intel 9900K/9700K/9600K
Serriøst? Skal en liquid cooler som vanligvis koster 1600kr ++ ikke være god nok for overklokking?
Hørres jo sykt ut..
MÅ du ha en 360MM liquid vifte for å kjøle en overklokka i9?
Tviler jeg sterkt på at en må ha. Skal vel ikke kjøre prime95 hele dagen? Skulle tro 240/280mm holder lenge. Spørs vel hvor hardcore den overklokken skal være :)
Aldri overklokket selv så satser på disse AI overklokkingene til hovedkortene gjør susen jeg :)
Faren er vel at de muligens setter høyere volt enn nødvendig for din chip (igjen mere varme). Dette så de skal være sikre på at de fleste klarer det... Da tror jeg heller at jeg hadde prøvd å skrudd på MCE (Multi core enhancment) slik at alle kjernene går på 5GHz. Så eventuelt økt volten med 10mV hvis det var ustabilt. Øk med 10mV hver gang det eventuelt er ustabilt helt til det er stabilt.
Endret av magnusavr
Vi gjør vel det.
Men som HU sa i videoen så gjorde Linus egentlig ikke noe feil. CPUen holder seg fremdeles innenfor Intels "Processor Base Frequency" (3.6 GHz) og "Max Turbo Frequency"  (~5 Ghz) med 95W TDP som mål.
Problemet er vel de varierende resultatene som f.eks Linus fikk (struping til 4.2 GHz 8c/16t ved maks last + mindre strøm og varme) mens HU og andre fikk noe ganske annet (4.7Ghz 8c/16t ved maks last + mer strøm og varme).
Har Intel valgt kunstig lav TDP for at de skal støtte flere hovedkort? De har jo økt både Mhz, antall kjerner (i forhold til 8 serien) men likevell beholdt samme TDP uten å gjøre 9 serien mer strømeffektiv.
HU synest det var sjokkerende at TDPen på 9900k var samme som 8700k, som de også synest var (for) lav da den kom.
Kan i hvertfall virke som Intel har strukket 95W TDPen ganske langt og det kan tyde på at mange med rimeligere hovedkort ikke vil klare Max Turbo Frequency.
Linus bruker et Asus maximus XI Hero i sin test, har ikke dette MoBo til 3500kr bra nok VRM? Ettersom HU snakker ned VRM til XI Hero kortet?
(har selv kjøpt dette i påvente av i9)
Under-spesifisert spørsmål.
Det kommer ann på hva din definisjon av OK er. Det kommer ann på om du skal kjøre dette stock eller ha 4.7+ ghz på alle kjerner. Det kommer ann på hva last prosessor blir utsatt for. Oooog det kommer ann på hva ambient er i rommet dette skal stå i.
4.7 på alle kjerner og ved gaming+streaming godt ventilert rom. Ca 20 grader tenker jeg. Ok er en temp som ikke er skadelig for cpuen over tid.
Endret av Kl3v
Hørres jo sykt ut..
Disse AIO som uinnvidde kaller vannkjøling gir ofte knapt bedre ytelse enn en (stor) luftkjøler.
Ta de 1600 kr som du tror er mye og begynn og kjøp kvalitets deler til en custom loop og se hvor langt du kommer.
Hint: Det blir fort femsifret og i tillegg bør man ha et kabinett som er godt tilpasset og romslig for den bruk.
Rart at en AIO ikkje er god nok for 9900k overklokket, når jeg har X62 AIO på 7900x 10core @ 4800mhz...
Kjekt å vite  :wee:
  • Liker 3
Vel, om jeg var deg, så ville jeg gått for et annet HK, med mindre du ønsker å kjøre CPU'en i henhold til Intel spec? I praksis betaler du i så fall ~6000 kroner for en 9900K som strengt tatt knapt er over, om i det hele tatt, 2700X ytelse når det kommer til produktivitets formål. 9900K vil riktignok fremdeles være overlegen i de fleste spill, om du spiller på lav nok oppløsning, og med kraftig nok skjermkort.
Når det gjelder Maximus XI Hero, så ser det ut som at Asus har "glemt" å bruke riktig kontroller til VRM. kontrolleren som står på nå, er ikke i stand til å kontrollere 10 faser, som det jo faktisk er/kunne vært på Hero. Den støtter bare 8+0 faser. Og mangler dermed evnen til å kontrollere de 2 fasene som brukes til IGP. Løsningen? Gjøre de 8 fasene til CPU om til 4 schvære faser i stedet. Det kan være en cash grab, eller en engineering tabbe der de har copy pastet BOM for et billigere HK. Hvem vet? HK er uansett ikke verdig Maximus navnet. Kanskje Rev.2 blir det? Kommer an på hvor høyt folk skriker tipper jeg..
Denne "generasjonen" er det faktisk Gigabyte som har de beste rimelige hovedkortene. Alle kortene med "Aorus" i navnet kommer med 12 faser utenom ITX kortet som ikke har plass, og toppmodellen som faktisk har 16, samme som MSI's Godlike til ~6000 Kr her i Norge. Komponentene er neppe de samme dog.
Når det er sagt, så kan du dersom du liker å fidle rundt i BIOS eller XTU, fjerne TDP begrensningene som ligger i Hero kortet. Men med så dårlig kontroll som man får med bare 4 faser, vil det bli varmere enn nødvendig, og frekvens på CPU vil kanskje ikke komme like høyt som med et "ordentlig" HK.
Edit: Alle Maximus kortene er visstnok 4 fase kort, unntatt "Gene" og "Extreme"..
Endret av Gabri3L
Tja, med den utrolige raytracing støtten som muligens dukker opp en gang og 1080p som kommer tilbake for fullt på PC-plattformen er vel kanskje ikke 9900K så dumt :wee:
:p
Jeg tenker 8700K holder koken i noen år til..
Endret av Mala
Etter jeg leste om de 4 fasene på Hero i går frister det litt å bytte Hero i Asus Extreme eller GB Master.
Skal i utgangspunktet kun spille på pcen, men skal ikke ha en cpu frekvens som peaker under 4,7 ghz når 9900k har en out of boxs boost frekvens på 4,7 for 8-core
Har ikke tenkt å overklokke 9900k men kan øke TDP, og tenker overklokke 16gb med 4266mhz ram til 4266mhz.
