intel 9900K/9700K/9600K
Er ikke tilfeldigvis noen tilhørende i Stavanger-området som har en vannblokk til låns? Evnt en annen kjøler som passer LGA1151? Min egen vannblokk begynte å lekke for noen dager siden, så nå er jeg foreløpig uten fungerende PC ?
6590,- på komplett.no for det kortet, ser det finnes mange av dem, hva er minimum dere hadde valgt av det komplett selger, evt andre norske butikker hvis billigere. Hater egentlig Gigabyte, desidert merket jeg har vært mest uheldig med, men etter å holdt øye på denne tråden så virker det å være favoritt blandt mange, som ikke vil betale skjorta for HK.
Takk for tips! Skal ta en kikk etter jobb imorgen. :-D
Har omtrent ikke brukt maskinen de siste mndene, alltid artig å tweake. :p
Her får du det inn med tskje, LES: jutub :p
  • 2 uker senere...
Har jeg gjort alt riktig her da tro. Oppgradering fra x99 og 5930K. video, foto redigering og litt spilling.
Intel Core i9-9900K Prosessor (1 stk)
ASUS MAXIMUS XI GENE, S-1151 (1 stk)
G.Skill Flare X DDR4 32GB KIT 3200Mhz (1 stk)
NZXT Kraken X72 CPU Kjøler (1 stk)
Du skulle kanskje klinket til med 4000+mhz minne da, men om det er Flare X cl14 du har, så ligger det inne ferdig profil i Gene hovedkortet som du kan bruke, eller sette opp hastigheten selv.
Har selv Gene XI sammen med 9900k, og 4400 cl17 er ingen problem med b-die brikker.
.... men hvorfor kjøpte du flare X som er liksom AMD versjon av ram, med tweaket settings spesielt for Ryzen...
Du vil egentlig ha 2 av disse 3600c15  https://www.proshop.no/RAM/GSkill-TridentZ-DDR4-3600-C15-DC-SR-16GB/2579097
Eller 4000c17 https://www.proshop.no/RAM/GSkill-TridentZ-RGB-DDR4-4000-C17-QC-32GB/2642221
Eller 3200c14 https://www.proshop.no/RAM/GSkill-TridentZ-RGB-DDR4-3200-C14-QC-32GB/2581892
Endret av Nizzen
Hmm ja får sende minnet tilbake da, og bestille disse. Komplett har vel åpent kjøp. Har ikke satt meg så inn i dette siste årene  Så takk skal du ha  :) Grunnen til kjøpet var 12% avslag, men ser nå at hk ikke en gang har plass til 4 he he .
Ikke på lager de du linket til. Hva med disse? https://www.dustinhome.no/product/5011079877/tridentz-rgb-series
Endret av Ragnar Steinmoen
Noen som sliter med å komme inn i BIOS på Hero XI? Jeg har prøvd jevnt og trutt siden jeg bygget PC'en men det skjer nada når jeg spammer DEL. Svart på begge skjermer, dioden sier "A9" ("Start of Setup" ifølge manualen). Jeg har prøvd med en og en skjerm (begge DP), samme resultat.
Begynner å få lyst til å oppgradere BIOS og prøve å OC litt mer nå som det har gått noen mnd, men er stuck her...
Drit i det jeg skrev! Jeg tenkte 4 brikker... Du MÅ ha 2 brikker om du skal ha 32GB på gene. Altså f.eks 3200 c14
https://www.proshop.no/RAM/GSkill-TridentZ-RGB-DDR4-3200-C14-DC-32GB/2597775?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
Altså denne, siden denne er på lager. 3600 c17 2x16GB er ikkje på lager, som er det beste alternativet av 2x16GB brikkene :)
Endret av Nizzen
Takker igjen. Bestilt, så får jeg bare sende minnet til komplett tilbake når pakken med det andre kommer.
Klarte ikke styre meg. Kom over minnekittet mitt i demokroken til komplett... så da ble det 4x16GB.  :dribble:
Tydelig at det er krevende for minnekontrolleren med to dual-rank brikker per kanal. 3300 er høyeste som booter. Kunne kanskje klart å få til 3200 cl15 stabilt... men endte opp helt nede på 3000 cl14 istedet. Varme blir faktisk et problem med 1.35V så ja...
Med long term power limit på 125W... så må dette være helt greit. Kan vel forsåvidt gå opp til 150W, men i og med at jeg fremdeles har litt for lite radiatorareal så syns jeg det er like greit å strupe den litt. 125W holder jo lenge til 5ghz i de fleste spill...
Må jo godta noen kompromisser når målet er 24/7 stabilt system helt fritt for vifter.  :wee:
Foreløpig vil det si ~125W til cpu, og 1080ti på 70% power target. Med mer radiatorareal så stopper cpu på ~150W - med en kombinasjon av ugreie temperaturer direkte, og vrm som ikke takler mer 100% passivt. gpu bør fint klare 130% power target med mer radiatorareal... og det bør holde.
Om du ikke overklokker ville jeg vurdert undervolting med throttlestop, juster ned spenning på cpu core og cache, det vil gi deg høyere klokkefrekvens under last siden PL blir et mindre problem :)
...og yte bedre på det meste :p
Den vil komme på samme prosess som 9900K så det er en vis fare for at ipc på denne vil være lavere pga varme. Videre så vil ringbus på et eller annet tidspunkt ikke skalere like bra når antall kjerner øker. Hvor grensen på dette går ift mesh på Skylake X arkitekturen det vet ikke jeg men det finner vi nok tidsnok ut.
Blir uansett spennende å se hva som kommer. Det som er ekstra positivt er at med den gode konkurransen som er mellom Intel og Amd så sitter vi som forbrukere med mye mer prosessorkraft for pengene enn noen gang før.
Den skal få 10 kjerner, og det er null problem med ringbus da. Først til sommeren kommer da Intel med 10 kjerner i en consumer CPU. 3 år etter at 6950X kom ut med samme antall kjerner... For ikke å glemme prisen på 6950X som var ~1700 dollar eller noe sånt.
Jeg tror AMD vil kapre flest kunder dette året med sin Zen 2 ;)
Tenkte selv det blir AMD når Zen 2 kommer. Den burde holde tritt single core ytelse med 6600K på 4.7GHz.
