noen kabinettvifter er neppe en god løsning!
Så jeg ville satsa på å kjøpe noen kabinettvifter og kanskje også ha kabinettet åpent samtidig!
Btw hvilket kabinett har du? og er lite støy viktig for deg?
Jeg har et Skyhawk kabinett(trangt midi kabinett) og lite støy er viktig for meg.
Men jeg må vel tørke støv like ofte med kabinettvifter eller åpent?
Legger seg mindre støv med kabinettvifter. Så sant ikke alle blåser inn da og du sitter på et enormt støvete rom!
Du kan jo skjekke om det er plass til å skjære ut 12x12cm elr 8x8cm vifte plass i toppen. Sette inn en papst som blåser ut.
Link til kabinette ditt?
Her er link til kabinettet (du finner en mer detaljert hos microplex): http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...ID=&GrpID=&s=sr
Ja, cpuen er på 50 grader ved vanlig bruk ( med galsset til vinduet åpent og høyre side dør åpent) og når maskinen jobber med video konvertering og slikt kommer cpuen opp til 63grader så starter den på nytt.
Men jeg har et spørsmål.
Hvordan måler dere cpu tempen?
Jeg bruker Asus probe
