intel 9900K/9700K/9600K
Kan jo prøve, men hvor stor forskjell i temp kan det være mellom 1.38v og 1.40v da :p
Skal ikke se meg blind på GSAT, men synes 1 time der er realistisk for hva brikkene bør klare. Sikkert noen som kjører den i 8 eller 24 timer også, men DET gidder jeg ikke. Som sikkert Nizzen ville sagt, Battlefield i 2+ timer er også en fin test :)
Ikke sikkert det har noe å si, men om tempen din svinger nært et kritisk punkt kan en liten reduksjon i volt gjøre at den faller under punktet :)
Prøvde først 1.35v, ingen boot. Øka til 1.38v som du nevnte, forsatt ingen boot. Tilbake til 1.40v og det funker som før. Da ligger jeg helt på smertegrensa allerede tror jeg med 1.40v for de innstillingene jeg bruker nå. Så om jeg skulle ha tweaka timings strammere eller gått høyere i frekvens, så måtte jeg ha øka til 1.45 og kanskje 1.5v tipper jeg. Siden RAM brikkene er så varme som de er, så gjør jeg ikke det.
Faktisk tenkt tanken på å sette frekvens ned noen hakk helt til 1.35v er stabilt, uten å miste for mye ytelse så klart. 3866 16-17-17-35 kanskje? Eller samme timings som nå (17-18-18-37) bare ned til 3866 på 1.35v.
Jeg satt å googlet etter B-die og temps. Kom over et par poster på Reddit fra noen :
Temperature related errors occur far more frequently when running your tRFC/tREFI on the edge of stability. Shorter refresh cycles keep the cells properly charged, at a small cost to bandwidth. In fact, there is a separate tREFI value for when your sticks exceed the max temp, which sets the tREFI time extremely low so errors don't occur.
Errors after prolonged runs can indicate thermal creep on the RAM. 1.45V is perfectly fine, so the solution is usually just point a fan at the RAM. However, 45C is pretty low for such errors so I can tell your tREFI is set too high. You need to run this lower with multiple ranks per channel. With tREFI set properly you should experience no errors even at 50-60C.
In fact, you can put your RAM voltage to 1.5V and tighten your timings, and as long as the tREFI is set properly you should not have any more errors.
Hos meg er tREFI satt til 65535 etter tips fra her. Dette kan visst gi problemer med Dual rank minne som jeg har, spessielt om tempen er høy. Raja fra Asus anbefaler 11400-16667 på tREFI, som er noe helt annet. 11400 er i minne profilen til Raja også. Samme er tRFC på 350.
Endret av Betroz
Ram tåler i operating mode generelt 0-85C. -40-85C industrielt.
Skjønner ikke hvor du har det fra at >50C er høy temperatur. 45 grader er jo kjempefint
https://www.samsung.com/semiconductor/global.semi/file/resource/2018/06/DDR4_Product_guide_May.18.pdf
Memory moduler type DDR har vært «hete» i all tid jeg har holdt på med datamaskiner. Og det blitt en stund nå :p
Endret av syar2003
temperatur har en god del å si når det kommer til errors når man overclocker brikkene :p
Endret av Rajak
Joda , men en kan ikke likestille temperaturkravet til dram med prosessorer. 45C er fremdeles lav temperatur på DDR4 chip minne.
Lav eller ikke, mine b-die kits vil begynne å spytte ut errors når de er over 55c :p da har det ikke noe å si hva "maks" temp samsung sier er når høyere temp gjør dem ustabile selv om de er langt under maks.
Endret av Rajak
Les også min post, 1623, over her også. Kan jo hende det som står der er min løsning. Som jeg også har snakket om i tråden her, så kan det se ut som Dual rank brikker er varmere, slike som mine 16GB B-die er.
prøvd å forandre tREFI?
Ta sikte på 3600 14-15-15-35 og bruk utgangspunkt data fra andre med vellykket overklokk med samme memory og konfigurasjon. Ref
I have the F4-3200C14D-32GTZSW Gskill kit. Its dual rank cas 14-14-14-34 3200mhz 2x16gb ram. So far stable at these settings you might want to try:
3600 mhz @ 14-15-15-35 or better 14-15-15-37 @1.45 dram volts @ VCCIO 1.2v + SA 1.24 volts. Everything else is on Auto. Turn on XMP mode though but over ride the important values.
Note you can also set a DRAM eventual training voltage at 1.460v if needed and try DDRVPP voltage @ 2.540 and DRAM Termination voltage @ 0.614 - 0.650 volts
Set all sub-timings to auto and let the motherboard figure the rest out for you.
Also check this article out: https://www.funkykit.com/reviews/mem...-kit-review/4/
https://www.overclock.net/forum/18051-memory/1724674-g-skill-trident-z-rgb-3200mhz-overclocking-help-4.html
https://www.funkykit.com/reviews/memory/g-skill-trident-z-2x16gb-ddr4-3200-cl15-memory-kit-review/4/
Endret av syar2003
Sier takk for tips, men har du sjekket de siste sidene her? :)
Har brikkene på 4000 17-18-18-37, 1.40v.
Endret av Betroz
Jeg har lest hver eneste post.
Du sier samtidig (slik jeg tolker det) at det ikke er stabilt
Kanskje ikke 4000 MHz 1.40v er så lurt allikevel da? Hadde også et problem istad at maskina ikke ville boote med engang. Asus Q-code 55, som skal være problem med RAM. Rart siden de passerte min stresstesting. Ideer?
Gjest Slettet+6132
Det er kjekt å svippe innom en slik entusiast-tråd og se hvorfor jeg ikke gidder slik "tweaking" lenger :)
Det er gøy å tweake ut det siste av CPU/RAM, men så var det med "stabilt" da.  :confused:
Ok beklager. Problemet mitt var at maskina hadde problemer med reboot og kald oppstart. Det ser ut som at å øke 2. timing på RAM (ett hakk opp fra CL), samt å sette RTL og IOL manuellt hjalp. Problemet er borte enn så lenge...
Siste greia var at RAM brikkene er varme, som jeg tenkte også kunne være en årsak her. Bortsett fra dette, så passerte jeg 1 time GSAT og 2+ timer med BF1 spilling uten problemer :)
Endret av Betroz
Hehe ja, tanken har slått meg flere ganger. Er det virkelig verdt alt bryderiet. Mine RAM brikker har jo en 3200 C14 profil, så jeg kunne jo bare satt den og glemt resten. 9900K blir også veldig varm, egentlig varm nok ved stock selv med min AIO, slik at OC er litt teit :p
Men...så var det at man ønsker å presse mer ytelse ut av CPU og RAM slik at de ikke bottlenecker mitt 2080Ti kort i Battlefield da... :p
Endret av Betroz
Dere som har 9900K, hva har dere den på? Frekvens, vcore, AVX offset, HT on/off +++ :)
Prøver Prime95 non-AVX her nå. 4900 Mhz, 1.243v under load (1.28v satt i BIOS) og max core var oppe i 96 grader... Det er med en Corsair 150i PRO @ 2800 rpm på pumpa og 1560 rpm på viftene  :confused:  Ergo ingen 5.0 Ghz på meg med HT on. Men HT off går an.
Heldigvis blir CPU ikke like varm under spilling av Battlefield 1, men jeg så max 78 grader på CPU når jeg hadde den på 5.0 Ghz HT off. :p
Edit : Ene kjerna throttlet, men spiller vel ingen rolle siden spill ikke vil komme i nærheten av det Prime95 gjør (non-avx). Men jeg ligger helt på grensa. Nesten så jeg vurderer stock CPU med HT on eller 5.0 med HT off.
Endret av Betroz
OK Bertroz, ser den.
Godt jobba .
Holder oss til stock setting på 9900K og memory i xmp profil1 med kraken x72 her -enn så lenge..
Denne x72 virker som en veldig potent AIO kjøler så burde være rom for å klokke litt.
Får se om OC ånden kommer over meg igjen senere :p
Drit i prime95 er mitt råd. Eneste som er greit å teste er 1344k med AVX. Jeg bruker RealBench, og synes det fungerer utmerket til å stressteste med. Min 9900k er på 5 GHz, HT On og 0 i AVX offset. 1.35v i BIOS. Bytta faktisk fra vannkjølingen til Noctua Nh-d15, uten problem (mye stillere enn vannkjølingen). Litt varmere under full last, men det er kun ved stresstesting (88 vs 79 grader).
Endret av andrvas
