intel 9900K/9700K/9600K
Flere nybegynner-spørsmål her...
Hva slags program bruker man til å se vcore under last?  Driver og fikler med min 9900k, og blir nok litt lurt av min egen bios (MSI ACE), sitter og ser på cpu-z mens jeg kjører ulike tester. Har fått BSOD og heng, særlig når jeg tester Intel XTU eller aida stresstest. Prøver å finne gode settings, peller litt på vcore og llc i bios, og står nå med 1.37 fixed vcore og LLC6. CPU-z viser da 1.363 i spenning når "idle", men så fort jeg begynner med noe last, så ramler den til 1,305 (Cinebench) og 1,334v på XTU bench, så fort ferdig spretter den opp til 1.363v. Temperaturene var 10-15 grader lavere enn forrige run med (som hadde lavere volt men LLC4), mens idle-temp er 6-8 grader høyere enn "normalt". Alt dette er helt logisk, det er vel bare LLC som trekker alt nedover, men det jeg lurer på er om CPU-z er til å stole på?  Er det noe bedre å bruke, f.eks. HWINFO64?
Er det også slik at BSOD og heng typisk skyldes for lite volt?  Så hvis jeg har temperatur "ledig" så må jeg skru opp volt litt? Om ikke universelt, så grei hypotese?
Jeg apet etter youtube fra MSI, men tydelig at min CPU ikke var så villig til leke på 5ghz, iallefall ikke med XTU og avx.
CPUz viser rett vcore. HWInfo64 er bra å bruke fordi den logger ned min, gjennomsnitt og max verdier for veldig mye.
Altså hva du får BSOD av eller ikke er vanskelig for oss å si siden vi ikke vet hva annet du har stilt på i BIOS. Du sa heller ikke noe om kjølinga du har.
Aida 64 er helt konge for å se spenninger. Dette programmet blir også ukentlig oppdatert :)
Blåskjerm er nesten alltid for lite spenning :)
Først prøver du 1.25v fixed. Sett da all core til 47.
Test med realbench, og sjekk temperatur. Litt vdrop er lurt, så spenning blir ca 1,2v under avx load. Er dette innafor 90-95 grader, så kan du pushe lengre. Deretter tester du 48 om 47 er stabil på 1.25v.
Test helt til 1.25v ikkje er stabilt lengre. Deretter setter du 1.3v om temperaturen ikkje tar deg. 1.35v krever helst køstom vannkjøling under avx load.
Endret av Nizzen
Ville bare leke meg litt for å se om jeg kunne se 40ns tallet på latency  :wee:
Fra 3800 3700og oppover må det mere volt til, så får se om dette er stabilt eller ikke.
Edit : Måtte opp på 1.42v på minnet.
Endret av Betroz
Med 1.42v på minnet kom GSAT lenger, men kom error som har med minnekontrolleren å gjøre. Så med disse 16GB brikkene, så trenger CPU massiv økning i VCCIO og SA for at systemet skal boote normalt engang - fra 3733 og opp. Kan se ut som 3600/3700 er max før jeg må over 1.30v på IO og SA, og det gidder jeg ikke til 24/7. Tester 3700 med 1.26v IO og SA nå siden 3733 er en slags vegg for minnekontrolleren med akkurat disse brikkene.
Tenker at hvis man kjøper de 16GB brikkene til G.Skill som er 4000 19-19-19-39, så setter nok hovedkortet IO og SA volt automatisk til 1.35v om man har på XMP profil. Det er litt i grenseland... Greit nok til benching, men ikke 24/7.
Passerte 1 time GSAT med dette :
1.42v vdimm, 1.25v på IO og SA i BIOS (blir litt mer under load)
Endret av Betroz
Jeg fortsatte med min nybegynner OC på 9900k. Fant etterhvert noen settings som var ok-ish (5.0, -2 avx offset, vcore 1.320 og stort sett alt annet på auto), var vel 3-4 BSOD mens jeg jobbet meg opp i volt. Sikkert ikke helt stabilt, men smalt iallefall ikke cinebench eller intel xtu test (som jeg fortsatt bruker som først testrunde, siden det går så fort), makstemp 85 grader.
Men så blir plutselig windows mega treigt og uresponsivt, bruker etterhvert resetknappen. SÅ vil den ikke boote, enten henger den etter bios-skjermen (trykk del for å setup osv), noen ganger kommer det "attampting rapair", ser ut som windows, men bare spinner. Klarte heller ikke boote linux fra en USB, hadde en ferdig med Clonezilla. Klager på SD6 cache feil eller noe.
Tar ut m2-driven, så booter linux USB fint. Prøver en annen m2-port, like dødt. Prøver så m2-driven i min gamle pc, hvor den var bootdrive frem til fredag. Ubootbar her også, Bios ser den, men bare henger. Drive heller ikke listed i Windows når booter fra den vanlige bootdriven.
Er selvfølgelig litt nervøs for at forsøkene på CPU OC kan ha vært en faktor, men får det ikke til å stemme helt. Husker også at M2-driven var "outstanding, 94 top prosentil" på userbenchmark, men de siste gangene har den sagt "performning under expectations, 11th laveste prosentil", sånn cirka, dette før jeg kjøpte 9900k forrige uke.
Så den har vel bare konket ut på egen hånd?
Er forumsfavoritten Adata sx8200pro 1tb, brukt i 2-3 uker. ble mye knot med denne nye PC-en gitt heh
Hva tenker folk er maks spenning på i5-9600K? Ser det varierer mellom 1.45, 1.40 og 1.35 hva som blir anbefalt på nettet.
Har klokket min til 5,1 GHz stabilt på alle kjerner @1.22 V nå, og det ser ut til å være meget bra. Kan ikke øke spenningen mer enn til 1.25 V pga dårlig luftkjøler, men får en Kraken X62 om noen dager, så da blir det en del øking av spenningen, men er altså usikker hvor mye jeg kan pøse på. 1.45 V for benchmarks og 1.40 V for 24/7-klokk (med adaptiv spenning slik at den senker seg når CPU-en idler)?
Endret av 2bb1
Tja, vil påstå at f.eks CFL tåler høyere spenninger enn f.eks HW-E. De kjørte man jo greit 1.3-1.35V til 24/7. Vil tro at oppimot 1.4V ikke burde være noe problem så lenge du får kjølt det ned.
Joda, har man god nok kjøling. Dessuten om hans 9600K lever i 5+ år eller 10+ år spiller ingen rolle siden han bytter den ut før det. :)
Jeg er bare litt mer skeptisk siden jeg har drept 2 stk 5960X...men det var ikke vcore som gjorde det. Var nok minnekontrolleren, som fikk noen volt spikes da jeg overklokka og styra med det.
Var nok kjedelig å få gratis oppgradering av cpu (6900k) :p
