intel 9900K/9700K/9600K
Nå en ser oc guide til Gigabyte Z390 og markedsføringen deres av diverse HK er det så man forventer +5GHz på alle kjernene til en 9900K/9700K/9600K
https://www.gigabyte.com/FileUpload/Global/multimedia/2/file/525/946.pdf
https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z390-AORUS-ULTRA-rev-10#kf
Her må man vel kunne reklamere på HK om en 9900K ikke går over 5Ghz på akseptabel temp om cpu klarer det på et annet HK.
:grin2:  :ninja:
:grin2:  :ninja:
Kjøling har utrolig mye å si iallefall. 5300mhz er kjempelett med kaldt vann. Kan rendre i det uendelige uten å svette :p
Kjører jeg på "lunket" vann, så blir den fryktelig varm, og jeg må sette ned uncore hastighet og minnehastighet.
5ghz virker å gå lett på billigere hovedkort som Asus z390-f, med mindre man skal kjøre prime95 24/7. Da blir vrm ganske varm :p
Endret av Nizzen
Er 5Ghz doable med en god luftkjøler og 2 stillegående vifter? Hvilken luftkjøler anbefales i såfall?
Jeg ville ALDRI hatt luftkjøler med en slik cpu. AIO ER vesentlig bedre på 9900k, fordi man får varmen direkte ut fra kabinettet. Luftkjøler bare blåser varm luft inni kabinettet, og varmer sakte men sikkert andre komponenter opp. Mener jeg så en test på "gnutube" om AIO VS luftkjøler med 9900k. Feige lag.
Kommer jo ann på hva man skal også. Skal man bare game, så er det ikkje like viktig med kjøling. Kommer rendering over lengre tid inn i bildet, så er ikkje luftkjøler anbefalt i det heletatt.
Med 60 dagers prøveperiode på en viss butikk, så er det jo bare å teste :D
Endret av Nizzen
Hehe takker.
For min del blir det lite rendering og mest gaming, litt vms og variert bruk. Men under noen timer med gaming så kan det jo bli varmt.
AIO kjøleren som er foreslått her har en noe stor radiator.
Skal man ha varmlufta fra radiator rett ut så må den da dytte lufte ut i toppen eller foran. Lenge siden jeg har drevet med vannkjøling men regner med at den linkede AIOen da har en radiator og viftedesign som er ment for push fremfor pull.
Slik man tenker?
Vil det fungere godt med et luftkjølt 1080Ti som ikke er blowerstyle?
Endret av Theo343
Hehe takker.
Slik man tenker?
Hvis du f.eks  kjøper et Lian-li dynamic, så kan du ha AIO 3x120mm i toppen som blåser ut. Du kan ha opp til 3 x vifter inn under kabinettet som blåser kald luft inn til skjermkortet, og 3x120 vifter som blåser inn bakfra med hovedkortplata.
Jeg har 3x120 ut i toppen og 3x 120 inn bakgfra til høgrre fra hk plata.
Er rimelig bra kabinett for rent luftkjølt system også med så mange vifteplasser.
Endret av Nizzen
Noctua NH-D15S og Noctua NH-U12A luft kjølere skal klare jobben med en 9900K på stock hastighet iallefall, kanskje også ~ 4.8 Ghz all core.
Jeg har min Kraken X62 i front av kabinettet. Kald luft utifra rett i radiator gjør vannet kaldere, og dermed CPU. Klart at dette varmer opp kassa, men jeg har 3 stk 140mm vifter som drar den varme lufta ut, så går greit.
Jeg var egentlig ute etter 9700K men den er jo så populær at den er utsolgt og prisen vs. 9900K er ikke stor med tilbud på sistnevnte.
Så jeg lurer på om kanskje 9600K er et verdig kjøp?
https://www.komplett.no/product/1097874/datautstyr/pc-komponenter/prosessorer/intel-core-i5-9600k-prosessor#
Er det et godt nok hopp fra en god gammel W3520@4?
I følgen denne er det kun  snakk om dobling i ytelse etter 10 år?
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-920-vs-Intel-Core-i5-9600K/1981vs4031
EDIT:
Skulle ønske man fikk en 9850K som var en 9900K uten GPU :p Hvem kjøper vel en 9900K for å bruke den med Intel GPU?
APU gir mest mening best for lowend desktop, nuc/htpc og laptop markedet samt konsoll hvor disse spesiallages/designes uansett.
Driver man med veldig tung CPU arbeidslast (som ikke benytter dedikert GPU) så kjøper man vel ikke 9900K men noe vesentlig kraftigere av et kjernebeist og der kan også en integrert GPU komme til sin rett.
Men på 9600-9900K? I denne delen av entusiastmarkedet ser jeg ikke helt poenget med APU.
Endret av Theo343
Du får kjøpt 9900k uten igpu... 9900kf.
Men slik intel lager cpu-er så får de med igpu "gratis"  på samtlige vanlige prosesserorer på socket lga115x. Billigere å produsere de slik enn å lage en egen variant helt uten. Selv om gpu-en tar opp veldig mye plass så gir det mening da de kan bruke samme die over hele desktop-linja.
Amd kan tilby cpu-er helt uten gpu på grunn av måten de lager de på. Gjenbruk av samme CCX over hele linja, fra den minste 4kjerners ryzen 3 til den største epyc servercpu-en. Og en egen produktlinje med igpu til laptop/embedded/desktop-apu. Sammenlign det med intel's store mengde ulike konfigurasjoner...
Hadde helt klart valgt 9900k - eller gått rett til en 2700x. 8 kjerner (minimum) er det eneste riktige valget om man ønsker noe fremtidsrettet.
1500px-coffee_lake_die_%28octa_core%29_%
Endret av Jann - Ove
Bra tips, visste ikke om 9900KF. Tanken bak ønsket er mindre varmeutvikling eller enklere å kjøle.
Surprisingly, Intel decided to boost output by selling new F-series processors with disabled on-die graphics engines. These CPUs suffered defects during manufacturing that would have rendered their graphics subsystems unusable.
Når jeg ser hvorfor blir det nok en 9900K fremfor KF ja.
Endret av Theo343
Men igpu-en har jo ingenting med varmeutviklingen å gjøre...
Bruker du den 100% så bruker den bare noen få watt. Er den ikke i bruk så bruker den omtrent ingenting. (Strømsparingsfunksjoner kan slå kjerner / gpu helt av.)
Hadde den ikke vært der - så ville området med varmeproduksjon likevel være akkurat like stort - og problemet like stort. Det er tetteheten som er problemet.
Relevant forøvrig: https://www.youtube.com/watch?v=uLVzRY27A-I
Spill fremover vil bruke mer enn 6 tråder, så nei ville ikke kjøpt den. 9900K eller vente på Zen 2.
Er du opptatt av varmeutvikling og støy, så bare ikke overklokk en 9900K. Rask nok stock egentlig tenker jeg, iallefall fra den du har fra før. Rask RAM bør du vurdere da :)
Bra.
Tanken  var selvfølgelig at innpakningen kunne vært gjort mer effektiv om det kun var CPU under HS.
Jeg også tenkte at siden selv neste generasjon konsoll blir med 8 CPU kjerner at det derfor ville gitt mening med en 9700K.
Men prisforskjellen er liten så da blir det nok 9900K, gidder ikke vente på Ryzen3000 eller hva det heter.
Endret av Theo343
Ikke rare prisforkjellen opp til denne gpu'n, hatt 1080Ti versjonen, for meg hadde det ikke vært noe tvil. De holder seg godt i verdi ogå Lightning korta....... https://www.prisjakt.no/product.php?p=5033701
https://www.msi.com/Graphics-card/GeForce-RTX-2080-Ti-LIGHTNING-Z
Den Lian Li kassa jeg og Nizzen nevnte kan se slik ut, ville tatt vekk RGB her og: https://www.youtube.com/watch?v=Jwe4hGxUIno
(Lol sorry)
Er det bra nok luftflow i kabinettet til hardware de har brukt her? Mener med det finnes det andre med tilsvarende look som er markant bedre?
Utover at jeg personlig ikke liker det kabinettet av utseende er jeg helt sikker på at det oppsettet der vil fungere meget bra til ditt bruk.
VRM på Ace kontra Gigabyte tilsvarende priset HK?
