intel 9900K/9700K/9600K
Noen som kjenner til temps på i9-9900k m. NH-D14/15 overklokket til ca. 4.9/5.0?
Hvor langt er et tau? :p
Det er veldig mange ting som påvirker temperaturen, så et klart svar er vanskelig å gi.
Som f.eks selve cpuen. De beste klarer 5ghz på 1.2v og de dårlige må ha over 1.4v for 5ghz.
Så er det kabinett, innetemperatur, viftehastighet, testprogram som brukes, kjølepasta etc...
Kort sagt så anbefales ikkje luftkjøler, da en god aio kjøler får varmen vekk fortere med denne cpuen.
Skal du kun spille spill, så er den sikkert bra nok.
Du finner sikkert youtubevideoer som viser at at Noctua funker fint til 9900k ;)
Endret av Nizzen
Som Nizzen skrev, umulig å si konkret. Men det jeg har sett av tester online med Noctua D15 og 9900K, er at kjølinga er bra nok til stock hastighet, kanskje en mild OC opp til 4.7/4.8 Ghz all core. Men glem 5.0+ Ghz på luftkjøling!
https://www.youtube.com/watch?v=h1-kwCxv6Kg en kan jo få en viss indikasjon her på hva man kan oppnå med åpen kasse og volt i drøyeste laget, det går med [email protected]. Med god kjøling eller åpen kasse og D15 pluss bra pasta, minimum kryonaut mellom HS og D15 bør 5.0 gå greit, kanskje litt over og om man er heldig i lotteriet.
Kanskje ikke det beste eksempelet med han tullingen der... Laaangt i fra stabilt, og hans CPU throttler seg ned også :p
5.2 Ghz + 1.45v på luftkjøling burde ringe noen røde alarm bjeller i de fleste...
5.0+ Ghz med 9900K er vannkjøling territorium. Punktum :p
Tok han med som en form for "Worst case" ;) Commentseksjonen under er ikke nådig med han, hehe. Når det er sagt viser tester at med grei ventilering så kan Noctua D15 matche enkelte vannkjølere.
Battlefield V kjører AVX, så å sette AVX offset er ganske elendig. Man vil da få dårligere ytelse i et spill der cpuytelse er veldig viktig :D
1.30v ville jeg hatt som max ved luftkjøler. Når den varme lufta ikkje forsvinner like fort fra en luftkjøler, så har varmen en tendens til å "hope seg opp" inne i kabinettet over tid. AIO/vannkjøling med radiator som blåser ut lufta direkte er alltid best. Tror man fort kan lure seg selv ved å ha for lite kjøling.
For MacGyverfans: https://www.youtube.com/watch?v=BdyCZJCglIs Ikke info om kabinett, men [email protected] med 83C (varierte mellom 72 og 83C) som max etter 10 min med testing av Aida64. Med en skikkelig god løftkjøler kan vi vell si at det sjelden er lurt\mulig å gå over 5GHz med mindre man er svært heldig i silikonlotteriet og kan kjøre den på lav spenning.
between 72 ~ 84 degrees. temperature room: 18°c
Så var det om dette var uten kabinett eller ei. Jepp, det blir varmt
Har man AIO montert i topp til å blåse lufta ut, så vil CPU temp bli varmere når man også belaster GPU. Siden de fleste av oss her har skjermkort som dumper den varme lufta i kabinettet, så vil jo da viftene på en AIO bruke den lufta til å kjøle ned radiatoren. Har man AIO i front, så vil CPU få tilgang til kaldere luft, på bekostning av varmere luft til skjermkortet og andre ting igjen så klart. Så....ingen løsning er perfekt.
Er bare å kjøpe f.eks en cube case det med vifte i bunnen som blåser rett opp på skjermkortet så har du løst det problemet.
Noen som har testa Crucial Ballistix elite 3600? https://www.guru3d.com/news-story/ballistix-elite-3600-mts-reaches-world-record-with-fastest-ddr4-memory-oc-frequency-at-5726mts.html Ser ut som om Micron E-die også kan være habile klokkere, ikke så bra som B-die på timings\sub-timings, men et godt alternativ ser det ut til :)
3200c14 2x8GB b-die koster 1650kr nå. Ser ingen grunn for å kjøpe noe annet.
https://www.prisjakt.no/product.php?q=3200c14&p=3464885
Garantert 4000mhz+++ med stramme timings.
Crucial Ballistix elite 3600 koster ca 2200kr, og er dårligere
Endret av Nizzen
