Skite til kablet nettverk
Du er 100% sikker på at kontakta i veggen er tilkoblet en av lan-portene på routeren?
Nja..Jeg trodde at når pc'n oppdager kabelen når jeg stikker den inn, så har den kontakt med routeren, selv om den ikke klarer å identifisere den. Men der tar jeg kanskje feil?
Kontakta i veggen er forøvrig den samme som brukes da den sto tilkoblet alt-i-boxen.
Har du mulighet til å "bypasse" kontakten i veggen og koble rett i routeren?
Prøv dette: bytt kabel fra LAN 1 til LAN 4 inne i boden. Det er mulig det kun er LAN 2, 3 og 4 som er ment for internett, mens LAN 1 er ment for IPTV. Tror dette vil fungere. Endret av RRhoads
DÆVEN! Det funka gitt! Full connection og en 50/50 fart! Men da må jo problemet være kontakten i veggen da? Merkelige greier, siden den samme kontakten funka til Altiboxen.  :hmm:
Men vil dette da si at jeg må sitte i boden og surfe? :-D Eller er det en mulighet for å fikse på kontakten i veggen?
Nei, det fungerte ikke. Samme problem.
Jeg ser at du skriver at det fungerte å koble direkte til router. Det betyr vel at veggkontakta går et annet sted. Finn ut hvor den går. Tipper den går til en hjemmesentral.
Men spørs nå om kontakten er ødelagt da :)
Er du sikker på at den kontakten du bruker, som gikk til Altibox TV dekoder før, faktisk ender opp i boden? Var det ditt Altibox-abonnement eller huseier sitt?
Nå har du i det minste lokalisert problemet og det er det viktigste. Jeg har ikke noen forklaring på ikke fungerer å ta det via nettuutaket når det fungerte før.
Jeg regner med at det i motsatt ende av vegguttaket går en ledning til routeren, eller har pleid å gå. Er det endret på noen måte eller koblet ut?
edit: som RRhoads skriver så regner jeg med den går via et eller annet sted (fra andre enden av vegguttaket før den havner i routeren). Sjekk ut hva som skjer der.
Endret av ilpostino
Alt kan fikses. Hvis du leier så høres det ut som noe huseier bør gjøre :)
Ja, han jobber med å designe nettverkskort så skulle tro det. :wee: Men han er på Seychellene en måneds tid, så får smøre meg med tålmodighet.
Tusen takk for hjelpa, folkens! Det var veldig generøst, og så på en mandag da gitt!  :)
Meget mulig den faktisk ikke går i boden ja, når jeg tenker meg om. Det er utleiers abb.
Da går den nok ikke til boden din, men til der hvor huseier har sin hussentral fra Altibox.
Relativt lett å sjekke. Koble maskinen din til uttaket som du har tenkt, og se at det er link i Windows. Koble så fra kabelen i boden du tror går dit den gjør, og se om linken nå forsvinner i Windows(det skal den gjøre). Forsvinner den ikke, er det feil kabel. Forsvinner linken så er det rett kabel, men da noe galt på den(dog tvilsomt).
Som nevnt over er det ikke så lett.
På hjemmesentralen er det bare 1 av uttakene som kan brukes til PC.  De andre 3 virker bare for TV.
Må ha en ekstra router (eller managed switch med VLAN støtte, men det anbefaler jeg ikke for amatører) for å få flere PC-uttak.
Men trådstarter har sannsynligvis ikke sentralen hos seg, men hos utleier(som har abonnementet).
Og siden trådstarter har link i Windows på den kabelen han ønsker å bruke, så er det lett å sjekke om det faktisk er den kabelen han tror med å koble den han tror det er fra i boden. Da skal linken forsvinne. Gjør den ikke det er det feil kabel...
Ja, han kan teste ut kabelen på den måten, men han må da gjøre det i riktig uttak på hjemmesentralen.
Setter han kabelen der permanent, mister huseier kablet nett (som det skrives i post #7 at er i bruk).
Det er derfor ingen permanent løsning.
Det var heller ikke meningen at det skulle være en permanent løsning men for å identifisere om det var rett kabel, noe jeg tviler på at det er.
Siden TS ikke har så mye greie på dette selv, og det faktum at han/hun leier - så vil jeg anbefale å bruke en trikker (montør) til dette. TS kan jo spørre om tilgang til utstyret mens utleier er bortreist og dernest få hjelp til å patche dette om. Pris på arbeidet må avklares i forkant og utleier må vurdere om dette er noe han/hun vil koste.
