Kjøling i Shuttle
kns
Leste et sted i forumet at noen mente man burde "kjøle som f...", dersom man kuttet ut floppy og gikk for å ha to hd'er i stedet?
Stemmer dette? Vil det kunne være fatalt dersom jeg bare hiver ut floppyen og setter inn en ekstra hd?
Og i så tilfelle, hvordan kjøler man som "f..."? :dontgetit:
Problemet gjaldt bare R9800 Pro AIW (med tv-tuner og sånt), ikke de vanlige R9800 Pro-kortene. De trakk for mye strøm/spenning/whatever akkurat når maskinen ble slått på, men det ble fikset (mener det var en ny bios som gjorde at skjermkortet ble "slått på" 0.x sekunder etter resten av maskinen).
Ellers kjører den originale psu'en en P4 2.8, 2x 160gb-disker, 1x120mm / 1x80mm / 2x 60mm vifter + en kald katode. Meget imponerende for en 200w psu..
356speedster: Har helst lyst å ha det originale dekselet, så jeg kommer nok bare til å kappe to hull, dekke det med gitter og hive 2x 40mm vifter @ 5v der.
Endret av psilocybe
Kosn hardisker har du?2x160?
[quote name='psilocybe' date='17/12/2003 : 00:43'] R9800XT er vel ikke så forskjellig fra Pro, så jeg tror det skulle gå helt greit. 120mm viften står utenfor kabinettet og blåser på skjermkortet (gjennom et sidevindu). Etterhvert skal jeg hive på litt gitter, slik at det ser fint og flott ut.
Harddiskene er Maxtor Diamondmax 9.. 7200rpm. [/quote]
Kosn shuttle har du igjen?og kosn er tempraturen på cpuen din?og på hardikser?og har du bilde av den shuttlen du har...kjempetøft og sett kosn du har gjort dette(skal også kjøpe shuttle etterhvert)
Shuttle SB51G, R9800XT og 4 hd'er er ikke noe problem her (1 hengende ut av kabinettet).
Med kabinettet igjen og 3 hd'er, samt R9800XT... ingen problemer... Overklokker til og med cpu 50-100mhz noen ganger... :p Skjønner ikke hvem som har skapt all denne hypen om at man ikke kan kjøre shit i Shuttle siden PSU suger. Trolig folk som har kjøpt seg 600W psu for å oppdage at det er unødvendig til vanlige maskiner, eller evt. fornøyde shuttle brukere som vil at andre ikke skal kjøpe det samme som dem :love:
Endret av shahin
Heisann.
Hadde en shuttle for noen mnd siden som jeg hadde 3x harddisker og 1x dvd/cd-brenner combo, gf4ti4600, sb audigy og resten av det "vanlige". Dessverre måtte jeg bytte den ut pga plass mangel først og fremst og noe dårlig psu. Ja den er veldig god for å være 200w, men det blir likavel litt lite.
Jeg lagde hull i toppen for en 80x80mm vifte som stod bakerst, like over heatpipe'n. Denne trakk varmluft(som den var flink til å produsere) ut av kabinettet. Viften hjalp betraktelig på tempen på alle komponentene.
Endret av hasuwest
[quote name='shahin' date='17/12/2003 : 03:47'] Shuttle SB51G, R9800XT og 4 hd'er er ikke noe problem her (1 hengende ut av kabinettet).
Med kabinettet igjen og 3 hd'er, samt R9800XT... ingen problemer... Overklokker til og med cpu 50-100mhz noen ganger... :p Skjønner ikke hvem som har skapt all denne hypen om at man ikke kan kjøre shit i Shuttle siden PSU suger. Trolig folk som har kjøpt seg 600W psu for å oppdage at det er unødvendig til vanlige maskiner, eller evt. fornøyde shuttle brukere som vil at andre ikke skal kjøpe det samme som dem :love: [/quote]
Kan du fikse bilde av dette.det må jeg bare se.....
Har bare R9800XT, Gigabit PCI / Tv-kort PCI og 1 hd nå for tiden + Plextor CDR.
Kjører bare 3-4 hd'er hvis jeg låner hd'er eller skal på lan. Ellers er hd'ene i filserveren, siden shuttle står på soverommet... vil ikke ha 3 hd'er i den 24/7/365. Hadde det før, og det var ikke deilig å sove 1.5m fra maskina.
Men ang. overklokking så er cpu'en alltid overklokket [email protected], det er vel maks... vcore er låst og varmen setter kanskje stopper for mer.
Endret av shahin
Det har jeg oxo gjort, men med bare 80mm vifte med 12dB, funker veldig stille bra og det har ikke krasjet heller.
