iPhone 6s blir varm etter fall
Hei!
Først klarte guttungen å miste  det svære beistet av en telefon i bakken og knuse skjermen. Så gikk det en måned uten at vi fikk skiftet skjerm eller kjøpt deksel, og så gikk telefonen i bakken. Etter dette mener han at den begynte å bli veldig varm på høyre side, og noen ganger overopphetet den rett og slett uten at det var særlig med apper på. Vi leverte den inn til en fikser. Han skiftet skjermen og så over ting, men fant ikke ut av det. Etterpå har jeg gjenopprettet til fabrikkinnstillinger uten at noe endret seg. Telefonen ble også supervarm i løpet av selve prosessen, uten at iOS var aktivt, så det er garantert maskinvarefeil tenker jeg. Det ser ut til at hovedkort er så dyrt at det nesten erbilligere å få tak i ny telefon, men da var det jo helt bortkasta å bytte skjerm.
Noen forslag? Selv har jeg vanskelig for å forstå hva som kan forårsake varmen? Normalt når en ødelegger et hovedkort, minne etc så vil en oppleve tilfeldige kræsj. Det samme med strømforsyning som ikke leverer nok...
Selvsagt kan intern skade etter fall forårsake dette.
Om det ikke var synlig hos en reparatører betyr det ikke at det ikke er permanent skade på komponent nivå.
Ett fall kan resultere i sprekk i connectorer , loddepunkter og kretskort. Som igjen fører til varmegang.
Denne er nok bare å avskrive. Kanskje uforsvarlig å bruke også , ikke lad den uten tilsyn.
Foreslår at neste mobil til guttungen tegnes med «fullforsikring».
Ja, har ikke noe problem med å tenke at intern skade etter fall kan forårsake det. Men håper kanskje det kan være en av disse kablene/tilkoblingene, så kommer til å prøve det (er billig). Ser enkelte har hatt varmgang i samme område med defekt kabel mellom skjerm/kamera og hovedkort. Har også tenkt på batteriet som Noreng sier, men da burde kanskje varmen være sterkest fra området direkte rundt batteri? Og vi har denne telefonen helt av siden den begynte med dette, den blir uansett så varm at ios stopper all aktivitet etter en stund med varsel om overoppheting.
